Jean-claude RIBIERE Fidèle Posteur
Posté le: 28/03/2015 00:55 Sujet du message: Ressorts pour train atterrissage |
« VincentB » a écrit: ... je trouve ça un peu bizarre de tout bloquer, là le train est complètement rigidifié sans possibilité d'amortissement.
Sans vouloir compliquer avec un train maquette, j'aurais bien vu déjà de la CAP plutôt que ces tubes laiton, et une jonction centrale avec des ressorts, camouflé par des habillages/soufflets de cuir, mais pas bloquer entre eux les croisillons...
Bon j'ai retrouvé une photo que j'avais mise de côté pour le train, trouvée sur Internet
Je pense bien que je vais retenir cette solution, qui me semble dans mes cordes. J'ai trouvé sur Internet des ressorts 22x4,7mm que j'ai commandés.
A +
Bon week-end à tous.
--> Ici c'est chez moi :
http://modelisme.jcr.free.fr/
Posté le: 28/03/2015 04:50 Sujet du message: |
Comme ça, oui, c'est à ce type de montage que je pensais
Posté le: 31/03/2015 13:20 Sujet du message: choix plaque croissillon train |
voici la solution que j'envisage, où il n'y a pas de soudure sur cette plaque en alu pour éviter des tracas, qui sera solide, et après peinture sera quasi invisible:
OK ?
cordialement,
JCR
Bien entendu Vincent, les ressorts seront recouvert d'une gaine...
Posté le: 02/04/2015 09:30 Sujet du message: Brasure a l'argent ... |
Bonjour à tout le monde,
Je viens de tomber sur un site Internet qui me paraît très bon pour moi et pourquoi pas pour d'autres qui sont dans mon cas... ici:
http://www.forumsousmarin.fr/forum/viewtopic.php?t=497
dès que je vais avoir du temps de libre je vais m'y essayer avant même de revoir mon croisillon .
Bonne journée.
JCR
Posté le: 02/04/2015 10:38 Sujet du message: |
Perso la brasure à l'argent sur des CAP dont on a besoin de garder ses propriétés, je n'ai jamais réussi, malgré nombreuses tentatives de trempes, dans l'huile, la cendre... à chaque fois la CAP est devenue cassante.
Posté le: 02/04/2015 16:00 Sujet du message: |
Si tout est précisé, également sur les autres constructions en tube, du Nitra et du triplan Clément, mais il y a aussi des post sur la brasure argent dans les autres constructions du forum "Constructions métalliques"
Pour résumer, plus la baguette est fine et chargée en argent, moins il y a besoin de chauffer, donc ça facilite la tâche, des baguettes de 1mm, voir 0.5mm, et 50% d'argent sont très faciles à utiliser
Posté le: 02/04/2015 16:24 Sujet du message: |
« VincentB » a écrit: Si tout est précisé, également sur les autres constructions en tube, du Nitra et du triplan Clément, mais il y a aussi des post sur la brasure argent dans les autres constructions du forum "Constructions métalliques"
Merci Vincent, c'est ce que j'avais compris mais c'est plus sûr de se le faire préciser.
Si j'ai besoin de souder 2 morceaux de cordes a piano
ensemble--> ligature et fil de cuivre et petit fer avec de l'étain, avec ton produit décapant.
Mais si j'ai besoin de souder 2 paries de cap non parallèle je peux le faire avec de la brasure-argent: baguette de 1mm avec le "l'outil pistolet a gaz".
N'Est-ce pas ?
OK ça va finir par rentrer
Posté le: 02/04/2015 18:04 Sujet du message: |
Ca dépend, non parallèle, tu peux les rendre par un pliage, c'est ce qui se passe avec la base du train. Perso j'éviterai la brasure argent sur une partie de la CAP qui est soumise aux efforts. Le mieux pour t'en rendre compte c'est de faire des essais sur des morceaux de CAP avant de passer au train et de tester la solidité en tordant et en tapant au marteau. Tu verras que si tu brases à l'argent la CAP devient cassante presque comme du verre, à moins d'avoir la maitrise parfaite de la trempe, là c'est une autre histoire
Posté le: 03/04/2015 07:07 Sujet du message: |
OK merci.
Bon week-end
JCR
Posté le: 07/04/2015 11:15 Sujet du message: Emplacement batterie 5000mah 6S 30C |
Avant de vous mettre les dernières photos "boiserie fuselage" je vais vous demander votre avis en ce qui concerne la position de la batterie, car il y a 2 possibilités mais celle qui permettait de la mettre dans le capot est trop juste car derrière la paroi il y a la cap des 2 jambes avant...
Que en pensez-vous ?
ou bien:
mais là il faudrait agrandir le passage qui est dans la paroi ici:
problème d'esthétique mais la 2ème cabine est là, problème d'équilibre vs le centre gravité ...
Merci d'avance.
dimensions de la batterie Turnigy=146x53x53mm et pèse 784gr
Posté le: 07/04/2015 11:41 Sujet du message: |
Logiquement t'auras besoin d'avoir ta batterie le plus en avant possible, donc autant changer la CAP avant en refaisant son pliage afin de pouvoir évider le couple pour passer la batterie. Sinon t'as pas moyen d'avoir d'autres dimensions de batteries?
Posté le: 16/04/2015 17:17 Sujet du message: Construction fuselage Stampe (suite) |
Hello
Bon chose promise chose dûe :
voici les photos des derniers jours:
Comme prévu les anciennes horribles soudures sont effacées
la 1ère planche taillée pour installer le coin "batterie"
le nez ou cowl est posé pour voir ce que ça donne
renforcement et finition du cowl
Il est fixé sur le fuselage par des petites vis
une vue d'ensemble partie avant
Bon tout n'est pas fini loin de là mais bien avancé.
Comme d'habitude plus d'infos sur le ste référencé plus bas.
A bientôt,
Cordialement,
à +
J.C.
Prochaine activité: le plancher et le siège du pilote placé à l'arrière, et tableau de bord avec les instruments et accessoires.
Plus tard je commencerai le coffrage partie supérieure du fuselage.
Posté le: 16/04/2015 17:57 Sujet du message: |
ben c'est pas mal tout ça
Dominique |
RichardP Accro Posteur
Posté le: 17/04/2015 08:24 Sujet du message: |
Jean Claude,ton capot moteur est entièrement en bois ou tu recouvres la structure avec de la tôle d'alu ? ![[humm]](images/smiles/humm.gif)
Posté le: 19/04/2015 13:11 Sujet du message: Graphisme a choisir... |
Bon dimanche a tous, et comme le temps est a la pluie et orage ici à Montpellier j'ai passé du temps sur Internet pour me confirmer mon choix de Stampe en vrai comme exemple et vous en faire profiter:
Immatriculation: F-BAHL
prochaines étapes avant la pause de mai et juin:
1- refaire et terminer le train quand les ressorts seront arrivés...
2- installer le train arrière.
3- faire les cabines quand les pièces détaillées commandées seront aussi arrivées... d'où le choix qui était a faire pour la couleur de l'intérieur des cabines avant d'installer les cadrans des instruments ...
Cordialement,
A +
Posté le: 22/04/2015 17:42 Sujet du message: dernières nouvelles Stampe divers |
Comme je me suis décidé a prendre en main le logiciel Paint de traitement des images qui est fourni avec Windows, et bien vous aller "en manger":
1- regrouper plusieurs images en une seule .
2- créer des textes sur des dessins.
Si vous le voulez, pour certains d'entre vous des infos sur ce sujet je vous les donnerai volontiers
Commençons ici:
j'ai peint l'intérieur des cabines et installé le support instruments et positionné un pilote (je ne sais pas encore s'il sera définitif:
Une photo regroupant les instruments et accessoires qui seront installés (attente de livraisons):
Une autre concernant toutes les pièces a faire et installer plus tard:
Et puis j'ai cherché une solution pour faire a l'identique les fermetures de capot:
très difficile a trouvé une idée --> comment faire... tout le monde c'est a dire tous ceux qui ont déjà construit un Stampe ne montrent que la partie extérieure mais pas l'intérieur ... Mr. Amsler m'a donné une idée mais difficile pour moi qui n'ai pas d'expérience de soudure délicate, et j'ai donc cogité une solution que j'ai finalement trouvé ce matin à 05h00 ! Hier je pensais faire avec l'aide d'un ressort pour le rappel de la pièce, pour finalement utiliser le même outil mais sans ressort à l'aide d'un écrou a griffe.
Voir la photo suivante:
Encore une chose de faite: les étiquettes a coller dans les cabine:
Bon, assez bavardé, bonne soirée a tous.
a BIENTÖT;
JCR
Posté le: 24/04/2015 09:13 Sujet du message: Stampe ressorts pour croisillon train atterrissage |
Enfin ce matin le Facteur est passé et m'a apporté mes ressorts de traction commandés chez "R.S." avec toutes les caractéristiques donnés, si certains d'entre vous sont intéressés par message privé je peux vous communiquer leur adresse Internet.
Commandés le 13 et arrivés le 24 du mois
celui avec l'étiquette me parait bien l'autre un peu long.
Donc installation ou plutôt soudure semaine prochaine.
Par ailleurs voici une photo des fermetures capot installées.
Je sais bien que partie ronde fait un peu grand 2cm mais je ne suis pas arrivé a trouver plus petit, quand j'aurai du temps libre j'essaierai a me mettre a la soudure avec petit chalumeau, ou changer la vis en métal par une en plastique et coller une rondelle en plastique aussi plus petite de 1cm.
Bonne fin de semaine à vous tous.
Cordialement,
J.C.
PS: je viens de voir une solution + facile pour moi: vis et rondelles en laiton donc a souder simple.
Posté le: 24/04/2015 09:27 Sujet du message: |
Des petits pitons t'en as en accastillage bateau chez cap-maquettes.com par exemple
