Clifton Psycho Posteur
Posté le: 27/11/2014 10:16 Sujet du message: |
Bon rétablissement, je vois que ça c'est bien passé.
J'ai fait 3 magasins à Angers et plus personne n'a de teinte "Merisier" même dans d'autres marques. Un vendeur m'a dit que c'est parce qu'il n'y a plus de demande. Il me reste quelques magasins plus petits à faire, je te tiens au courant.
Je vois que tu ne va pas manquer d'occupation mais repose toi quand-même ...
Eric Spore Incurable Posteur
Posté le: 27/11/2014 14:48 Sujet du message: |
Philippe, ne te casse pas la tête. Je ne tiens pas a te faire perdre ton temps. Je vais devoir trouver un autre marque, et voir si en mélangeant plusieurs teintes miscibles j'arrive a retrouver la même teinte.
Christian, il s'agit d'accus bâtons AA ou AAA sanyo sans auto décharge. Je crois que ces accus chargés à 100% ne perdent que 10% au bout d'un an, au prix d'une résistance interne un peu plus élevée. Mais pour des alims de réception ce n'est pas grave. J'apprécie les accus nimh car dans mes maquettes je peux facilement cacher les accus et juste faire ressortir discrètement le cordon de charge. Avec les les lipos et leur câble d'équilibrage, il faut systématiquement sortir les accus du fuselage , donc sortir le pilote, démonter le tableau de bord, etc...
Quant a charger les lipos dans le fuselage, c'est en général pas recommandé car il paraît que parfois ça explose puis s'enflamme
A part ça tout va bien. Opéré hier après-midi, premiers pas ce matin, et retour à la maison dimanche. Ensuite, zou, convalescence à l'atelier
Posté le: 27/11/2014 15:09 Sujet du message: |
Bon retablissement
Pat´
Posté le: 27/11/2014 15:31 Sujet du message: |
Ta réponse pour les accus de réception m'intéresse également car pour le Musger je ne trouve pas trop pratique de mettre l'accus Lipo avec sa prise d'équilibrage. Je ne voyais pas bien également comment ressortir ça facilement. Je vais donc rechercher ça puisque j'ai encore le choix au point où j'en suis dans ma construction. Une dernière question, ça se recharge avec un chargeur Nimh ? Ce que je trouve sur le net n'est pas très clair là dessus.
Pour ta teinte, je passe régulièrement devant les magasins qui me restent à visiter, ça ne va pas me coûter beaucoup de temps ne t'inquiète pas.
CHAUSSEBOURG Maniaco Posteur
Posté le: 27/11/2014 18:50 Sujet du message: |
Eric, bon rétablissement!
LDC |
Posté le: 27/11/2014 19:43 Sujet du message: |
Salut Eric !
Bon rétablissement !
Vivement la Zoumba Bretonne !
albert Apprenti Posteur
Posté le: 27/11/2014 20:53 Sujet du message: Karakan - Eric |
Bonsoir Eric
En bref tu peux dire que ça marche pour toi maintenant mdr
Sinon j'ai fait une tournée des bricos merlin et divers dans mon coin pour le
V33 rien pas de rayon dans cette marque ,mais LIBERON C est bon 2
bidons à toi de voir bonne continuation
JF |
Posté le: 28/11/2014 00:20 Sujet du message: |
Bon rétablissement Eric.
Pour les AQ Eneloop, ça se recharge comme de NiMh ordinaires. Ce sont de très bons AQ avec un taux d'auto décharge très faible. On les trouve à un peu + de 12€ le pack de 4 en 2000 mAh au format AA.
Je les utilise depuis quelques années déjà dans des planeurs de compétion type F3j et ils n'ont jamais faiblis même par temps froid.
Un bon choix, car pas de prise d'équilibrage et on peu les charger dans le modèle, bien qu'il soit préférable de les sortir, mais en général il n'y a pas de risque.
DELRIEUPierre Psycho Posteur
Posté le: 28/11/2014 21:43 Sujet du message: |
Merci Pierre, mais pas de chance la teinte merisier n'est plus disponible. C'est pareil sur tous les sites de bricolage où j'ai fouiné. Plus de teinte merisier chez v33. Est ce qu'ils auraient cessé la fabrication parce qu'à base alcoolique?
Posté le: 29/11/2014 11:51 Sujet du message: |
avec modération .. Je pensais qu'ils en avaient , comme l'option est encore dans la liste des couleurs . Désolé .
Pierre |
Pascal Cepeda Maniaco Posteur
stéphane monot Accro Posteur
Posté le: 29/11/2014 13:33 Sujet du message: |
Salut Eric,
Bon rétablissement.
Je vois que la réparation du Karakan avance bon train.
J'espères qu'il sera fin prêt pour venir nous voir l'année prochaine à notre rencontre GPR.
 Stéphane |
Posté le: 29/11/2014 17:31 Sujet du message: |
Merci à tous.
Le chirurgien m'a relâché et me voila de retour à la maison en 3 jours chrono. Même pas mal.
Après quelques jours d’absence, il fallait que je m'y remette. Je suis donc passé par l'atelier pour couler des plombs d'équilibrage , qui une fois collés en place me permettront de finir le coffrage du nez.
Pour la teinte merisier, introuvable à l'identique, je vais finalement prendre une autre marque et par mélange avec d'autre teintes, je vais essayer d'approcher la teinte originale.
Posté le: 29/11/2014 17:45 Sujet du message: |
Salut Eric ,
Dans les liens que je t'ai envoyés , ils ont ta teinte en plus un est de Lorient et l'autre de Vannes c'est près de chez toi ? non ?
Pascal |
Posté le: 29/11/2014 20:35 Sujet du message: |
Merci Pascal, mais le 1er lien correspond à du vitrificateur et sous-couche à parquet incolore et le second à une teinte de marque différente ou de type différent. Je cherchais précisément de la teinte "V33 ton bois" couleur merisier. De la teinte Liberon et autre, pas de problème, il y en a plein les rayons des magasins de bricolage proches de chez moi. Mais du V33 Ton Bois, nada.
Posté le: 29/11/2014 23:52 Sujet du message: |
Bonsoir Eric,
Je vois que tu n'as pas trainé à ton retour de ton opération, ça à l'air de marcher pour toi.
Bon désolé, j'ai fait les trois derniers magasins aujourd'hui et rien pas de stock de teinte V33 Merisier.
Merci pour les infos sur les eneloop, j'en ai trouvé sur Amazon à un prix qui me semble intéressant.
Bonne convalescence.
Posté le: 30/11/2014 21:55 Sujet du message: |
Bon, il était temps qu'il prenne du plomb dans la tête
et quelques photos du tableau de bord et verrière terminés avec un compas et les tubulures
Posté le: 30/11/2014 22:55 Sujet du message: |
beau travail,
As-tu trouvé comment raccorder tes tubes pitots ?
Posté le: 01/12/2014 00:21 Sujet du message: Karakan - Eric |
comment fais tu pour fixer ce plomb?
j ai regardé dans d autres magasins rien en V33 tjs dans d autres marques
désolé bonne recherche
bon courage pour la suite
JF |
Posté le: 01/12/2014 08:45 Sujet du message: |
Les lingots et les gros plombs de pêche sont collés en place à l'époxy rapide. Quant à la grenaille dans le nez, je l'ai seulement arrosée de cyano liquide pour ne pas qu'elle bouge.
Je vais pouvoir finir le coffrage ce matin (c'est bien de goûter a la vie de retraité). Mon agenda:
Lundi matin : atelier. Lundi après-midi: sieste puis atelier
Mardi matin: atelier. Etc....
J'annonce aussi la fin de la quête de teinte V33 ton bois. Je ne vais pas vous casser les pieds avec un produit qui ne semble plus vendu. Merci à tous pour vos recherches. J'espère que vous excuserez les éventuels ecarts de teinte sur le fuselage du Karakan
Posté le: 01/12/2014 14:18 Sujet du message: |
Salut Eric,
Quelle est l'épaisseur de ton Plexi? Et ou te l'ais tu procurée. J'en cherche pour mon JJ3.
Posté le: 01/12/2014 19:23 Sujet du message: |
Salut Patrick,
Ce n'est pas du plexi mais du PET. Il fait 0,5mm d'épaisseur. P.Cepeda en vend mais en 1mm pour thermoformage. Dans mon cas il y avait pas de thermoformage à faire, la verrière étant faite en plusieurs panneaux développables.
Quelques bricoles faites aujourd'hui:
Le coffrage du karman d'aile (intrados)
Les petits carénages de sortie de câbles d'ailerons (tôle alu offset)
et la fin du lestage ( grenaille de plomb + époxy+microballon)
c'est tout pour aujourd'hui
Posté le: 01/12/2014 23:12 Sujet du message: |
Merci Eric, 1 mm c'est trop épais. Je cherche du 0.6max. . La verrière est complètement développable
Posté le: 02/12/2014 00:12 Sujet du message: |
J'ai acheté des plaques sous l'appellation polyester transparent chez L'Octant. En fait c'est bien du PET.
Les plaques sont à peu près au format A4. Ils ont du 0,5mm.
Posté le: 03/12/2014 11:10 Sujet du message: |
Quelques travaux supplémentaires:
- un bourrelet anti-choc pour éviter de se casser les dents sur le tableau de bord en cas d’atterrissage dur
Comme si vous étiez aux commandes. On voit pas grand chose vers l'avant
 Voila à quoi ça devrait ressembler selon une revue de 1934
 Il y a une erreur dans ce crobard puisqu'il y a un arceau de verrière supplémentaire entre le tableau de bord et les découpes circulaires dans le plexi.
Cuir cousu et collé sur un boudin de mousse.
Montage de la tuyauterie de l'instrumentation
Fin du coffrage et teinture. La teinte la plus approchante que j'ai trouvée est de marque Syntilor, mais c'est pas encore ça (trop marron-gris). Faut que je rectifie avec une teinte plus rouge. Ça finit par me couter cher, chaque bidon de teinte valant entre 10 et 20€.
Posté le: 03/12/2014 11:35 Sujet du message: |
On va avoir des planeurs patchwork à nous deux
Tu as une solution pour la teinte c'est de décoffrer les anciens coffrages
Posté le: 04/12/2014 19:50 Sujet du message: |
Voici le fils du professeur Frankenstein, ressucité par les doigts pègueux du fils spirituel du Docteur Coneuf (plus connu sous le sobriquet d' In Cyano veritas):
Le pilote a changé de coiffe, prêt à voler
Je suis revenu à l'état du 01/09/14, jour funeste. Quelques détails et de nombreuses couches de vernis restent à faire.
GARCIA Psycho Posteur
Posté le: 04/12/2014 20:18 Sujet du message: |
Belle leçon de restauration, bravo Eric ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
 José |
