LIPPISCH STORCH V à Madrid - Miguel
Frank Albrecht
Âge: 60 Vierge
MessagePosté le: 06/03/2015 20:37    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Miguel,
du ctp peuplier de 2 mm, cela m'interesse aussi!
Beau travail! As-tu prévu des longerons auxiliaires en diagonale entre les deux longerons principaux? Cela fera une structure beaucoup plus rigide.
Bonne continuation!
Frank Albrecht
Âge: 60 Vierge
MessagePosté le: 07/03/2015 08:31    Sujet du message: Répondre en citant
Absolument! Nous pouvons apprendre beaucoup de Alexander Lippisch!
A+,
Miguel Gil
Âge: 69 Taureau
MessagePosté le: 19/03/2015 00:56    Sujet du message: Répondre en citant
La construction des ailes se déplace un peu lentement mais progressivement prendre forme, donc je joins quelques photos du processus
Première présentation des deux semialas
Une fois fermé les longerons principaux de contreplaqué, je ai installé les longeros transversales.
Pièces de fixation des ailes au fuselage.
Saluts,
Miguel
Miguel Gil
Âge: 69 Taureau
MessagePosté le: 08/04/2015 23:48    Sujet du message: Répondre en citant
Bonne nuits,
Dans les images suivantes, je montre la construction des ailerons, non commentaires, le système est très traditionnelle.
Une question qui se dessine, ce est si je mets " Chapeau de nervure". Pour le entoilage je prévois "Oratex Antique" et je ai besoin de garder fidèlement le profil réflex.
Commentaires à propos de cette question???
Salutations à tous,
Miguel.
Âge: 63 Capricorne
MessagePosté le: 09/04/2015 07:57    Sujet du message: Répondre en citant
Très beau travail, bravo. [clap] [clap] [clap]
Je ne vois pas de problème avec les chapeaux de nervures et le respect du profil.
Bon courage pour la suite.
MessagePosté le: 09/04/2015 08:10    Sujet du message: Répondre en citant
C'est mieux de mettre des chapeaux de nervures de 6 mm de large pour avoir une surface plus importante pour entoiler
Pour le respect du profil ne t'inquiètes pas de toute façons avec un entoilage le profil n'est respecté que sur la nervures entre les deux c'est approximatif Wink
Belle construction [clap] [clap] [clap]
Miguel Gil
Âge: 69 Taureau
MessagePosté le: 09/04/2015 19:57    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos commentaires.
Je ne ai pas bien exprimé, la nervure a une épaisseur de 2 mm et la question est de savoir si avec cette épaisseur un profil reflex possède une adhérence suffisante pour respecter la conception ou la tension "Oratex" produirait peu d'adhérence en le extrados et donc une aile sans respecter le profil.
Je pense que Christian a résolu le doute soulevé.
Saluts.
Miguel Gil
Âge: 69 Taureau
MessagePosté le: 25/04/2015 00:22    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour encore,
Construction se déplace un peu plus lent que souhaité, mais les ailes sont en train de prendre forme.
Pour plier le CTP de 0.6 mm je ai fait des gabarits en foam ( cinq gabarits pour chaque aile) et bien qu'il semble laborieuse est rapide à faire et le résultat est fantastique
Comme toujours, je joins quelques photos de ce processus et salutations à tous,
Miguel.
Installation des servos
Âge: 67 Capricorne
MessagePosté le: 25/04/2015 05:27    Sujet du message: Répondre en citant
Beau travail Miguel [clap] [clap]
Lafon alain
Âge: 71 Poissons
MessagePosté le: 25/04/2015 10:08    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Miguel
Je suis avec attention la construction de ton modèle.Superbe travail d'ailleurs [clap] [clap] [clap] .Bonne continuation.
Alain
Âge: 63 Capricorne
MessagePosté le: 26/04/2015 08:58    Sujet du message: Répondre en citant
Bien la mise en forme des bords d'attaque et bel ajustage. [clap] [clap] [clap] . Elle commence à prendre forme cette aile.
Walter L.
MessagePosté le: 28/04/2015 17:15    Sujet du message: Répondre en citant
Très propre travail!
Miguel Gil
Âge: 69 Taureau
MessagePosté le: 11/05/2015 23:20    Sujet du message: Répondre en citant
Aujourd'hui, je vous mets quelques photos de la façon dont je fis la connexion des ailes au fuselage.
A été quelque peu laborieux en raison d'avoir à effectuer des perceuses avec un non-angles droits, peut-être auraient pu être simplifiées peu, mais une fois que cela est fait assez bien.
Je commencé à construire les haubans. Araldite 24 heures avec des microbilles.
Un salut à tous,
Miguel.
AIGLES64
Âge: 59 Bélier
MessagePosté le: 19/05/2015 07:43    Sujet du message: Répondre en citant
j’admire [clap]
Miguel Gil
Âge: 69 Taureau
MessagePosté le: 26/05/2015 22:15    Sujet du message: Répondre en citant
Nous approchons de la ligne d'arrivée de travail, et cette fois je mets quelques photos de comment je construit le commande de direction. Enfin, je décidai faire les gouvernes fixes, voir lorsque vous voyagez si la décision a été couronnée de succès ....
Saluts,
Miguel.
Âge: 76 Poissons Joyeux anniversaire !
MessagePosté le: 27/05/2015 09:01    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] Beau travail , la fin approche . Cool
Miguel Gil
Âge: 69 Taureau
MessagePosté le: 13/06/2015 23:56    Sujet du message: Répondre en citant
Au moment où le Lippisch est déjà dans la phase de terminaison.
Je ai donné deux couches de vernis, et est presque prêt à procéder à son entoilage et les détails de finition (carénage du moteur, les ceintures de sécurité, etc ...)
Je décidai d'utiliser Oratex Antik pour le entoilage
Un salut,
Miguel.
Pour que vous me connaissez,et le travail ne sont pas aussi impersonnel.
MessagePosté le: 14/06/2015 04:06    Sujet du message: Répondre en citant
Bravo Miguel, belle finition, ton travail est finement réalisé [clap]
Âge: 67 Capricorne
MessagePosté le: 14/06/2015 06:14    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as bien travaillé Miguel. Bientôt le premier vol Very Happy
MessagePosté le: 14/06/2015 07:17    Sujet du message: Répondre en citant
tres beau travail,bonne idée de la photo avec ton modèle au moins on peu mettre un visage sur la personne avec qui on partage la meme passion [clap]
Âge: 63 Capricorne
MessagePosté le: 14/06/2015 08:30    Sujet du message: Répondre en citant
Joli travail, j'aime bien la couleur de ton vernis. [clap] [clap]
AIGLES64
Âge: 59 Bélier
MessagePosté le: 14/06/2015 19:14    Sujet du message: Répondre en citant
BRAVO [clap]
Pour l'entoilage tu optes pour quelle matière?
MessagePosté le: 15/06/2015 13:16    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] [clap] [good]
Superbe Miguel
MessagePosté le: 15/06/2015 22:17    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] [clap] [clap] [clap]
[baaave] [baaave] [baaave]
Lafon alain
Âge: 71 Poissons
MessagePosté le: 16/06/2015 09:21    Sujet du message: Répondre en citant
Vraiment superbe [amen] [amen] Bravo [clap] [clap]
Alain
kikou
Âge: 32 Sagittaire
MessagePosté le: 17/06/2015 14:36    Sujet du message: Répondre en citant
magnifique, un travail méticuleux! [amen]
Que dieu soit loué!
kikou
Âge: 32 Sagittaire
MessagePosté le: 17/06/2015 14:54    Sujet du message: Répondre en citant
salut, pardonnez moi si ma demande est hors sujet de forum; je voulais vous consulter, je veux apprendre le modélisme pouvez vous m'orienter d'ou je dois commencer ou m'indiquez un planeur qu'un débutant peux le faire Svp ! et merci
Que dieu soit loué!
MessagePosté le: 17/06/2015 15:23    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Kikou, le forum Retroplane est dédié aux maquettes de planeurs anciens, ce n'est pas vraiment approprié aux débutants. Tu pourrais voir un peu sur modelisme.com il y a une section débutant. Si tu es bon bricoleur tu peux néanmoins construire une maquette en bois, mais il faudra apprendre à piloter avant de pouvoir la faire voler. Tu n'as pas un club près de chez toi? Parce que tout apprendre via internet ce n'est quand même pas l'idéal.
kikou
Âge: 32 Sagittaire
MessagePosté le: 17/06/2015 21:13    Sujet du message: Répondre en citant
merci de m'avoir répandu, j'aimerai bien qu'il ait un club près de chez moi mais malheureusement y en a pas car je pense il y a une carence de moyens surtout le bois balsa est introuvable ! en tout les cas la construction en bois n'est pas un handicape ce qui cloche comme vous me l'avez dit c'est le pilotage mais bon peut etre avec l'expérience j'obtiendrais la main !
Que dieu soit loué!
Miguel Gil
Âge: 69 Taureau
MessagePosté le: 29/09/2015 18:02    Sujet du message: Répondre en citant
Une fois terminé l'été, je fini le Lippisch et a effectué son premier vol.
deux photos pour montrer comment je l'ai résolu le carénage du moteur
Certaines photos de samedi dernier, qui a fait son premier vol.
Les images suggèrent que tout cela était très bien, mais ne sont pas, aujourd'hui l'avion ne vole pas bien
Il a un problème de stabilité longitudinale. Il était remorque difficile et peu de temps après l'avion est entré en une rotation irrécupérable.
Dans la vidéo ci-jointe montre exactement ce qu'il a rapporté.
https://youtu.be/xeaZAEj_uvk
Heureusement les dégâts ont été minimes et en trois jours je serai de retour sur l'état de vol.
Dans un premier temps, Je vais réduire le contrôle du roulis , le centre de gravité vers l'avant et d'augmenter le washout
Je vous serais reconnaissant de vos suggestions pour le vol stable.
salutations
Miguel
Page 2 sur 3
