Clifton Psycho Posteur
Posté le: 06/11/2014 23:52 Sujet du message: |
Heureusement que je suis encore à 10 ans de la retraite, ça va me laisser le temps de progresser pour faire d'aussi belle construction que ce que je vois là quand j'y serai.
Superbe.
Posté le: 07/11/2014 00:25 Sujet du message: |
Bravo Jean Claude, jolie pièce et vite faite. ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
Posté le: 07/11/2014 09:27 Sujet du message: |
Joli...Pour compléter le sujet :le crochet américain classique est un peu différent malgré tout, la partie arrière est constituée d'une sorte d'étrier sur lequel s'appuie en compression le crochet , cet étrier est juste tiré en arrrière par un câble pour libérer . On voit bien ça sur les photos dans le pack du Senior Albatross ou sur mon Baby, j'ai repris le système fidèle au réel qui fonctionne fort bien :
Posté le: 07/11/2014 15:42 Sujet du message: |
Marc je retiens ton système pour le prochain
La fonction largage est terminée et la radio est réglée. Après essais, le système à l'air fiable et le servo a très peu d'effort à faire pour larguer sous forte tension du câble.
Prochaine étape réaliser les pattes de fixation du patin.
Posté le: 07/11/2014 16:39 Sujet du message: |
Ton système est fonctionnel pour sûr ! cependant c'est quoi cette matière blanche pour le crochet? de la plaque époxy? Tu n ne crains pas l'abrasion? Je l'aurais fait en dural vu la forme simple.. ![[humm]](images/smiles/humm.gif) |
Posté le: 07/11/2014 16:42 Sujet du message: |
Oui Marc, c'est de la plaque époxy 3mm, je me suis posé la question et il y la pièce commandée par le servo qui ne sera pas démontable ![[humm]](images/smiles/humm.gif)
Posté le: 07/11/2014 16:46 Sujet du message: |
Jean-Claude ne craint ni l'abrasion, ni l'engueulade on va dire que c'est le proto en époxy
mode pression > allez met en route la CNC, et recoupes en un en dural, ce serait plus joli, si tu veux on peut voter
Posté le: 07/11/2014 17:36 Sujet du message: |
Votez....
On va dire que c'est le mannequin, les fichiers CNC sont prêts et je dois bien avoir un bout de dural ou de laiton de 3mm dans le fond d'une caisse
Alain CHERY Fidèle Posteur
Posté le: 07/11/2014 17:52 Sujet du message: |
Bonjour les amis,
sinon,Jean claude,en titane ! ![[humm]](images/smiles/humm.gif)
 Alain.
Remor coeur |
Posté le: 07/11/2014 18:49 Sujet du message: |
Je plussoie, en dural
Posté le: 07/11/2014 19:08 Sujet du message: |
Alain je n'ai pas de titane de 3 mm
En attendant j'ai plié et brasé les pattes supports de patin:
Posté le: 07/11/2014 20:13 Sujet du message: |
Ça doit passer sur ma petite fraiseuse ?
Posté le: 08/11/2014 18:20 Sujet du message: |
La platine des servos de direction et de profondeur en tôle d'acier ordinaire:
L'étrésionnage horizontal à l'avant qui servira de support d'accus et d'inter:
Posté le: 08/11/2014 18:35 Sujet du message: |
Jean Claude, ça prend forme Manque un gros plan sur le nouveau crochet...  |
Posté le: 08/11/2014 19:01 Sujet du message: |
La découpe extérieure à la cisaille et les découpes intérieures avec ma petite fraiseuse d'établi avec une fraise de 3mm. Pour la tenue je les ai brasées à l'argent sur les tubes inox.
Cette après midi je suis aller chercher dans le magasin de mon copain Christophe du dérouillant onyx pour braser à l'étain, ça va être la prochaine expérience
Je suppose que ça fonctionne aussi sur l'acier ordinaire?
Posté le: 08/11/2014 19:02 Sujet du message: |
T'inquiequiète pas Marc j'ai le proto
Posté le: 09/11/2014 15:06 Sujet du message: |
J'ai fais les premiers essais en fabricant le garde boue et tout c'est passé comme indiqué, le plus dur a été de trouver la matière, heureusement on trouve ça en Charente-maritime
Posté le: 09/11/2014 16:01 Sujet du message: |
chargé en cognac comme il est ,il ne volera jamais bien droit
sinon c'est tres joli ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
Dominique |
Posté le: 09/11/2014 16:05 Sujet du message: |
Bonne idée Jean claude
par contre,je sens comme un vent de commentaires arriver,vu l'origine de ta matière !
Moi j'ai rien dit !!! ![[non]](images/smiles/Non.gif)
 Alain.
Remor coeur |
Eric Spore Incurable Posteur
Posté le: 09/11/2014 19:50 Sujet du message: |
Ce modéliste boit mais son travail ne s'en ressent pas ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
Posté le: 09/11/2014 21:39 Sujet du message: |
L'assise du siège avec l'axe d'articulation du dossier qui donnera l'accès aux servos de profondeur et de dérive.
Je vais profiter de l'espace sous le siège pour y loger la soute support de récepteur ou les canettes du pilote
Posté le: 10/11/2014 11:41 Sujet du message: |
L'armature du siège est en place. Le dossier est rabattable pour, on ne sait jamais, pouvoir accéder aux servos arrières et au câblage des ailes.
Pour le plaisir une vue d'ensemble:
Avant de fermer l'avant par la pose des lisses, il me reste à faire la soute à plomb et le boitier support de récepteur.
Posté le: 10/11/2014 15:51 Sujet du message: |
Le support de récepteur, brasé à l'étain et caché sous le siège:
Posté le: 10/11/2014 17:08 Sujet du message: |
Alors Jean-Claude, ça s'est bien fait l'étain sur l'inox? t'as mis de l'acide phosphorique? tes tôles de cognac c'est du fer blanc genre boite à biscuits?
Posté le: 10/11/2014 19:42 Sujet du message: |
Me voilà rentré Pierre.
Oui Vincent, j'ai trouvé l'acide phosphorique dilué de chez Onyx et ça va tout seul avec un petit fer à souder à l'étain.
La boite de Cognac c'est bien du fer blanc type boite à gâteaux, ça se découpe tout seul avec une paire de ciseaux standard et ça se plie facilement.
Posté le: 10/11/2014 19:54 Sujet du message: |
j'espère que vous n'avez pas mal pris ma petite plaisanterie sur le cognac ??
Dominique |
