Posté le: 06/05/2015 19:10 Sujet du message: |
Bonsoir Philippe, si tu n'envisages pas de faire des championnats, tu peux très bien le décorer à ton goût en restant dans l'esprit des modèles anciens.
Il y a quelques années j'avais reproduit un langoustier de Camaret basé à Cherbourg, je peux te dire que le temps que je le termine ils avaient changé la déco, l'agencement du pont et les espars avant et arrière, pourtant je n'avais pas mis un an pour le réaliser.
Ou alors tu fais ta déco et tu leur envoies pour qu'ils la reproduise
C'est ce que j'avais dit à Alban lorsque pour une expo de Pâques j'avais posé mon premier C25 au 1/3 un peu trop rouge sous sa pâle reproduction à l'échelle 1.
Clifton Psycho Posteur
Posté le: 06/05/2015 21:40 Sujet du message: |
Merci pour vos commentaires. Vous avez sans doute raison, je me pose trop de questions.
Une finition gelcoat blanche peut être
Non c'est pour rire.
Jean-Claude, mon père étant celui qui a entoilé et peint le Castel 25s, je vais lui demander de le reprendre pour être conforme à ton modèle, c'est vrai que c'est un peu trop orange ce qu'il a fait
J'avoue être tenté par ton idée Jean-Claude, j'aurai bien essayé de me familiariser avec le placage en CTP 4/10. J'ai encore un peu de temps pour me décider.
Posté le: 06/05/2015 22:05 Sujet du message: |
Un Musger 19b en ctp vernis et entoilage translucide avec quelques filets de peinture, ce serait bien joli! |
Posté le: 06/05/2015 22:36 Sujet du message: |
Fais toi plaisir Philippe, c'est le but final de notre activité
Posté le: 07/05/2015 00:13 Sujet du message: |
J'avais commandé un rouleau de Diacov hier soir. Donc pour le côté translucide, c'était déjà ça. En fait ce que j'ai en tête depuis Dimanche se rapproche de ce que tu décris Marc. Je constitue en parallèle le dossier de l'après Musger (ça c'est encore pas diffusable ), et je vais avoir besoin d'acquérir les bonnes techniques pour le coffrage en CTP. Comme le dit jean-Claude avec justesse, il faut savoir se faire plaisir, alors c'est donc parti pour une version perso. Pour les détails je vous le dirai plus tard mais je viens de terminer le schéma de décoration .
RichardP Accro Posteur
Posté le: 07/05/2015 00:25 Sujet du message: |
L'après Musger ? c'est quoi? c'est quoi?
Tu as vu qu'il y avait dans le forum une rubrique "présentation de vos projets"
Posté le: 07/05/2015 00:27 Sujet du message: |
Salut Philippe,
Bien jolie ta construction
Je me souvient qu'il y en a eu 1 peint en jaune, j'essaie de retrouver une photo ou il sera mieux visible.
Posté le: 07/05/2015 05:06 Sujet du message: |
C'est celui de Stephan, version jaune/orangé, à part celui là et le vert. Ou alors se baser sur le crème et transparent de la version 19a, mais bon ce ne sera pas une déco pure maquette, mais quelle importance? à part faire des concours, qui de toute façon n'existent même plus...
Posté le: 07/05/2015 09:27 Sujet du message: |
Je trouve que mettre un Musger en arrière-plan d'un Pétrel, c'est torturer inutilement ,avec une pointe de sadisme , mon ami Philippe... |
Posté le: 07/05/2015 12:33 Sujet du message: |
Merci à tous et le Musger est derrière un Petrel .
Merci Marc pour ton soutien, c'est dur des photos comme ça.
Bon trêve de plaisanterie, je vois que même Vincent n'est pas choqué par l'idée de ne pas faire maquette, le tout étant de rester dans l'esprit de l'époque.
Comme j'attaque le coffrage du fuselage demain, c'est décidé, il sera coffré CTP verni, entoilage Diacov et quelques filets Bordeaux et argent pour la déco avec une immatriculation fictive. Me reste à voir comment modifier un peu le principe de construction pour ne pas alourdir le fuselage avec le CTP. Je pense coffrer en balsa 20/10 et non 30/10 puis faire un placage en CTP 4/10. Du coup je peux peut-être faire le coffrage balsa en latte, cela doit avoir moins d'importance ?
Vos avis me seront utiles.
Désolé Richard, pour l'instant je ne dis rien , c'est tout en bois verni, des années 30 et il n'y en a pas eu beaucoup de construit sur le forum, ce n'est donc pas un Petrel. Je vous laisse mariner mes amis.
Posté le: 07/05/2015 13:38 Sujet du message: |
Coffrage balsa + ctp ça ne va pas trop le faire, fais un coffrage direct en ctp 6/10è, (ainsi tu feras une répétition pour les entures dans l'optique du prochain ! ) 4/10è à la rigueur pour l'arrière si tu veux faire léger mais si tes coffrages de stab et de dérive sont déjà faits en balsa, ne te prends pas trop le chou ! |
Posté le: 07/05/2015 13:51 Sujet du message: |
Vu la taille du MG19, j'aurais tout coffré en CTP 0.4. Balsa+colle+ctp, c'est certes plus facile à faire, mais à mon avis ça alourdirait trop.
Posté le: 07/05/2015 16:38 Sujet du message: |
Rassure-moi Philippe ce n'est pas une production anglaise des années 1931 à 1937 et qui aurait vu le jour à Scarborough, dans le Yorkshire
Posté le: 08/05/2015 00:14 Sujet du message: |
Richard, tu gèles.
Merci pour vos avis sur le coffrage. En fait je prévoyais un placage sur le coffrage en 3mm car comme je n'avais bien sur pas prévu ce revirement, les couples sont à la dimension prévue pour un coffrage en 3mm. Donc si je coffre direct en 6/10 par exemple, il me manque au bas mot 4,5 mm sur le diamètre du fuselage. Mais les proportions restant identiques, ça ne devrait pas se voir, qu'en pensez-vous ? Je sais je chipote, je sens que vous allez me dire que c'est un peu comme mon décalage de 2 mm sur mon empennage du Lunak qui me tracassait.
Oui Marc mes empennages sont coffrés mais ça ce n'est pas grave, je peux rapidement arranger ça.
Posté le: 08/05/2015 04:01 Sujet du message: |
Non ça ne se verra pas le manque de quelques mm. Il y a juste au niveau des karmans qu'il faut faire attention avec le raccord des ailes et le cadre de verrière Tu vas aussi coffrer en CTP les BA des ailes?
Posté le: 08/05/2015 10:22 Sujet du message: |
Merci Vincent,
Et bien maintenant que je suis parti, oui les coffrages des ailes seront en CTP. J'espère juste avoir la dextérité requise. C'est pourquoi je passe pas mal de temps à lire les posts pour bien comprendre les techniques. J'ai reçu mon Diacov hier, cela a un bel aspect, j'aime bien.
Posté le: 08/05/2015 10:36 Sujet du message: Maquette |
Salut Philippe
au fait tu avais bien commandé une maquette de la "bestiole" à pattes? tu l'avais reçu? c'est monté?
Posté le: 08/05/2015 10:38 Sujet du message: |
Et bien je n'y croyais plus la bestiole est arrivée hier en même temps que le diacov commandé Lundi .
Je m'en occupe la semaine prochaine.
Posté le: 12/05/2015 23:57 Sujet du message: |
Je termine la préparation du fuselage pour la pose du coffrage (c'est long à ajuster et poser tous ces petits bouts de bois) et je vais ensuite attendre ma feuille de CTP. Je passe commande demain d'une feuille de 4/10 chez Thomasbalsa, j'attends son devis pour l'expédition (merci à vous pour cette source). Une feuille de 2,25 m2 ça doit suffire pour le Fuselage et les bords d'attaque des ailes je pense. De plus je fais le dessous du fuselage autour du patin et de la roue en 8/10 pour être plus solide. Bref je suis vos conseils.
Pour être plus à l'aise dans la phase coffrage, je n'ai pas encore collé la profondeur. Je compte la raccorder à la fin quand il n'y aura plus qu'à coffrer les parties qui cachent le guignol de profondeur.
Alain CHERY Fidèle Posteur
Posté le: 13/05/2015 10:22 Sujet du message: |
Salut Philippe,
Sympa ton chantier
Le jour du premier vol,si je suis dispo,maintenant que le criquet remorque,qui plus est,sans brutalité,et je m'en doutais,ce sera avec plaisir,quitte à venir te rendre visite,et qu'on l'accroche au bout du cable !
En attendant,bien du plaisir à toi,sur ce chantier bien mené !
A bientôt...
Alain.
Remor coeur |
Posté le: 13/05/2015 19:37 Sujet du message: |
Alain, ce sera avec grand plaisir et j'imagine bien l'ensemble . On se voit la semaine prochaine on aura le temps d'en discuter. Il y a un vent à décorner les boeufs aujourd'hui et j'ai vidé 4 réservoirs à déverminer en vol le Bidule. Je commence à être bien à l'aise avec, le premier remorquage approche. Certainement Samedi.
Christian, moi aussi j'étais un peu inquiet de cela mais autant Vincent que Marc me l'on conseillé, au moins sur l'arrière. Du coup hier j'ai fait une petite structure identique à trois couples de l'arrière et j'ai coffré en CTP 4/10 avec des morceaux qui me restaient. Cela m'a l'air d'être assez rigide, il n'y a pas beaucoup d'espace entre chaque couple et chaque lisse. Mais je comprends bien ton inquiétude, j'ai la même depuis le début.
J'ai déjà ton avis, Vincent nous dira ce qu'il en pense également et je viens de recevoir le devis. Il faut que je me décide pour passer ma commande demain.
Posté le: 13/05/2015 19:52 Sujet du message: |
Ok alors fais attention le 4/10 et 6/10 n'ont pas du tout la même couleur le 4/10 est beaucoup plus foncé du à la faible épaisseur des couches , donc si tu coffres l'arrière en 4 et la partie avant en 6 cela risque de faire bizarre
Bonne continuation
Posté le: 13/05/2015 19:53 Sujet du message: |
C'est juste que j'avais un peu peur que le 0.6 l'alourdisse trop. Faut pas oublier que le MG19b ne fait que 3m et en principe moins de 3kg.
Pour moi le 0.4 serait suffisant, l'espace entre les nervures et les couples n'est que de 5cm.
Sur mon MG9a l'arrière du fuselage est en 0.4 et ça n'a jamais bougé, pourtant il s'est pris pas mal de crash
Tu peux aussi estimer la surface du ctp nécessaire et voir ce que ça rajouterait comme poids en 0.6mm, sachant que le 0.4 pèse environ 350g/m² et le 0.6 pèse 510g, ça ne ferait finalement pas un gros surpoids
Après, le 0.6 à des avantages outre sa solidité, il est plus facile à poser, facilité pour faire les entures et pour le ponçage
Par contre la structure étant en balsa, donc plus souple qu'une construction tout ctp, le 0.4mm donnera moins de contrainte que le 0.6, les rayons de BA de stab sont aussi très faible, le 0.4 se cintrara plus facilement
à toi de voir, bon t'es pas plus avancé
Posté le: 13/05/2015 19:57 Sujet du message: |
Merci les copains, je suis drôlement avancé moi avec tout ça.
Bon, je tranche, j'ai eu le devis en 4/10 donc c'est parti. Et puis si c'est pas assez solide, ben, j'en referai un autre.
Très bon contact avec ThomaBalsa. Très sympa et réponse rapide.
Je passe commande ce soir.
Posté le: 20/06/2015 00:17 Sujet du message: |
Quelques nouvelles du Musger.
Le CTP est arrivé de chez thomabalsa, super contact, matériel bien protégé, rien à dire. J'ai fini d'équiper le fuselage avec ses bricoles électroniques et électriques (inter, prises MPX vers les ailes, accus soudés et posés). Puis ce soir j'ai terminé le compartiment derrière la tête du passager arrière. Je ne suis qu'à moitié content mais au 1/6, ça fait petit à travailler, je ne m'appelle pas Vincent .
Une peite photo avant la mise en place, une batterie TUDOR et l'ensemble radio. Il me reste à faire quelques cartes à ranger dans le compartiment.
Et une fois dans le compartiment (c'était pour ça mes petites charnières en laiton).
Bon et puis il va falloir y aller maintenant, je n'ai plus d'excuse (ah si l'empennage du Tabloid à refaire ), le coffrage commence la semaine prochaine.
Posté le: 20/06/2015 04:55 Sujet du message: |
Chouette ces petits détails
Posté le: 20/06/2015 12:28 Sujet du message: |
Merci Vincent
Posté le: 20/06/2015 13:49 Sujet du message: |
salut philippe
le MG19B en ctp vernis est une bonne solution et très beau les petits détails sont superbes j'espère le voir à angers ?
michel |
