Réparation Fafnir
1, 2, 3, 4, 5 Suivante
stéphane monot
MessagePosté le: 02/12/2014 12:08    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Christian,
La réparation avance [clap] . Bon courage pour la suite.
Stéphane
MessagePosté le: 02/12/2014 12:38    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Stéphane Wink
MessagePosté le: 02/12/2014 15:46    Sujet du message: Répondre en citant
Achtung! Attention! Attenzione! Pozornost! внимание!
Si ton longeron est interrompu au niveau du vide qu'on devine entre les flancs en 3mm, il va y avoir une faiblesse considérable. Ce ne sont pas les blocs de balsa qui vont apporter la résistance qui manque. C'est
la continuité des semelles qui fait la tenue du longeron en flexion et la distance de ces semelles par rapport au milieu du longeron (la fibre neutre). L'inretie donc la raideur variant comme le cube de cette distance.
Si il n'y a plus de semelle, il y a plus de raideur (ou du moins il reste celle du CTP de 3mm dont 1/3 des fibres ne sont pas orientées dans le bon sens).
Selon moi, il aurait fallu reconstituer les semelles supérieure et inférieure (pin ou sapin de 10x?) avec de grandes entures avant d'appliquer les flancs en CTP 3mm.
Qu'en penses-tu? [humm]
MessagePosté le: 02/12/2014 16:04    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai mis un bloc de bois dur entre les deux longerons la reprise sur 20 cm de part et d'autre sur le longeron est largement suffisante au niveau solidité je t'accorde que ce n'est pas très aéronautique Laughing
Pour moi c'est beaucoup trop solide et si cela doit casser cela sera après la réparation et encore moins en vol .
Pour ce qui est des fibres sur un modèle RC qui ne se contente que te voler à plat dans un sens ou un autre cela ne changera rien , par contre sur des modèles de voltige ou de vols libres effectivement cela a son importance Very Happy
Pour te rassurer je te ferais bien une boucle à Angers mais j'ai plus peur a un flutter d'aileron vu leurs surface qu'a une rupture d'aile Laughing
Merci Eric pour tes remarques tout à fait justifiées Wink
Âge: 63 Scorpion
MessagePosté le: 02/12/2014 16:12    Sujet du message: Répondre en citant
Profite du trou pour couler du béton et n'oublie pas de ferrailler Laughing
MessagePosté le: 02/12/2014 16:22    Sujet du message: Répondre en citant
Trop tard j'ai coulé de la résine Laughing
Pour info la clef d'aile était avant en ctp aviation 6 mm, ce qui ne l'a pas empêché de casser au niveau jonction, vu le choc que le planeur s'est pris. Clefs d'aile en titane, en carbone, en acier il faut bien que cela casse quelque part .
Si ma clef avait été plus solide je pense que le fuselage aurait été pulvérisé, la partie centrale aussi, alors que là rien n'a bougé Very Happy
MessagePosté le: 15/05/2015 14:17    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous ,
Quelques avancées sur la réparation du Fafnir Very Happy
L'aile droite la plus abîmée, même réparation que la gauche soit un ctp aviation de 3 mm de chaque coté, repris sur le longeron en bon état
J'ai trouvé ça pour mettre les coffrages, de l'eau bouillante dans une
glacière, après 15 mn on en fait ce que l'on veut du ctp 6/10 Very Happy
Il me reste à remplacer quelques nervures mais je suis en train de confectionner des aérforeins à palettes pour avoir plus de confort à l'atterrissage
L'aile gauche est pratiquement terminée, j'attends d'avoir fini les aérofreins pour entailler les nervures.
A suivre ...
Âge: 63 Scorpion
MessagePosté le: 15/05/2015 14:24    Sujet du message: Répondre en citant
Super Kiki, [clap] c'est bien t'es motivé
MessagePosté le: 15/05/2015 14:46    Sujet du message: Répondre en citant
Oui super motivé en ce moment ,il faut qu'il soit près pour Saucats , et vivement que je passe à l'Orlik Very Happy
MessagePosté le: 15/05/2015 15:41    Sujet du message: Répondre en citant
Super ,tu relances la réparation du Fafnir [clap]
Maintenant ,tu vas jusqu'au bout,tu laisses de côté ton achat récent....
Laughing MDR Embarassed [humm]
MessagePosté le: 15/05/2015 17:06    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] [clap] Christian,"bon courage pour la suite".
Âge: 80 Balance
MessagePosté le: 15/05/2015 18:24    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Christian,
tu es gonflé à fond, c'est super! tu vas nous finir cette réparation tambour battant. Wink
Si tu as un peu de motivation en rab, je suis preneur car c'est calme plat du coté de mon atelier. Zzz Zzz Zzz
Lafon alain
Âge: 71 Poissons
MessagePosté le: 15/05/2015 18:25    Sujet du message: Répondre en citant
Tous mes encouragements Christian [clap] [clap] [clap] Il sera de nouveau comme neuf Cool
Alain
Âge: 73 Vierge
MessagePosté le: 15/05/2015 18:31    Sujet du message: Répondre en citant
tres belle réparation [clap]
Âge: 50 Capricorne
MessagePosté le: 15/05/2015 20:30    Sujet du message: Répondre en citant
on en parle de tes écarts modélistiques ou pas? Moi j'ai avoué, comme on dit faute avoué faute à moitié pardonnée [fiufiu]
MessagePosté le: 15/05/2015 21:23    Sujet du message: Répondre en citant
« de plancke » a écrit:
on en parle de tes écarts modélisations ou pas? [fiufiu]
On en parle pas c'est pas du modélisme [arf]
Âge: 50 Capricorne
MessagePosté le: 15/05/2015 21:27    Sujet du message: Répondre en citant
C'est sur que c'est pas la colle qui chauffe ,mais si ça te permet de voler plus souvent il n'y a pas de mal.
Nouveau messagePosté le: 15/05/2015 22:02    Sujet du message: Répondre en citant
Beau boulot Christian et suivant le vieil adage: "Quand on veut, on peut"
je suis sûr qu'il sera réparé et prêt à voler pour début juillet Wink
Nouveau messagePosté le: 16/05/2015 08:47    Sujet du message: Répondre en citant
salut mon Kiki, je suis heureux que tu te sois remis à la restauration de ce bel oiseau. Tu prendras ta caméra à Saucats?
Nouveau messagePosté le: 16/05/2015 10:50    Sujet du message: Répondre en citant
Oui Marc camera et appareil photo pour filmer ton Guerchais , pour le reste il y a Alain D qui fait de magnifiques photos au 500mm et sa femme qui fait de jolies vidéos Very Happy
Je vais essayer de récupérer une mobius Wink
Nouveau messagePosté le: 16/05/2015 12:31    Sujet du message: Répondre en citant
J'espère le faire voler à Teillé le WE prochain, premier vol..je reprends du poil de la bête après deux mois de moral variable... Wink
Âge: 50 Capricorne
Nouveau messagePosté le: 16/05/2015 12:38    Sujet du message: Répondre en citant
C'est comme le vario ,on finis toujours par trouver du positif au pire on pose pour repartir de plus belle . Wink
Nouveau messagePosté le: 16/05/2015 12:41    Sujet du message: Répondre en citant
ça va le faire Marc , un planeur comme le Guerchais ne peut que bien voler Very Happy
Réparation de l'aileron gauche l'autre n'avait pratiquement il est aussi réparé Very Happy
Petite fracture ouverte Laughing
Et voilou c'est consolidé les palettes des aérofreins sont sous presse Very Happy
A suivre ....
Nouveau messagePosté le: 16/05/2015 16:16    Sujet du message: Répondre en citant
Quel talent [amen]
Nouveau messagePosté le: 16/05/2015 18:01    Sujet du message: Répondre en citant
Je réutilise les morceaux de coffrages abimés déjà vernis , j'espère que cela ne va pas me porter la poisse Laughing
eugene
Âge: 77 Bélier
Nouveau messagePosté le: 16/05/2015 18:05    Sujet du message: Répondre en citant
[humm] je me demande bien où tu as trouvé ces informations inavouables... [non] Shocked Laughing Wink
Âge: 80 Balance
Nouveau messagePosté le: 16/05/2015 18:27    Sujet du message: Répondre en citant
Tu arrives même à coller des bouts de bois en prenant des photos...
T'es pas nervure d'or pour rien toi !
Nouveau messagePosté le: 17/05/2015 08:42    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Kiki !
C'est beau de te revoir au travail sur un planeur, surtout pour refaire voler ton Fafnir !
Nouveau messagePosté le: 06/06/2015 12:43    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous ,
Plus que 28 jours pour terminer le Fafnir pour Saucats cela va être chaud mais ça devrait le faire comme disent les jeunes Laughing
J'ai installé des aérofreins pour avoir plus de confort à l'atterrissage cela ne me plait pas bien le vrai n'en avait pas mais bon cela sera plus sécurisant Very Happy
Les deux ailes sont au même stade Very Happy
coté gauche les panneaux abîmés ont été enlevés là rien de compliquer le plus dur a été d'enlever ceux -ci sans abîmer les autres Embarassed
coté droit moins de mal Very Happy
Il me reste encore à mettre les deux servos d'aérofreins , teinter entoiler et remplacer les panneaux du fuselage , pas de vol cet après midi je me consacre au Fafnir je serais déçu de ne pas pouvoir l'emmener à Saucats mais ravi quand même de voir les copains Wink
A suivre ........
Nouveau messagePosté le: 06/06/2015 13:05    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as largement le temps de le fafnir pour saucats Very Happy
Bon courage [clap]
Page 3 sur 5
