GARCIA Psycho Posteur
Posté le: 04/11/2014 20:33 Sujet du message: |
Beau travail Pierre ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
 José |
Jean-Paul Incurable Posteur
Posté le: 04/11/2014 20:36 Sujet du message: |
Mais non mon Fred, t'es pas gros, juste un peu enveloppé !
La preuve:
Posté le: 04/11/2014 21:13 Sujet du message: |
Moi je le trouve très beau ! Faudrait peut-être mettre les rayures dans l'autre sens, quoique....
Gardons le comme ça ...  |
DELRIEUPierre Psycho Posteur
Posté le: 05/11/2014 11:15 Sujet du message: |
Dommage que l'on n'ai pas les photos prises avec sa copine à Peyresourde; merci JP j'en ferai bon usage.
J'ai eu la nouvelle , par Vincent , il a pris le train vers ARVERT
Fermeture du fuselage derrière la roue
Pierre |
Posté le: 05/11/2014 16:17 Sujet du message: |
Il y a un mois déjà nous décidions avec Jean -Claude de faire ce projet planeur en tube
Plans et construction ont déjà bien avancés , les fuselages sont presque terminés
Même soleil qu'à Saujon
Posté le: 05/11/2014 17:36 Sujet du message: |
Tu as le bras long Pierre, tes photos sont nettes
Posté le: 05/11/2014 18:04 Sujet du message: |
Pourtant facile d'avoir du recul, vous n'avez pas de femme ou quoi?
Posté le: 05/11/2014 18:58 Sujet du message: |
Trop occupées
Posté le: 06/11/2014 11:42 Sujet du message: |
Et surtout saturée de mon côté
Sur les SCHWEIZER les lisses sont en métal , alors que sur les autres en Europe elles sont en bois
Avant d'attaquer l'intérieur du fuselage , platines radio ,servos prof et dir
platine lest servo rem et siège de Fred j'ai terminé le dessous du fuselage par les lisses inférieures .
Posté le: 06/11/2014 11:52 Sujet du message: |
Vu comme ça, avec un tel croisillonage, le fuselage parait indestructible en cas de choc.
Pierre, belle réalisation et en un temps record
michel Serial Posteur
Posté le: 06/11/2014 19:15 Sujet du message: |
Pierre, tu ne chômes pas.
Posté le: 07/11/2014 15:13 Sujet du message: |
Oui Michel M , et en plus ce n'est pas fini il y a encore des tubes qui renforcent la poutre avant .
avec tous les supports de siège , platine servos , servos de remorquage à l'avant , et support de lest.
Michel C , c'est toi qui dit ça , tu nous dépasses tous en rapidité
Avant de refermer l'avant , avec la dernière partie de la cabine supérieure , je prévois la platine radio et servos Dir Prof derrière le siège du pilote .
Seule place possible vu les commandes par câbles de la dérive et par tube rigide de la profondeur, sans renvois.
Les supports sont des vis inox brasées sur le tubes
Pierre |
Posté le: 07/11/2014 20:52 Sujet du message: |
Hello Vincent Fred est bien arrivé merci encore
Le siège de Fred sera articulé , rabattable vers l'avant pour l'accès à la radio
Et voilà Notre ami en situation avant qu'il prenne des couleurs
Pierre |
Posté le: 07/11/2014 21:30 Sujet du message: |
Il est bien pâlot, notre Fred.
Aurait-il peur ?
Posté le: 08/11/2014 10:47 Sujet du message: |
non Jean-Paul c'est surement le voyage par la poste
Mais ici il va se remettre de ces émotions cet aprem je sort ma palette
Mise en place à l'avant de la platine crochet
pierre |
Posté le: 08/11/2014 10:55 Sujet du message: |
Salut Pierre !
Merci de m'accueillir !
Par contre, tu as confiance... vu comment j'ai piloté le MAK... peut-être me débrouillerai-je mieux avec ton planeur...
Posté le: 08/11/2014 16:08 Sujet du message: |
Entièrement confiance Fred
Montage du cadre principal Avant
Pierre |
Posté le: 09/11/2014 05:07 Sujet du message: |
Puis finition du fuselage , avec le montage des lisses principales en premier , suivies des autres en partant du centre . et le Pitot particulier du SGU 1-20 EX
Pierre |
Posté le: 09/11/2014 10:15 Sujet du message: |
Salut Pierre !
C'est bien de voir où le courage et la pression pour aller vite peuvent mener !
Bon courage et vivement la suite !
Posté le: 09/11/2014 14:46 Sujet du message: |
Aucune pression Fred , juste de l'amusement
pierre
Posté le: 09/11/2014 17:30 Sujet du message: |
C'est jolie tout plein.
Je me délecte de ces tuyauteries ça me rappelle bien des souvenirs ![[vieux]](images/smiles/vieux.gif)
Posté le: 09/11/2014 18:48 Sujet du message: |
J'ai pesé la tuyauterie
825 g
Ce n'est finalement pas très lourd en tube .
Pierre |
Posté le: 09/11/2014 20:12 Sujet du message: |
Et en plus, en tube, tu peux remplir d'eau, ça fera du ballast
Bon OK =======>>>>>>>>>> je sais ou est la porte ![[boulet]](images/smiles/boulet.gif)
Posté le: 10/11/2014 10:43 Sujet du message: |
Il y aura du plomb aussi .
Dans la foulée j'ai attaqué l'empennage .
Pierre |
Posté le: 10/11/2014 14:24 Sujet du message: |
et le voila fini
Pierre |
Posté le: 10/11/2014 15:01 Sujet du message: |
Presque fini a moins d'un servo costaud pour plier les tubes pour articuler le volet
Tu fais les charnières comment? tubes+tubes/axe?
Posté le: 10/11/2014 19:19 Sujet du message: |
Oui Vincent tube plus vis de 2,5mm . Après je coupe les tubes .
Peut être demain , temps maussade donc on ne volera pas
Pierre |
Posté le: 10/11/2014 20:06 Sujet du message: |
Quatrième journée de travail sur notre projet tube avec jean-Claude
Le chat donne l'échelle
Pierre |
Posté le: 11/11/2014 00:10 Sujet du message: |
Le chat ne semble pas apprécier le tube soudé, ça se reconnait à son air "aimable"
Posté le: 11/11/2014 10:05 Sujet du message: |
Bien beaux vos paniers à salade ! ![[clap]](images/smiles/Clap.gif) |
