MS 505 CRIQUET
Alain CHERY
Âge: 64 Cancer
Nouveau messagePosté le: 05/01/2015 19:54    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous!
Au final,je me pose la question en connaissant la réponse,je compte les becs dans la corde de l'aile pour en tirer le tiers avant pour le point de centrage,car ce système de bec à fente est là pour "coller" les molécules d'air,en vue d'éviter le décrochage en phase basse,très basse vitesse! Celà empêche l'avion de voler vite,mais lui permet de voler très lentement,normal,pour un avion conçu pour l'observation Wink
Alain.
Remor coeur
Nouveau messagePosté le: 05/01/2015 19:58    Sujet du message: Répondre en citant
« jpb » a écrit:
Donc, si j'ai bien compris, lorsqu'on construis un modèle à partir d'une copie d'un plan réduit de moitié ou agrandit du double par exemple, le centre de gravité n'est plus à sa position correcte. Le constructeur, s'il ne connaît pas Prédim (ou ne sait pas s'en servir comme moi) a toutes les chances de centrer son modèle incorrectement
Non l'agrandissement d'un plan donné ne modifie rien au centrage. Je disais juste que d'un plan à l'autre (de source différente) la géométrie d'un modèle a très peu de chance d'être identique. C'est classique de voir des auteurs de plans qui modifient les surfaces de stab, rallonge les bras de levier, élargissent les cordes... Bref, dans ce cas là, le centrage diffère d'un plan à l'autre, mais bon en principe ça ne sera que de quelques % sauf si les modif sont très importantes, ce qui s'est déjà vu.
Nouveau messagePosté le: 05/01/2015 20:44    Sujet du message: Aguerre Répondre en citant
Pour compléter la réponse de Vincent, je rappelle un principe physique maintes fois énoncé par F.Aguerre (auteur de Predim RC):
la position du foyer du planeur ne dépend pas du profil. Elle dépend seulement de la répartition du surface en projection verticale (J'ai lu F.Aguerre qui utilise l'analogie avec la position de l'axe de rotation d'une girouette: plus l'axe est avancé plus la girouette est stable. En reculant cet axe, on atteint un point pour l'axe où la girouette ne s'aligne plus dans le vent. Elle peut prendre n'importe quelle position dans le vent et la garder. Ce point correspond à la position longitudinale du foyer de la girouette - Il faut considérer le planeur comme une girouette dont l'axe serait horizontal).
Par exemple si le stab a une surface anormalement importante, le CdG idéal sera bien plus reculé que si le stab est tout riquiqui, et cela quelque soit le profil utilisé .
voir les constatations faite lors du centrage de nos planeurs antiques Lunak2 : http://www.retroplane.net/forum/viewtopic.php?t=4211&postdays=0&postorder=asc&start=15
Ensuite la stabilité longitudinale du planeur ( en tangage) dépend seulement de la position du centre de gravité par rapport au foyer ( il faut que ce centre de gravité soit à quelques pourcents de la corde à l'emplanture en avant du foyer).
En conséquence de quoi , la position souhaitée du CdG ( selon que l'on veuille beaucoup, peu ou pas de stabilité du tout) ne dépendant pas du profil.
La réduction ou l'agrandissement d'un plan n'induit aucun changement sur la position du foyer et donc du CdG pourvu qu'il n'y ait pas de distorsion au tirage.
Pour finir, il est possible ensuite de calculer le V longitudinal qui dépend lui du profil choisi, de la position du CdG, de la vitesse de vol stabilisée. Aguerre a proposé dans un forum une formule simplifiée pour estimer le V longi d'un planeur.
V longi= 3,5° + Alpha0 (Alpha0= angle de portance nulle du profile - c'est une valeur négative)
C'est une première approche du V longi qui ensuite se détermine précisément en vol
Pour comprendre la formulation mathématique de tout ceci je recommande la lecture du bouquin d'Aguerre sur la vulgarisation de l'aérodynamique appliquée au modèle réduit Wink
jpb
Nouveau messagePosté le: 06/01/2015 10:44    Sujet du message: Répondre en citant
Je vous remercie tous pour vos explications très intéressantes et instructives.
Que Alain veuille bien m'excuser pour mon intrusion dans son post et d'avoir un peu dévié le sujet initial. Nous attendons maintenant les photos de son Criquet dont la construction a certainement avancée depuis l'année passée.
JPB Very Happy
Alain CHERY
Âge: 64 Cancer
Nouveau messagePosté le: 06/01/2015 19:53    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous,
pas de problèmes ,jpb,le principal est que tu ais tes réponses!
Pour le criquet,l'étape finition va commencer,le fuseau est "propre et peint"
dernières photos avant remontage:
Là c'est la pause,après il va remonter sur ses pattes pour une dernière séance photos avant l'habillage,et la peinture!
C'est en bonne voie !!! Wink Very Happy
Alain.
Remor coeur
Nouveau messagePosté le: 06/01/2015 22:28    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Alain et bonne année.
Tu commences bien c'est beau Shocked
On est impatient de voir la suite.
Alain CHERY
Âge: 64 Cancer
Nouveau messagePosté le: 06/01/2015 23:55    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Philippe,
meilleurs voeux à toi également,ainsi qu'à Marcel!
Donc remontage,pour aller voir son grand frère avant l'entoilage et la peinture,si ça t'intéresse,je te transmettrais la date à laquelle j'irais ! Wink
Alain.
Remor coeur
Nouveau messagePosté le: 06/01/2015 23:59    Sujet du message: Répondre en citant
Ah que oui ça m'intéresse que l'on se revoit et de voir ce bel oiseau. Wink
A bientôt alors.
Alain CHERY
Âge: 64 Cancer
Nouveau messagePosté le: 16/01/2015 00:52    Sujet du message: Répondre en citant
début d'habillage ,il a froid au nez,et la dérive fixe est montée Wink
ça sent l'entoilage ! Very Happy
A bientôt...
Alain.
Remor coeur
Nouveau messagePosté le: 16/01/2015 00:57    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Alain,
Chouette boulot, les parties métalliques m'ont l'air vraiment bien. Cela fait plaisir de voir ton modèle se rapprocher de la phase entoilage, pas de venue à Marcé prochainement ? Si tu as besoin je t'envoie mon tel par MP.
Âge: 75 Poissons
Nouveau messagePosté le: 16/01/2015 12:48    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] Qu'il est beau ton avion Alain [clap]
Nouveau messagePosté le: 16/01/2015 13:01    Sujet du message: Répondre en citant
Le bleu du train annonce la teinte de l'oiseau...ça va être super d'être remorqué par le petit frère de celui sur lequel j'ai eu le bonheur de prendre place !! Laughing [clap] [clap] [clap]
Alain CHERY
Âge: 64 Cancer
Nouveau messagePosté le: 16/01/2015 18:27    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous,
Clifton,tu as un M-P Wink
A++
Alain.
Remor coeur
Alain CHERY
Âge: 64 Cancer
Nouveau messagePosté le: 17/01/2015 19:56    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous,
OUF !!! Il rentre dans l'auto! j'avais mesuré,bien sur,mais pas essayé [argh]
Sauvé...
Alors,je peux continuer Very Happy
A suivre...
Alain.
Remor coeur
Alain CHERY
Âge: 64 Cancer
Nouveau messagePosté le: 25/01/2015 00:24    Sujet du message: Répondre en citant
première balade du criquet,il est allé voir son grand frère au musée d'Angers
première rencontre ensoleillée, Wink
Et voilà,désormais les prochaines photos seront,en cours ou avec habillage,et peinture,et vitrage,car il y en a aussi un peu Wink Very Happy
A bientôt !
Alain.
Remor coeur
RichardP
Âge: 75 Cancer
Nouveau messagePosté le: 25/01/2015 01:40    Sujet du message: Répondre en citant
waouh impressionnant [clap] [clap]
Nouveau messagePosté le: 25/01/2015 08:54    Sujet du message: Répondre en citant
Il est chouette en compagnie de son grand frère [clap] [clap] [clap]
Nouveau messagePosté le: 25/01/2015 10:05    Sujet du message: Répondre en citant
Il est magnifique, on a vraiment envie de se faire remorquer par ce petit frère ! [clap] [clap]
merci Alain , remor coeur et coeur sans remords quand tu nous remorques ! Laughing
Nouveau messagePosté le: 25/01/2015 10:30    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] Alain ,c'est superbe.
Nouveau messagePosté le: 25/01/2015 11:33    Sujet du message: Répondre en citant
[baaave] [baaave] [baaave]
ça va être chouette de remorquer des retro avec cet avion Very Happy
Walter L.
Nouveau messagePosté le: 25/01/2015 13:14    Sujet du message: Répondre en citant
C`est magnifique! [amen] [amen] [amen]
Âge: 75 Poissons
Nouveau messagePosté le: 25/01/2015 14:41    Sujet du message: Répondre en citant
[good] [good] Alain tu le sortiras à Poitiers Wink peut être [clap] [clap]
Alain CHERY
Âge: 64 Cancer
Nouveau messagePosté le: 25/01/2015 15:24    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous,et merci,ça me va droit au coeur Embarassed Very Happy ,
Sinon,oui Christian,je pense qu'il sera bien adapté au planeur rétro en général,pour les planeurs modernes,peut être sans les becs Laughing
Sinon,Pierre,pour Poitiers,je n'ai plus la date en tête,mais je me suis fixé Marcé à pâques,donc,dans 2 mois il aura du prendre son envol,car tous ce qui est équipement,que ce soit moteur et radio,tout est opérationnel,donc,dépose générale,pour l'entoilage,et une fois entoilé,peinture et vitrage,si je m'étale ça sur un mois,c'est viable ! [humm] Wink
A bientôt pour la suite ! Very Happy
Alain.
Remor coeur
Nouveau messagePosté le: 25/01/2015 18:56    Sujet du message: Répondre en citant
C'est quand Poitiers? et quelle genre de journées expo, vol...
Nouveau messagePosté le: 25/01/2015 22:40    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Alain pour cette belle après midi c'est vraiment une belle construction encore mieux en vrai qu'en photo !
Alain CHERY
Âge: 64 Cancer
Nouveau messagePosté le: 26/01/2015 00:32    Sujet du message: Répondre en citant
Ok Clifton,le plaisir l'est autant pour moi!
Une façon de voir le patrimoine aéronautique régional à une échelle différente,et d'avoir des moments d'échange sympas... Wink Very Happy
Alain.
Remor coeur
Âge: 75 Poissons
Nouveau messagePosté le: 26/01/2015 14:58    Sujet du message: Répondre en citant
Cool C'est Jacques André qui fait une journée planeurs remorqués tous les ans . l'an passé Alain nous a remorqué avec son Piper , un régal [amen]
premier ou deuxième WE de juin .
Alain CHERY
Âge: 64 Cancer
Nouveau messagePosté le: 02/02/2015 00:20    Sujet du message: Répondre en citant
Après une visite sympa au musée de Marcé,et la rencontre des 2 criquets,vu le temps frais,re démontage,et donc début d'habillage;
Donc,la structure se cache petit à petit, Confused mais c'est pour la bonne cause !
A bientôt...
Alain.
Remor coeur
Nouveau messagePosté le: 02/02/2015 01:05    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as raison, je viens de voir la météo, habille le bien, la semaine va être fraiche MDR
Bonne continuation,
Nouveau messagePosté le: 02/02/2015 09:04    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Alain,
Juste rentré des Pyrénées, je vois avec admiration l'avancement de tes travaux et ton passage à Marcé, j'imagine déjà les remorquages avec ton magnifique modèle.
Au passage note sur ton agenda les rencontres de Fontenay le 7 juin et Poitiers le 14 juin Wink (sic Jacques)
Pour moi c'est tout bon, coup de pot, ça colle tout juste avec mon agenda musical. Very Happy
Heu.... bon courage pour la suite Laughing
Page 4 sur 8
