michel Serial Posteur
Posté le: 05/06/2015 18:26 Sujet du message: |
Bonjour Philippe
Regarder en page 5, j'avais fait des photos sur la nervure d'emplanture fabriquée en treillis
Posté le: 05/06/2015 18:36 Sujet du message: |
J'ai commencé à poser les petits longerons.
Clifton Psycho Posteur
Posté le: 05/06/2015 21:58 Sujet du message: |
Bien vu Christian. Effectivement je viens de regarder le plan et c'est vraiment tout petit en bout d'aile sur le Fafnir, je laisse donc tomber. En fait j'aime pas trop les nervures pleines en balsa du plan d'origine d'où ma question.
J'ai bien suivi ta construction Michel et j'avais vu ta construction en baguettes mais c'est l'allusion à la scie à chantourner qui m'a enduit d'erreur . Merci pour les infos.
En tous cas c'est vraiment un travail comme j'aime. Heu une dernière question, il y a combien d'appareils dans ton atelier ? C'est plein comme un oeuf et que du beau à ce que l'on peut voir.
Bravo et bon courage pour la suite.
Posté le: 06/06/2015 19:08 Sujet du message: |
Philippe il me reste encore un peu de place pour construire
Le fourreau de la clé est posé, ainsi que les derniers petits longerons, et la baguette au B.A.
Posté le: 10/06/2015 18:15 Sujet du message: |
Le B.F est en câble de 0,8 . J'avais commandé a Pascal 2 plaques de CTP exotique ep:2mm (livré lors de la rencontre de Feurs )je m'en suis servi pour faire toutes les entretoises. Il est hyper léger et facile à couper au cutter.
Posté le: 10/06/2015 18:37 Sujet du message: |
belle construction avec un peu de pub,ça fait jamais de mal
Dominique |
GARCIA Psycho Posteur
Posté le: 11/06/2015 06:55 Sujet du message: |
Ca va être chouette le bord de fuite en cable
José |
Posté le: 12/06/2015 18:03 Sujet du message: |
la deuxième aile en cours.
Posté le: 13/06/2015 18:14 Sujet du message: |
Petit montage de la première aile pour vérifier le bon alignement. Il reste à faire le coffrage au B.A ,et à l'emplanture , découpe des ailerons que j'effectuerai lorsque la deuxième en sera au même point.
André Gaborit Accro Posteur
Posté le: 13/06/2015 21:39 Sujet du message: |
Salut Michel
Comme d' habitude c' est du travail de PRO
Dédé |
Posté le: 13/06/2015 22:06 Sujet du message: |
Boudi, impressionnant cette surface d'aile ...
C'est du beau boulot comme depuis le début.
Bonne continuation
Posté le: 13/06/2015 23:30 Sujet du message: |
Pfuuuttt quelle corde d'aile phénoménale. Par contre l'allongement ...
beau boulot, comme d'hab Michel.
Posté le: 14/06/2015 07:19 Sujet du message: |
Et bé !! ça va faire un beau morceau.
José |
Posté le: 14/06/2015 08:13 Sujet du message: |
joli travail
Dominique |
Posté le: 14/06/2015 18:23 Sujet du message: |
Début de coffrage en CTP de 6/10 ème.
Posté le: 14/06/2015 18:49 Sujet du message: |
Là je suppose que t'as de problème avec le rayon de courbure des BA
Posté le: 14/06/2015 19:03 Sujet du message: |
non Vincent pas de souci de ce coté là, par contre il va falloir que je me réapprovisionne chez thomabalsa pour une autre plaque car entre le coffrage du fuseau et le coffrage de la première aile il va m'en manquer pour tout faire
Posté le: 17/06/2015 18:05 Sujet du message: |
le coffrage de l'aile gauche est terminé.
DELRIEUPierre Psycho Posteur
Posté le: 17/06/2015 19:30 Sujet du message: |
Ouf la bête ..;encore un petit
Tu bosses bien et vite Michel
Pierre |
Posté le: 18/06/2015 08:38 Sujet du message: |
bravo belle construction tu bosse plus que moi,en ce moment je suis carrément en panne de courage
Dominique |
Posté le: 18/06/2015 10:59 Sujet du message: |
Allez courage Dominique , même qu'une heure par jour ça avance bien
Jean-Paul Incurable Posteur
Posté le: 18/06/2015 19:42 Sujet du message: |
Ouf!!! quelle engin !
bientôt, ce n'est pas l'atelier qu'il va falloir agrandir mais le jardin.
Je ne sais plus quoi te dire tellement c'est chouette.
Posté le: 22/06/2015 18:02 Sujet du message: |
La deuxième aile est terminée,je vais pouvoir m'attaquer à la partie ailerons.
Eric Spore Incurable Posteur
Posté le: 22/06/2015 21:06 Sujet du message: |
J'ai comme l'impression qu'il va te falloir quelques kilos de plomb dans le nez
Posté le: 22/06/2015 22:10 Sujet du message: |
il a comme un petit air de Chauve-souris vue sous cette angle
Posté le: 22/06/2015 22:39 Sujet du message: |
Oui Eric, a vu de nez au moins 3kg
Posté le: 24/06/2015 18:14 Sujet du message: |
Une photo du saumon (pour Alain). J'ai coupé les nervures au longeron d'aileron
Posté le: 24/06/2015 22:15 Sujet du message: |
Encore une machine qui va impressionner (comme La Pruvo) sur les terrains de modelisme
Posté le: 27/06/2015 18:00 Sujet du message: |
Montage de l'aileron.
Sed Maniaco Posteur
Posté le: 27/06/2015 18:20 Sujet du message: COUPET-GUERCHAIS échelle 2,4 |
C'est vraiment beau ... et impressionnant !Tu es sûr que ça va rentrer dans la voiture ??
Serge |
