Johannes S Stagiaire Posteur
Posté le: 28/10/2014 19:15 Sujet du message: Lo 100 mit 1600 mm Spannweite |
Servus die Runde!
Möchte eine Lo 100 bauen.
Mit 1600 mm Spannweite und ca. 1000 g
Einige Experimente habe ich diesbezüglich schon gemacht.
Bin gerade dabei,einen Plan für das Projekt zu zeichnen.
Wie Ihr seht, werde ich das Modell in Holz belassen.
Als Profil werde ich ein HQ/Acro-1,25/10 benutzen.
Nun ergeben sich noch einige Fragen.
Lohnt es bei diesem Profil, das Profil zu schränke?
Der Anstellwinkel der Fläche beträgt 4°.
Überlege ob ich den Anstellwinkel entlang der Querruder auf 0 schränken soll?
Ich habe leider keine Vorstellung davon, wie groß die Ruderausschläge sein sollten. Hat jemand da eine Vorstellung, oder Erfahrung mit einer Lo 100 mit einem anderen Maßstab?
Meine Experimente waren da alle kaum als gut zu bezeichnen. die Ergebnisse waren was das betraf recht traurig.
Weiters fehlt mir noch eine Idee wie ich das Seitenruder mit schanieren verbinden soll.
Bei den Rudern werde ich die Scharnierbänder bei den Flächen unten und beim Höhenruder oben anbringen.
Hohlkehlen dürften bei dem Maßstab wohl kaum etwas bringen?
Zudem würde ich mich freuen, wenn einer den Plan mal überblicken könnte und mich auf eventuelle Fehler aufmerksam machen könnte.
Vielen Dank für eure Hilfe, Johannes
Bauplan zum download müsste hier funktionieren.
http://www.der-wildweststeirer.at/wp-content/uploads/2014/10/Lo100.xps |
piperemilio Stagiaire Posteur
Posté le: 12/11/2014 22:46 Sujet du message: |
Servus, ich fliege eine voester lo 100 in deiner wunschgroesse....
Geht hammerartig!
Ich wuerde diese maschine als ausgangsbasis nehmen...
Lg
Alex |
Posté le: 13/11/2014 21:23 Sujet du message: |
Danke Alex.
Habe die Voster gefunden und konnte von der auch Einstellwerte für die Ruderausschläge finden. Somit ist das Problem mal von Tisch.
LG. Johannes |
