SABLIER TYPE 1952
philus
Âge: 62 Bélier
MessagePosté le: 10/03/2015 21:19    Sujet du message: Répondre en citant
Très beau travail mais n'est il pas plus simple d'y coller un gamin de 8 ans déjà tout habillé ? Il en traine plein les écoles primaires ......
Bon OK je plaisante MDR
Âge: 63 Capricorne
MessagePosté le: 10/03/2015 21:21    Sujet du message: Répondre en citant
J'en connais un ou deux de gamins à te proposer pour des baptêmes, ça les calmerait peut-être un peu.
J'arrête, on va donner des idées à des imbéciles. Rolling Eyes
Âge: 67 Capricorne
MessagePosté le: 17/03/2015 21:09    Sujet du message: Répondre en citant
Travaillant tout le week-end professionnellement j'ai fais travailler ma chère et tendre sur le harnais du pilote [fiufiu]
philus
Âge: 62 Bélier
MessagePosté le: 17/03/2015 21:20    Sujet du message: Répondre en citant
Beau travail de sa part .... Tu as bien fait de signer .....
Âge: 58 Verseau
MessagePosté le: 17/03/2015 21:33    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Carcia
beau harnais Very Happy Very Happy
Âge: 81 Sagittaire
MessagePosté le: 17/03/2015 22:34    Sujet du message: Répondre en citant
Ta femme s'appelle Joséphine ? MDR
Beau travail en tout cas, tu as bien de la chance d'avoir une âme aussi charitable. [clap]
stéphane monot
MessagePosté le: 18/03/2015 07:45    Sujet du message: Répondre en citant
Salut José,
Joli travail. Nous avons des épouses formidables. [clap] [clap]
Stéphane
Âge: 88 Taureau
MessagePosté le: 18/03/2015 10:38    Sujet du message: Répondre en citant
Magnifique! J'aurais personnellement besoin d'un jean neuf?
[humm]
MessagePosté le: 18/03/2015 12:30    Sujet du message: Répondre en citant
Comme disait Joséphine : ce n'est pas forcément avec un Beauharnais qu'on fait un bel attelage ! ( de remorquage??) Laughing
Âge: 67 Capricorne
MessagePosté le: 29/03/2015 11:55    Sujet du message: Répondre en citant
je cherche une solution pour le lettrage du sablier, je pense à un lettrage vinyl et je pense au pochoir et peinture et dans ce cas j'ai fais un essai sur une chute d'oratex. C'est une cata ça bave dessous. Quelle serait la solution pour éviter les bavures, une couche de vernis mat par exemple ou autre chose?
MessagePosté le: 29/03/2015 12:17    Sujet du message: Répondre en citant
Mieux vaut un lettrage peint..utilise déjà un bon vinyle pour faire le pochoir, bien insister sur le collage des bords et moins sur le reste de la surface pour éviter un décollage difficile ( tu peux chauffer légèrement au sèche-cheveux lors de cette opération) et effectivement passer un vernis polyurhéthane incolore mat ou satiné fera office de bouche-pores sur l'oratex. En tout cas ça fonctionne bien sur le solartex ou diacov ainsi donc pas de raison..Pour enlever le pochoir, le faire avant que la peinture soit durcie et le plus horizontalement possible.Tu utilises quoi comme peinture? la humbrol est pratique pour cela ,même au pinceau.
Âge: 80 Balance
MessagePosté le: 29/03/2015 12:37    Sujet du message: Répondre en citant
Demande à Martine, esclavagiste !! Laughing Laughing
Âge: 67 Capricorne
MessagePosté le: 29/03/2015 13:14    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai un noir mat glycérophtalique.
Âge: 63 Scorpion
MessagePosté le: 29/03/2015 14:04    Sujet du message: Répondre en citant
Comme Marc, je fais ça à la Humbrol mat et il faut imperméabiliser avec vernis ou enduit nitro
La Humbrol sèche rapidement et n'est pas trop liquide, donc pas le temps de fusionner sous le pochoir, mais de toute façon.
Eviter aussi de passer le pinceau en allant vers les bords du pochoirs, tu peux aussi faire le bord en tamponnant (avec un vieux pinceau dont on coupe le bout). En ce qui concerne les pochoirs je fais les découpes pour qu'il n'y ait pas plus de 5mm de vinyle, moins de surface à décoller et plus facile à épouser des surfaces irrégulières
MessagePosté le: 29/03/2015 14:16    Sujet du message: Répondre en citant
J'imagine que c'est un noir mat en bombe? ça ira, sois léger sur les passes. Avec les conseils donnés, ça va le faire, fais un essai sur un bout d'oratex préparé comme énoncé.
. Wink
MessagePosté le: 29/03/2015 14:36    Sujet du message: Répondre en citant
Salut José !
Notre ami Thomas utilise du marqueur indélebile pour peindre ses lettrage. J'ai fais un essai avec un pochoir vinyle, ça ne bave pas, il n'y a pas de surépaisseur. Par contre, j'ai eu des problèmes en enlevant le pochoir, la peinture partant avec car il était collé depuis trop longtemps...
MessagePosté le: 29/03/2015 14:54    Sujet du message: Répondre en citant
La technique de Thomas est valable pour de petits lettrages et logos , je pense?? Pour de grandes lettres,ce n'est peut être pas recommandé? Quelle taille tes lettrages José?
Âge: 63 Scorpion
MessagePosté le: 29/03/2015 14:57    Sujet du message: Répondre en citant
Ce qui va très bien aussi c'est l'aérographe, pas de risque de surcharge et pas besoin de protéger large comme à la bombe.
Âge: 67 Capricorne
MessagePosté le: 29/03/2015 18:10    Sujet du message: Répondre en citant
Les lettres font seize centimètres de haut. J'ai fais un essai au feutre indélébile sur une chute et ça marche pas mal du tout Fred. Pour l'aérographe Vincent je ne suis pas équipé et je ne sais pas me servir de cet instrument Confused Du coup je me suis lancé en suivant vos conseils en mettant deux couches d'enduit cellulosique puis peinture les pochoirs sont fait dans du vinyl découpé à la cnc en m'inspirant de l'outil de Pierre un x-acto sacrifié. Le résultat est satisfaisant mais pas parfait quelques petites bavures sont présentes Confused
Les lettres sont faites d'après la photo du sablier sur un logiciel de dessin puis importées sur la cnc.
Âge: 67 Capricorne
MessagePosté le: 29/03/2015 18:14    Sujet du message: Répondre en citant
Je me pose des questions pour faire le lettrage à l'avant du fuselage [humm]
MessagePosté le: 29/03/2015 18:15    Sujet du message: Répondre en citant
Les petites bavures, tu es élimines en grattant délicatement avec ta lame X-Acto quand la peinture est bien sèche, ça part tout seul.Le résultat est pas mal, un petit côté lettres peintes à la main comme autrefois.. Very Happy Pour l'avant, tu fais pareil !
Âge: 67 Capricorne
MessagePosté le: 29/03/2015 19:52    Sujet du message: Répondre en citant
sur la partie bois qui est déjà protégée par 2 couches de vernis bistrot penses-tu que je dois repasser une couche d'enduit avant de peindre les lettres au pochoir [humm]
MessagePosté le: 29/03/2015 20:52    Sujet du message: Répondre en citant
Non, tu peux égrainer légèrement au 1000 ou 2000 pour que la peinture accroche.Je l'ai fait sur le kakadu et le Milan, même sans égrainer, ça tient bien.
MessagePosté le: 29/03/2015 21:41    Sujet du message: Répondre en citant
José emmènes tu ta Storch à Angers pour voler ?
Âge: 67 Capricorne
MessagePosté le: 30/03/2015 06:39    Sujet du message: Répondre en citant
Non Christian car la place va manquer. Je vous regarderai voler Crying or Very sad
Âge: 67 Capricorne
MessagePosté le: 30/03/2015 11:36    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis toujours dans les pochoirs, voici quelques photos de ma façcon de procéder.
Découpe du vinyl
Retrait des lettres
Je colle un ruban adhésif de carrossier.
Je retire le support arrière du vinyl.
Je positionne le pochoir à son emplacement.
Retrait du scotch de carrossier.
Et peinture.
Il y a beaucoup mieux mais bon...
MessagePosté le: 30/03/2015 12:08    Sujet du message: Répondre en citant
José, ça me paraît réussi ! [clap]
Âge: 63 Scorpion
MessagePosté le: 30/03/2015 14:55    Sujet du message: Répondre en citant
« GARCIA » a écrit:
...les pochoirs sont faits dans du vinyl découpé à la cnc en m'inspirant de l'outil de Pierre un x-acto sacrifié. Le résultat est satisfaisant mais pas parfait quelques petites bavures sont présentes
José, pour le prochain, si tu veux quelque chose de nickel niveau découpe, tu investis 6 ou 7 euros, port compris, dans un porte lame de plotter, tu recherches sur eBay avec "holder blades vinyl cutter plotter"
J'avais fait un simple support en ctp, qu'on met à la place de la broche de le cnc. Mais bon c'est quand même moins pratique à utiliser qu'une craftrobo, pour ce que ça coute ça vaut vraiment pas le coup de se passer de cette petite machine.
Âge: 67 Capricorne
MessagePosté le: 30/03/2015 15:31    Sujet du message: Répondre en citant
C'est fait Vincent tant pis pour celui-ci.
Âge: 67 Capricorne
Nouveau messagePosté le: 30/03/2015 16:13    Sujet du message: Répondre en citant
je pouvais pas ne pas mettre le nom de Georges Sablier sur le T 52 donc je l'ai mis sur la dérive
Et un ne pas toucher sur la profondeur
Page 9 sur 10
