1/4 Edgardo Ciani URIBEL D by dpl-balsaglider.it
dpl
Âge: 56 Bélier
MessagePosté le: 27/02/2015 14:42    Sujet du message: 1/4 Edgardo Ciani URIBEL D by dpl-balsaglider.it Répondre en citant
il bellissimo e pluricampione veleggiatore progettato da Edgardo Ciani nel 1960
inizio ottobre 2014
DPL:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLVWxgOj7dE1sd2H8eri9kENzgGw0UkKg0
dpl
Âge: 56 Bélier
MessagePosté le: 27/02/2015 14:45    Sujet du message: Répondre en citant
inizio con la fusoliera
DPL:
dpl
Âge: 56 Bélier
MessagePosté le: 02/03/2015 09:19    Sujet du message: Répondre en citant
ricopertura della fusoliera in balsa da 4mm
e costruzione degli impennaggi
DPL:
dpl
Âge: 56 Bélier
MessagePosté le: 03/03/2015 08:57    Sujet du message: Répondre en citant
terminato con mezze fusoliere e coda.
DPL:
MessagePosté le: 03/03/2015 09:45    Sujet du message: Répondre en citant
[good] bonne continuation ,du ponçage en vue pour le stab et la dérive
dpl
Âge: 56 Bélier
MessagePosté le: 04/03/2015 08:57    Sujet du message: Répondre en citant
grazie Christian.
vincolo doppia baionetta
DPL:
dpl
Âge: 56 Bélier
MessagePosté le: 05/03/2015 09:21    Sujet du message: Répondre en citant
ecco fatto.
primo assemblaggio Very Happy
DPL:
dpl
Âge: 56 Bélier
MessagePosté le: 06/03/2015 08:50    Sujet du message: Répondre en citant
dettagli
finitura con vtr 80gr+160gr (in alcuni punti)
ora mi aspetta l'ala.
spessore profilo 8.5%.... in legno.... una bella sfida.
DPL:
dpl
Âge: 56 Bélier
MessagePosté le: 09/03/2015 08:52    Sujet du message: Répondre en citant
ecco l'ala.
profilo SB96 MU 8.5/1.73
corda radice 32.5cm
corda estremità 15,5cm
apertura alare 375cm
spessore profilo 8,5%
DPL:
dpl
Âge: 56 Bélier
MessagePosté le: 10/03/2015 08:26    Sujet du message: Répondre en citant
taglio flaps ed alettoni
DPL:
dpl
Âge: 56 Bélier
MessagePosté le: 11/03/2015 16:50    Sujet du message: Répondre en citant
fibratura ali
80gr sopra e sotto
80gr per 3/5 dell'apertura sopra e sotto
80gr di rinforzi vari
DPL:
dpl
Âge: 56 Bélier
MessagePosté le: 12/03/2015 08:04    Sujet du message: Répondre en citant
lisciatura con carta abrasiva a secco da 220
una bella superficie liscia!
particolare dello sportello del servo alettone dell'estremità alare che lascia sporgente e carena il servo da 12mm di spessore
DPL:
dpl
Âge: 56 Bélier
MessagePosté le: 12/03/2015 08:10    Sujet du message: Répondre en citant
segue la stuccatura con gesso da muri diluito dato a pennello
carteggiatura finale a secco con grana 320
notare il doppio servo per ogni parte mobile
e la disposizione dei tessuti sulla superficie alare.
pronto per la verniciatura!
DPL:
dpl
Âge: 56 Bélier
MessagePosté le: 13/03/2015 08:07    Sujet du message: Répondre en citant
4 mani di vernice bcomponente e decal
....11servi
piombo....
e VIA!
merci de votre visite.
dpl.
on loop Very Happy
DPL:
dpl
Âge: 56 Bélier
MessagePosté le: 16/06/2015 08:28    Sujet du message: Répondre en citant
Domenica 7 giugno, Bielmonte.
vinto trofeo Zegna per il volo più bello.
Very Happy
DPL:
Nouveau messagePosté le: 16/06/2015 16:55    Sujet du message: Répondre en citant
Hi Luca, I was impressive how your glider fly well with the light condition, but the pillot is talented Wink
kikou
Âge: 31 Sagittaire
Nouveau messagePosté le: 17/06/2015 14:30    Sujet du message: Répondre en citant
je vous tire le chapeau[clap], that's impressive [amen] [amen] , im dreaming to build a glider like this one !
Que dieu soit loué!
