saltomortale Apprenti Posteur
 Posté le: 17/11/2014 11:26    Sujet du message:  |
Finalement je n'ai pas réalisé la béquille souple prévue sur le plan, Cela me semblait un peu fragile (surtout lors du transport)
A la place j'ai installé un patin massif
   Denis |
D. Rémy Fidèle Posteur
 Posté le: 22/11/2014 10:12    Sujet du message:  |
Tu as raison Denis , le patin d'origine est fragile , j'ai cassé le mien à Mascourbe l'an dernier.
J'en ai refait un en sandwich de contreplaqué et fibre de verre , depuis , c'est du solide .
   Tout ce qui à décollé , finira par atterrir ! |
 Posté le: 23/11/2014 09:33    Sujet du message:  |
Merci Rémy pour cette confirmation. J'ai choisi la solution la plus simple pour le maximum de fiabilité.
   Denis |
Stefan Hunziker Fidèle Posteur
 Posté le: 14/12/2014 13:53    Sujet du message: Retour à l'atelier |
Après une longue pause d'été (quel été???? chez nous en suisse plutôt froid et pluvieux) me voilà de retour à l'atelier....
je dois avouer que depuis que le modélisme a aussi envahi mon travail à travers les drones, je trouve moins de temps pour coller des bouts de bois. trop de mises à jours de cartes de contrôleur de vol, nacelles et je ne sais pas quoi d'autre.
j'ai quand même progressé avec le coffrage du fuselage et du stab de dérive. comme denis, j'ai opté pour un patin arrière rigide.
 Posté le: 06/01/2015 09:36    Sujet du message:  |
Un petit coup d'oeil sur le chantier pour le collage des 2 parties de l'aile à l'aide du gabarit fourni (au premier plan) assurant ainsi le bon angle de l'aile en mouette:
   Denis |
 Posté le: 11/01/2015 10:50    Sujet du message: Visite de chantier chez Jean-Jacques |
lors d'une visite chez jean-jacques, j'ai fait quelques photos pour documenter un peu son travail.
manque que le joint entre les 2 parties des ailes....
jean-jacques avec une aile -  sous l'oeil critique de joseph.... |
 Posté le: 14/01/2015 22:48    Sujet du message:  |
Premier essai d'entoilage au Diacov. J'ai commencé par le stab. Grâce aux bons conseils d'Hibernatus je ne m'en suis pas trop mal sorti.
Merci Christian  ![[amen]](images/smiles/amen.gif)
   Denis |
 Posté le: 21/01/2015 09:17    Sujet du message:  |
J'ai renforcé la jointure des 2 panneaux d'aile avec 2 couches de tissu 80 gr.
   Denis |
Wolfgang Maniaco Posteur
 Posté le: 22/01/2015 14:05    Sujet du message:  |
Ob das hält bin ich mir nicht sicher       ![[peur]](images/smiles/Peur.gif)  |
 Posté le: 22/01/2015 14:15    Sujet du message:  |
Je  ne pense pas que  cela serve  à  grand-chose... ![[humm]](images/smiles/humm.gif)  |
 Posté le: 23/01/2015 11:56    Sujet du message:  |
On se calme les amis
Evidemment ce ne sont pas ces renforts qui assurent la rigidité de l'aile. Pour cela il y a des clefs en ctp bien solides. je pense que c'est juste un petit plus par sécurité. De toute façon je n'ai rien inventé et n'ai fait que suivre le plan de Frank.
Bon week-end à tous.
   Denis |
 Posté le: 25/01/2015 09:47    Sujet du message:  |
Première mise en croix. C'est toujours un grand moment
   Denis |
Clifton Psycho Posteur
 Posté le: 25/01/2015 21:47    Sujet du message:  |
Très beau bravo.
Joli modèle .
 Posté le: 22/02/2015 15:49    Sujet du message:  |
Voici les ailerons entoilés. Je craignais un peu cette opération, mais avec un peu de soin tout est bien droit sans vrillage.
   Denis |
 Posté le: 03/03/2015 10:41    Sujet du message:  |
Voilà, opération entoilage achevée. Je me réjouis de voir ces belles transparences dans le ciel genevois
   Denis |
RichardP Accro Posteur
 Posté le: 03/03/2015 14:36    Sujet du message:  |
ouah c'est chouette ça, il y en a qui ont le sens de la mise en valeur
 Posté le: 19/03/2015 10:15    Sujet du message:  |
Maintenant il est temps de penser à la peinture.
Les ailes seront peintes seulement sur les parties coffrées. Je voudrais d'abord vernir les parties non entoilées avant d'appliquer la peinture. Pouvez-vous me recommander le type de vernis à utiliser ?
Merci à tous pour votre aide précieuse    .
   Denis |
 Posté le: 19/03/2015 11:49    Sujet du message:  |
| Sur le diacov, j'utilise un vernis polyurhéthane incolore satiné avant  peinture, cela fait office de bouche-pores et  est compatible avec une peinture auto de même nature... Surtout utilise un bon scotch de carossier pour la délimitation des parties peintes. |
 Posté le: 19/03/2015 12:05    Sujet du message:  |
Merci Marc. Auriez-vous une marque à me recommander ?
   Denis |
 Posté le: 19/03/2015 13:58    Sujet du message:  |
| Non, j'achète  ça en grande surface. Par  contre le scotch carossier genre "Finixa " en magasin de fournitures automobiles comme  la peinture... |
 Posté le: 19/03/2015 14:14    Sujet du message:  |
Comme Marc pour le vernis, et je reste sur les marques connues, V33, Bondex, Veraline ou Syntilor
 Posté le: 19/03/2015 16:13    Sujet du message:  |
Merci pour ces bons conseils. Avec quoi appliqueriez-vous ce vernis sur les ailes de mon Moswey: pinceau, pistolet ?
   Denis |
 Posté le: 19/03/2015 16:23    Sujet du message:  |
Si tu veux faire une finition brillante, vaut mieux passer le vernis au pistolet. Mais avec un vernis satiné ça passe très bien au pinceau sans laisser de trace. Tu peux pour cela, utiliser un spalter large ultra souple (poils synthétiques orange) qu'on trouve en magasin de fournitures pour beaux arts. Ou éventuellement passer le vernis avec un petit rouleau laqueur à poils raz, (surtout bien laver et frotter le rouleau au savon avant la 1ere utilisation, le faire sécher et le refrotter à sec pour enlever toutes les micro peluches)
 Posté le: 03/05/2015 17:44    Sujet du message:  |
En prévision des futurs atterrissages à la pente, le fond du fuselage a été renforcé dans les règles avec un tissu 100 gr. Merci Stéphane
   Denis |
 Posté le: 23/05/2015 08:03    Sujet du message:  |
Voici venu l'étape de la peinture. J'ai prévu de peindre mon fuselage en jaune. Il a été traité préalablement avec un enduit nitro cellulosique. Selon mon ami Laurent la couleur jaune a un faible pouvoir de recouvrement. Est-il nécessaire d'appliquer un apprêt avant la couleur ?
Merci pour vos conseils
   Denis |
 Posté le: 23/05/2015 08:14    Sujet du message:  |
Effectivement avant de passer le jaune, ce serait bien de mettre 1 ou 2 couches de blanc mat. Fais des essais avant sur du ctp
 Posté le: 25/05/2015 09:11    Sujet du message:  |
Merci pour tous ces bons conseils
Y'a plus qu'à
   Denis |
 Posté le: 14/06/2015 14:18    Sujet du message:  |
Voilà, c'est parti pour la finition.
En suivant vos bons conseils j'ai appliqué une couche d'apprêt blanc avant l'application de la couleur jaune.
Un très grand merci à l'artiste Anthony et à l'ami Marcel pour la mise à disposition de ses installations et sans qui cela n'aurait pas été possible
   Denis |
 Posté le: 20/07/2015 20:44    Sujet du message:  |
La peinture c'est fait et je dois dire que le résultat est plaisant !
Un grand merci à Anthony sans qui rien n'aurait été possible et à Laurent pour ses conseils judicieux
   Denis |
 Posté le: 21/07/2015 12:52    Sujet du message:  |
la photo ne restitue pas la température ..Heureusement c'était l'heure d'une bonne bière...En bas Anthony the artist !
L'heure de vérité !
ouf le scotch électrique malgré la température n'a pas trop "travaillé" ..
Ceci dit sans le patient travail de préparation pas à pas de Denis le support peinture n'aurait pas eu cette qualité, la leçon porte ici pleinement ses fruits ..et que tu pourras rééditer à l'avenir en pleine connaissance de cause .
encore 24h heures et ce sera bien dur...Bien joué! |
