Posté le: 03/11/2014 21:40 Sujet du message: |
Plus joli débarassé des épingles, c'est quand même grand dans l'atelier même si dehors il paraîtra plus modeste ( presque 6m quand même ! ):
Clifton Psycho Posteur
Posté le: 03/11/2014 22:57 Sujet du message: |
Que dire de plus que
ah si :
Trop beau, je ne sais plus quoi dire en somme.
J'attends avec impatience de voir ce bel oiseau à AAM l'an prochain.
CHAUSSEBOURG Maniaco Posteur
Posté le: 03/11/2014 23:01 Sujet du message: |
Joli Marc! C'est vrai, c'est impressionnant ces grandes bêtes: je viens de tracer l'empennage de mon VMA Milan, ça fait déjà 1 m d'envergure...
LDC |
DELRIEUPierre Psycho Posteur
Posté le: 04/11/2014 10:38 Sujet du message: |
magnifique Marc je vois que ça tire à sa fin , tu vas pouvoir attaquer ton tube
Pierre |
Posté le: 04/11/2014 12:14 Sujet du message: |
Euh Pierre, j'ai encore 5,65m d'ailes à construire et tout le reste !!!  |
Hibernatus Fidèle Posteur
Posté le: 04/11/2014 12:27 Sujet du message: |
Courage tu as tout l'hiver pour faire ton aile.
Le fuselage est joliment bien coffré
@++ Christian
Posté le: 04/11/2014 12:59 Sujet du message: |
Marc, justement, ta construction d'aile m'intéresse: quelles sections vas-tu utiliser pour le longeron?
LDC |
Posté le: 04/11/2014 14:38 Sujet du message: |
J'y réfléchis ! un longeron dégressif certainement.Je vais sûrement employer le lamellé-collé vu la forme en mouette arrondie au niveau du dièdre...A suivre !
Posté le: 04/11/2014 15:25 Sujet du message: |
Pour le VMA 200, j'attends d'avoir le CD du GPPA où j'espère trouver le dessin du longeron. Je pense faire comme sur le Castel, deux âmes en pin reliées par un treillis avec deux flancs en ctp 15/10 fibres verticales. Largeur constante d'un bout à l'autre (plus commode pour enfiler mes nervures en treillis) mais dégressif en épaisseur. Le problème posé étant de déterminer les sections de départ et d'arrivée.
LDC |
Posté le: 06/11/2014 18:13 Sujet du message: |
Le coffrage du fuselage est enfin terminé ! demain : le karman partiellement, le patin et ses fixations...
Voilà le bébé joufflu:
Posté le: 06/11/2014 18:23 Sujet du message: |
Ouais! Belle bête!
Tu attaques bientôt les ailes?
LDC |
Posté le: 06/11/2014 18:56 Sujet du message: |
Joli bébé ,il pèse combien? |
LEROY Maniaco Posteur
Posté le: 06/11/2014 18:57 Sujet du message: |
Un grand bravo pour cette rapidité d'exécution...
Posté le: 06/11/2014 20:12 Sujet du message: |
Oui j'attaque les ailes tantôt avec la réalisation du chantier un peu complexe et le moulage des longerons. Il faudra patienter un peu pour les apercevoir ! la cinématique des AF n'est pas simple non plus mais j'en ai le doc technique unique existant de ce planeur. J'ai finalement opté pour une voilure en deux parties afin de ne pas détruire la courbe du dièdre et l'aspect esthétique...ça passe pile poil dans la voiture ( si pas d'erreur de mesure ! )
Pas pesé le fuseau, à faire bientôt avec le stab et le volet de dérive, j'ai intégré déjà du plomb et placé les accus et servos pour avoir une idée... |
Posté le: 06/11/2014 23:50 Sujet du message: |
Bonsoir Marc
Magnifique, j'adore. Tu vas faire des émules pour ce planeur si beau. Et quelle qualité de finition ton coffrage
Posté le: 07/11/2014 00:23 Sujet du message: |
C'est vraiment trop beau
Mais fait attention, si ça continue tu vas faire de l'ombre au grand maitre
Posté le: 07/11/2014 09:16 Sujet du message: |
Aucun risque avec ce planeur, aucun désir de faire de l'ombre à qui que ce soit...et pari perdu d'avance par rapport à Vincent !
Pour faire court : je ne fais pas de finition si poussée que d"habitude, je choisis des solutions rapides (pas de détails sur le fuselage, le nez ne sera pas en tôle..etc....Aïe Aïe je vais me faire étriper ! ) Je veux surtout me faire assez rapidement un grand planeur avec lequel je puisse beaucoup voler en remorquage...C'est le choix de cette année
Ensuite, sans doute un projet plus original... |
Posté le: 07/11/2014 18:59 Sujet du message: |
Fixation des amortisseurs du patin en lamellé-collé en train de sécher:
Posté le: 07/11/2014 20:45 Sujet du message: |
beaux patins Marc
Pierre |
Posté le: 07/11/2014 21:12 Sujet du message: |
Jolie Marc tes fixations
Pour le patin petite question technique tu vas le rouler
Posté le: 08/11/2014 00:42 Sujet du message: |
Bonsoir Marc,
Je suppose que tu veux dire un planeur plus original dans sa géométrie parce que là c'est déjà pas mal si je ne m'abuse. On a bien ici un planeur qui n'était quasiment plus connu, tu as participé à la reconstitution de son histoire, du plan et tu nous fais le premier modèle volant connu. Alors pour l'originalité c'est déjà plus que correct ne crois-tu pas ?
Et rien que pour tout se travail tu mérites bien de nombreux .
En tous cas c'est toujours aussi beau ta construction.
Posté le: 08/11/2014 09:51 Sujet du message: |
merci Philippe pour tes encouragements, ce que tu dis est juste concernant la démarche..  |
Posté le: 08/11/2014 19:30 Sujet du message: |
Le patin :
Posté le: 28/11/2014 18:04 Sujet du message: |
Bon alors le jeune retraité il en est où
stéphane monot Accro Posteur
Posté le: 29/11/2014 13:38 Sujet du message: |
Magnifique , comme d'hab...
ça va faire un joli bébé...
 Stéphane |
Posté le: 29/11/2014 22:34 Sujet du message: construction guerchais roche 70 |
Salut Marc
Je vois que tu n'as pas perdu la main même à la retraite
La construction de ton fuselage est vraiment superbe
La pose des servos dans le stab est une bonne option
Je suis de retour sur le site pour vous suivre
Une très belle construction
a+ Michel ![[vol]](images/smiles/vol.gif)
 michel |
Posté le: 19/12/2014 18:17 Sujet du message: |
Il est temps d'attaquer la construction des ailes :
Eric Spore Incurable Posteur
Posté le: 19/12/2014 19:31 Sujet du message: |
Ah! Enfin.
Heureux de te voir revenir aux affaires. Il était temps si tu veux finir ce Guerchet-Roche pour Pâques.
Les nervures sont découpée au laser. Découpe faite outre-Manche ?
Posté le: 19/12/2014 20:26 Sujet du message: |
Super ton chantier Mars ,les ailes vont avoir un beau galbe ,par contre la pose des coffrages et les aérofreins sur la partie arrondie va être rock en roll mais nul ne doute que tu vas t'en sortir
J'ai hâte d'être à Angers pour voir la belle brochette de nouveaux planeurs sortie des ateliers cet hiver
Posté le: 20/12/2014 08:19 Sujet du message: |
J'ai parcouru ce fil de discussion depuis le début, et j'ai relevé que les nervures que tu assembles en ce moment (très evidees) ne sont pas celles présentées en page 1 (pleines ou peu évidées). Ont-elles été reprises dans le short kit pour gagner du poids?
