Posté le: 14/03/2014 20:59 Sujet du message: |
Eh bien Dédé, tu avances plus que moi Ici c'est surtout vols et vols et re-vols....
André Gaborit Accro Posteur
Posté le: 18/04/2014 17:52 Sujet du message: |
Salut à tous
Montage de l' ensemble avant le départ au GPPA.
A demain pour ceux qui vont au GPPA.
Dédé |
Posté le: 18/04/2014 17:55 Sujet du message: |
A demain Dédé pour voir cette belle bête de près
Posté le: 18/04/2014 18:51 Sujet du message: |
A demain les copains après la bonne séance de remorquage de cette après midi, j'ai rechargé la camionnette pour partir de bonne heure demain matin
Posté le: 18/04/2014 18:59 Sujet du message: |
Tu enmènes le CM 7 |
Posté le: 18/04/2014 20:46 Sujet du message: |
Tu me la prêtes , ta camionnette? Je commence à rencontrer de sérieux problèmes... |
Posté le: 18/04/2014 22:53 Sujet du message: |
Oui Christian le CM 7, l'AVIA et dans l'état le Javelot, le Pottier restera à la maison ce sera pour une prochaine fois
Marc, une camionnette, une remorque ou un coffre de toit c'est indispensable pour ton futur métier
Posté le: 04/05/2014 18:28 Sujet du message: |
Salut à tous
J' ai profité du grand week-end pour finir le STAB.
Fabrication de la chape de centrage de STAB.
Dédé |
michel Serial Posteur
Posté le: 04/05/2014 18:30 Sujet du message: |
Beau travail André comme d'hab.
Michel |
Posté le: 12/07/2014 21:40 Sujet du message: |
Salut à tous
Reprise du chantier, il faut que j' accélère un peu mon copain Jean-Claude à pris de l' avance.
Mise en place du patin arrière, du palonier de profondeur et de direction.
Préparation des amortisseurs du palier et du crochet Aérazur fonctionel. Le patin est prêt lui aussi.
Dédé |
Posté le: 12/07/2014 23:09 Sujet du message: |
Ah Dédé tu es le meilleur
Mon crochet et modéliste pas maquette
Posté le: 13/07/2014 19:21 Sujet du message: |
Beau travail André, bon courage pour la suite.
Michel |
Posté le: 14/07/2014 20:36 Sujet du message: |
bonsoir dédé
c'est vraiment magnifique avec jean claude vous assurés dur bon courage pour la suite
michel |
Posté le: 13/08/2014 19:11 Sujet du message: |
Salut à tous
Quelques jours de vacances j' en profite pour avancer un peu.
Préparation d'un moule pour le capot de nez.
Mise en place de l'arceau et ajustage d'un CTP de 3mm entre le fuselage et l'intrados de l'aile. J'ai commencé aussi le moule du capotage d'aile.
Le capot de nez et le capotage de l'aile seront résinés en même temps.
Dédé |
Posté le: 13/08/2014 22:22 Sujet du message: |
Bien reparti Dédé
Posté le: 14/08/2014 19:24 Sujet du message: |
C'est bien les vacances dédé
Posté le: 12/10/2014 16:56 Sujet du message: |
Salut à tous
Reprise du chantier tout doucement.
Fixation du crochet et ajustage du nez.
Mise en place du couvre joint sur le capotage du dessus de l' aile.
Pose du patin.
Dédé |
Posté le: 12/10/2014 17:27 Sujet du message: |
C'est curieux ça ma rappelle vaguement quelque chose
Bon courage Dédé et vivement la suite....
Posté le: 02/11/2014 18:42 Sujet du message: |
Salut à tous
Les ailerons et les saumons sont terminés. Montage de l' ensemble.
Jean-Claude tu avais raison il pèse 16KG. C' est un planeur qui devrait faire les 20 voir 21KG. 70grammes au dm2.
Dédé |
Posté le: 02/11/2014 19:53 Sujet du message: |
Tu es dans les clous pour la charge alaire, tu vas te régaler avec
claude.D Fidèle Posteur
Posté le: 02/11/2014 21:27 Sujet du message: |
salut DD
la fin approche à grand pas ;
70 gr/dm2 c'est ce que j' aurais aussi sur le Bijave d' après mes calculs ...
mais bon, on verra au final sur la balance ;
bonne continuation,
a plus |
Posté le: 11/11/2014 18:32 Sujet du message: |
Salut à tous
Ce week-end j' ai refait les saumons grosse erreur de ma part . Merci à Yves Soudit propriétaire du F-CBYR pour les photos.
Entoilage de la partie centrale.
Dédé |
Posté le: 16/11/2014 19:08 Sujet du message: |
Salut à tous
Entoilage de l' aile terminée.
La trappe à l' intrados accès verrouillage est posée elle aussi.
Dédé |
Posté le: 16/11/2014 19:15 Sujet du message: |
Belle avancée Dédé, ça sent bon la fin
Posté le: 30/11/2014 22:19 Sujet du message: |
salut dédé
je vois que le javelot avance bien du joli travail
on pourra le voir voler à ANGERS ?
A+ michel
michel |
Posté le: 30/11/2014 23:00 Sujet du message: |
Salut Michel
Le Javelot ne volera pas à Angers, il sera bien avancé.
Dédé |
Eric Spore Incurable Posteur
Posté le: 01/12/2014 08:29 Sujet du message: |
Quoi? Il ne sera pas fini pour Pâques ?
C'est pas possible, il te reste si peu de choses à faire
Une petite question technique: comment as tu réalisé les bandes métalliques vissées sous tes saumons? Est ce de l'acier ou de l'aluminium? Dans quoi as tu découpé ces bandes et comment?
Je cherche une solution pour faire des bandes du même type sous le patin de mon Karakan.
Posté le: 02/12/2014 13:41 Sujet du message: |
Salut à tous
Eric les bandes sous les saumons sont en alu.
Christian le javelot sera bien avancé peut-être fini, je suis surchargé de travail jusqu' à la fin de l' année et en début 2015. Le planeur passe après le travail.
Dédé |
