Posté le: 28/04/2015 17:59 Sujet du message: |
Bon à ton échelle, ce sera peut être juste des chaussures ou même que les semelles, des bottes en plomb ça doit faire 5kg chacune
michel Serial Posteur
Posté le: 08/05/2015 17:12 Sujet du message: |
Les fourreaux de clés d'aile sont posés,mis en place à l'aide du niveau puis collés.
André Gaborit Accro Posteur
Posté le: 08/05/2015 17:35 Sujet du message: |
Salut Michel
![[good]](images/smiles/good.gif)
 Dédé |
Posté le: 08/05/2015 17:42 Sujet du message: |
tres belle construction,dommage que le train ne soit pas suspendu ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
Dominique |
Posté le: 09/05/2015 08:57 Sujet du message: |
Salut Michel !
Com' d'hab !
Tu vas pouvoir te mettre au modélisme naval !
Jean-Paul Incurable Posteur
Posté le: 09/05/2015 18:11 Sujet du message: |
Oui, comme d'hab
Posté le: 12/05/2015 17:30 Sujet du message: |
La partie du dessus du fuselage, là où prenait place Lucien Coupet, est coffrée. Il n'était pas gêné par la planche de bord car à cette époque il n'y en avait pas
Posté le: 12/05/2015 17:33 Sujet du message: |
ah y a pas c'est du beau boulot ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
Dominique |
Posté le: 13/05/2015 17:21 Sujet du message: |
Aujourd'hui traçage de l'aile, définition de l'emplacement des longerons, assemblage des feuilles représentant les nervures dessinées par Alain. Le petit problème c'est que mon chantier n'a pas la largeur adéquate pour une corde à l'emplanture de 940mm ! il me reste 40 nervures à fabriquer.
Posté le: 13/05/2015 18:34 Sujet du message: |
il ne te reste plus qu'a prendre une porte de ta maison
bon ok ![[tusors]](images/smiles/tusors.gif)
Dominique |
Posté le: 13/05/2015 18:38 Sujet du message: |
Michel, t'as besoin d'un chantier? quand j'enfile sur les longerons poutres je le fais en l'air
Posté le: 13/05/2015 18:55 Sujet du message: |
Vincent la largeur du chantier c'est juste pour tracer à plat mes cordes de nervures ; sinon pas de problème je fais comme d'habitude j'enfilerai mes nervures sur les longerons verticalement.
Posté le: 19/05/2015 17:01 Sujet du message: |
Encore 31 nervures à fabriquer .
Clifton Psycho Posteur
Posté le: 19/05/2015 20:35 Sujet du message: |
Quel boulot ! Bravo. ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
Posté le: 27/05/2015 17:05 Sujet du message: |
Plus que 18
Posté le: 27/05/2015 19:07 Sujet du message: |
Salut Michel !
(Bon, pour changer un peu...)
Ouai, bof, coté réalisation, savoir faire et qualité du travail, pas de changement, c'est génial, comme d'hab' ... par contre, tu pourrais faire un effort sur la présentation de ton travail, c'est un peu tout le temps pareil...
Au moins, sur RCM, au USA, ils faisaient un effort, eux...
Et encore, j'en ai choisi une assez soft...
Voili, voilo...
Posté le: 28/05/2015 06:03 Sujet du message: |
Posté le: 28/05/2015 08:48 Sujet du message: |
Salut Michel !
Sympa le petit lac !
Posté le: 30/05/2015 15:34 Sujet du message: |
Plus que 10
Posté le: 31/05/2015 08:09 Sujet du message: |
joli travail,t'arrive au bout ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
Dominique |
Posté le: 31/05/2015 18:20 Sujet du message: |
oui Dominique j'arriverai au bout de ces nervures dans le milieu de la semaine, après avoir utilisé une centaine de baguettes de 3x5 en pin. Bientôt le montage des nervures sur un longeron principal composé de deux baguettes de 20x10 en pin, et de 3 faux longerons de 9x4.
Posté le: 04/06/2015 17:04 Sujet du message: |
Les 40 nervures sont terminées,79 heures ont été nécessaires pour les réaliser,moins vite qu'une CNC mais je préfère la bonne scie à chantouner .Puis montage des 15 premières.
Posté le: 04/06/2015 17:10 Sujet du message: |
ça commence a faire grand,mais c'est du beau travail surtout a la scie a chantourner ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
Dominique |
Posté le: 04/06/2015 17:29 Sujet du message: |
Dominique La première nervure treillis est grande. ![[houla]](images/smiles/houla.gif)
Posté le: 04/06/2015 18:23 Sujet du message: |
Salut Michel !
Le plus dur avec une scie à chantourner, c'est la découpe et le collage des goussets !
Heu, toujours pas de petit lac en arrière plan...
Bon courage pour la suite
Posté le: 04/06/2015 19:26 Sujet du message: |
Exact Frédéric
Bonne soirée
GARCIA Psycho Posteur
Posté le: 05/06/2015 07:03 Sujet du message: |
Comme d'hab, beau travail Michel.
 José |
Posté le: 05/06/2015 16:58 Sujet du message: |
Très joli travail. J'aime beaucoup ce travail sur les nervures mais je ne comprends pas bien. Elles sont découpées dans du CTP ou assemblées en baguettes sur un chantier ? Cela m'intéresse pour la préparation d'un futur chantier.
Bonne continuation
