SABLIER TYPE 1952
MessagePosté le: 03/11/2014 18:02    Sujet du message: Re: Sablier type 1952 Répondre en citant
« Roger_Vettorel » a écrit:
vivement que l'on voit ton modèle en entier (en structure avant entoilage, j'adore ! ) !
A bientôt
Roger
Pas de souci Roger ça approche.
MessagePosté le: 03/11/2014 19:24    Sujet du message: Répondre en citant
Salut José !
C'est super ! Bravo, très beau travail !
[clap] [clap] [clap] [amen] [amen]
Âge: 79 Balance
MessagePosté le: 03/11/2014 19:38    Sujet du message: Répondre en citant
Salut José et [clap] [clap] [clap] pour toute cette quincaillerie, j'aime bien faire ce genre de bricoles. encore des photos, ton travail est superbe.
MessagePosté le: 03/11/2014 22:41    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] [clap] José, des petites pièces proprement réalisées [clap]
MessagePosté le: 20/12/2014 10:17    Sujet du message: Répondre en citant
Quelques nouvelles de la construction. Je n'ai plus l'impression d'avancer mais ça avance quand même.
Fabrication du tableau de bord qui servira également de tiroir pour loger l'électronique.
Coffrage du stab en contreplaqué 0.4mm.
Coffrage de la partie centrale du fuselage qui maintien l'aile.
La béquille est fabriquée dans une latte de sommier.
stéphane monot
Âge: 56 Verseau
MessagePosté le: 20/12/2014 17:36    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir José,
C'est beau [baaave] [clap] [clap] .
Stéphane
MessagePosté le: 20/12/2014 18:28    Sujet du message: Répondre en citant
Comme Stéphane [clap] [clap] [clap]
MessagePosté le: 20/12/2014 18:57    Sujet du message: Répondre en citant
Comme Stéphane, Michel et tous ceux qui n'osent pas te le dire mais qui le pensent aussi Wink
André Gaborit
Âge: 62 Balance
MessagePosté le: 20/12/2014 19:01    Sujet du message: Répondre en citant
Comme Jean-Claude Stéphane et Michel [baaave] [clap] [clap] [clap]
Dédé
MessagePosté le: 22/12/2014 11:29    Sujet du message: Répondre en citant
Merci les copains. La suite de la construction, positionnement des plaques de maintien du train et du futur amortisseur.
J'ai mis sur la partie centrale de l'axe du train un tube en alu, les extrémités restent en tube acier.
J'ai attaqué une platine epoxy cuivrée pour faire toutes mes connections, plus de prises, le cablage sera soudé. L'alimentation des servos se fera en direct sans passé par le récepteur.
La suite une prochaine fois, j'attend ma commande de fil de servo.
Âge: 54 Lion
MessagePosté le: 22/12/2014 12:52    Sujet du message: Répondre en citant
Elle arrive Wink Very Happy
MessagePosté le: 30/12/2014 19:43    Sujet du message: Répondre en citant
Ça avance sur la platine
le réservoir est logé sous le centre de gravité
Le bouchon de remplissage du réservoir est une récupération d'un ancien DR1 que j'ai modifié seul le bouchon a été modifié (réduit en longueur) , j'ai percé un bout de tige filetée de 8mm longueur 25mm à 4 mm de diamètre dans laquelle j'ai mis un tube laiton de 4mm puis j'ai réduis en épaisseur deux écrous M8 et usiné une tole laiton.
Les durites sont maintenues par des petits cavaliers en contreplaqué
Le faisceau de fil est simplement collé au pistolet à colle [arf] le principal c'est que ça tienne [fiufiu]
Roger_Vettorel
Âge: 72 Capricorne
MessagePosté le: 30/12/2014 21:38    Sujet du message: Sablier type 1952 Répondre en citant
Salut José !
J'aime bien ton bouchon de réservoir [clap] [clap] [clap]
T'es quand même un type ingénieux !
Idem pour les cavaliers en ctp.
Par contre la colle chaude pour le faisceau de fils.... [humm]
Mais sans doute, tu étais en rupture de ctp MDR Laughing
Bonne fin d'année et bonne année 2015 !
J'espère qu'on aura encore l'occasion de se revoir !
A bientôt
Roger
MessagePosté le: 31/12/2014 08:55    Sujet du message: Re: Sablier type 1952 Répondre en citant
Roger
Pas du tout mais j'avais pas l'inspiration [arf] Laughing
Nouveau messagePosté le: 01/01/2015 11:37    Sujet du message: Répondre en citant
Plein de petits détails,on se régale [clap] [clap] [clap].
Bonne année José
Nouveau messagePosté le: 02/01/2015 09:27    Sujet du message: Répondre en citant
Ah oui la colle, BEURK ! Un petit tie- rap dans un passant en bois aurait fait l'affaire ! Laughing
Pour le reste c'est parfait ! Le petit bouchon est mignon en effet[clap] [clap]
Nouveau messagePosté le: 18/01/2015 12:43    Sujet du message: Répondre en citant
Comme promis Roger quelques photos du sablier en extérieur, première mise en croix. Cela me permet de de prendre la bonne dimension pour le perçage de mes haubans afin d'avoir le bon dièdre. Sur les photos il est trop important. Alzheimer me guette j'ai oublié à la maison le volet de dérive [arf] . En tous cas le centrage est parfait il se situe à 37 % de la corde calculé avec predimrc.
En compagnie de Michel Meysen modéliste qui dans les années 60 a échangé des courriers avec Georges Sablier. Michel Meysen ma gentiment donné le plan original du Sablier type 52.
Nouveau messagePosté le: 18/01/2015 14:13    Sujet du message: Répondre en citant
Quel look d'enfer [good] [clap] tu vas pouvoir faire un joli travail sur le pilote Very Happy
Par contre l'hélice semble minuscule, c'est celle qui correspond a ton moteur?
Olli
Âge: 57 Verseau
Nouveau messagePosté le: 18/01/2015 15:50    Sujet du message: Répondre en citant
Hello José,
nice Projekt [clap] [clap] [clap]
it may be that the V-shape is too large [humm] [humm]
Best Regards Olli
Nouveau messagePosté le: 18/01/2015 17:00    Sujet du message: Répondre en citant
Oui Vincent l'hélice correspond au moteur. J'ai repris quelques photos avec un dièdre mois important après avoir réusiné les bouts de haubans. et cette fois-ci je n'ai pas oublié le volet de dérive.
Hello Olli,
I decreased V
fred74
Âge: 51 Capricorne
Nouveau messagePosté le: 18/01/2015 17:08    Sujet du message: Répondre en citant
Splendide .... rien à rajouter !
Nouveau messagePosté le: 18/01/2015 17:52    Sujet du message: Répondre en citant
Idem [clap] [clap] [amen]
Nouveau messagePosté le: 18/01/2015 20:07    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] José ,c'est superbe Very Happy
Roger_Vettorel
Âge: 72 Capricorne
Nouveau messagePosté le: 18/01/2015 20:28    Sujet du message: Sablier type 1952 Répondre en citant
Bravo José, c'est magnifique [amen] [amen] [amen]
et les photos du modèle complet où toute la structure apparaît, c'est tout simplement magique ! [clap] [clap] [clap]
Roger
Âge: 49 Capricorne
Nouveau messagePosté le: 18/01/2015 22:29    Sujet du message: Répondre en citant
Euuh... quand même l’entoilage... MDR
Super tout ça, par contre oui l'hélice fait petite . Tu peut en mettre une plus grande avec un pas moindre ? Je sais pas j'y connais rien ...
Nouveau messagePosté le: 18/01/2015 23:01    Sujet du message: Répondre en citant
[quote="de plancke"]
Oui Tom c'est envisageable mais les futurs essais ne sont pas pour demain
Sad
Nouveau messagePosté le: 19/01/2015 10:13    Sujet du message: Répondre en citant
Salut José !
Splendide trapanelle !
Quelle gueule !
[clap] [clap] [clap] [clap] [amen] [amen]
Nouveau messagePosté le: 19/01/2015 10:24    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] [clap] Jolie cage à poules José , bravo ,superbement réalisée.
[good2] Pierre
Nouveau messagePosté le: 19/01/2015 11:08    Sujet du message: Répondre en citant
Super joli José et très belle construction. Pour les poules, prends une race naine à l'échelle... Laughing [clap] [clap]
Nouveau messagePosté le: 19/01/2015 11:14    Sujet du message: Répondre en citant
Voila j'ai choisi ma pilote et elle a même un casque
Laughing Laughing Laughing
Page 5 sur 10
