Construction Walter, René et Stephan
Âge: 61 Verseau
MessagePosté le: 08/01/2007 12:38    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Stephane,
Félicitation pour ta construction et celle de Walter [clap]
A bientôt
Âge: 59 Sagittaire
MessagePosté le: 08/01/2007 19:54    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Stephan !
Pour les traces de stylo bille et autre sur le balsa, j'ai une solution, que j'utilise sous le solartex par exemple : je peind ou je vernis le bois avant entoillage. Deux avantages : ça fixe l'encre et les colle qui parfois se disolvent avec les enduits ou les solvants des peintures et deuxièmement, ça donne au bois une teinte un peu plus foncée que le balsa, et c'est bien plus beau sous l'entoillage ! Pas la peine d'en mettre énormémement, juste assez pour teinter le bois.
Et bravo pour votre boulot ! [clap] [clap]
MessagePosté le: 08/01/2007 20:12    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Christian, merci Frédéric pour les encouragements. Frédéric, si tu peins, tu pense a une espèce de filler comme le Clou "Schnellschleifgrund" (nitrocellulosique de base pour poncer) ou un vrais vernis comme le Spannfix de Graupner ? De toute facon c'est une bonne idée
Âge: 59 Sagittaire
MessagePosté le: 08/01/2007 20:20    Sujet du message: Répondre en citant
Je me sers de vernis V33 polyuréthane ou de peinture acrylique mate... achetés au bricomachin du coin...
Je dilue la peinture à l'eau et le vernis au white spirit...
Je n'ai jamais eu de problème d'acroche du solartex.
Âge: 59 Sagittaire
MessagePosté le: 08/01/2007 20:22    Sujet du message: Répondre en citant
Et pour les couleurs, j'essaye de m'approcher de celle du CTP ou du pin d'orégon...
MessagePosté le: 08/01/2007 20:25    Sujet du message: Répondre en citant
Frédéric, merci pour les précision, je suppose tu prend du incolore?
PS: Bon la j'etait pas assez vite, t'as déjà donné la reponse avant que je pose la question Laughing
Âge: 59 Sagittaire
MessagePosté le: 08/01/2007 20:30    Sujet du message: Répondre en citant
non non, je choisi en principe du teinté chêne ou tech, qui, une fois dilué à au moins 50 % (pour ne pas trop charger en poids) teinte le bois pour avoir un aspect plus foncé que le balsa et que ça ressemble ou au bois de pin ou au CTP.
En fait je passe ou du vernis ou de la peinture.
Peindre ou vernir le balsa évite aussi que l'humidité qui peut se former sous l'entoillage (condensation) altère le balsa et les collages.
Âge: 60 Scorpion
MessagePosté le: 08/01/2007 20:51    Sujet du message: Répondre en citant
en vernissant le bois tu n'as pas de problème de bulle avec le diacov? [humm]
une fois j'ai eu la mauvaise idée de mettre 2 couches d'enduit nitro sur le bois, je m'étais dis que ça ferait comme le produit spécial genre balsafix, sauf que ça a trop étanchéifié le bois, et impossible de mettre le diacov sans faire plein de bulle, l'air chaud ne partait plus au travers du bois, en insistant j'ai finit par y arriver, mais quel bazar
MessagePosté le: 08/01/2007 21:25    Sujet du message: Répondre en citant
... 2 couches d'enduit nitro sur le bois, ...
ehhhh c'est quoi la difference entre nitrocellulosique et enduit nitro. Je croyais toujours c'est la même chose [humm]
Âge: 60 Scorpion
MessagePosté le: 08/01/2007 21:36    Sujet du message: Répondre en citant
c'est pareil
Âge: 59 Sagittaire
MessagePosté le: 08/01/2007 21:52    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Vincent !
Si tu dilues assez le vernis polyuréthane, le bois reste porreux et absorbe l'air, pareil pour la peinture. Le vernis nitro rend le bois trop imperméable...
Âge: 60 Scorpion
MessagePosté le: 08/01/2007 22:00    Sujet du message: Répondre en citant
ok, tu fais bien de le préciser Wink car si ça devient imperméable c'est une galère d'entoiler
MessagePosté le: 13/01/2007 20:14    Sujet du message: Répondre en citant
Bon on avance vraiment tres doucement, on plus je me suis poncé l'index avec la lapidaire Crying or Very sad Crying or Very sad aiih ca fais mal. Aujoud'hui je pouvait quand même continuer le stab avec les petites machin (comment ils s'appelent?) pour faire joli.
Âge: 60 Scorpion
MessagePosté le: 13/01/2007 20:21    Sujet du message: Répondre en citant
tu t'es poncé le doigt jusque l'os? une photo stp Laughing
sur le stab, le compensateur, le tab
Âge: 61 Verseau
MessagePosté le: 13/01/2007 20:58    Sujet du message: Répondre en citant
Si ce n'est que l'index ça va encore Laughing
Les petit machins se sont des goussets Wink
A+Christian
MessagePosté le: 13/01/2007 20:59    Sujet du message: Répondre en citant
Les petits machins pour faire joli s'appellent : les goussets
MessagePosté le: 13/01/2007 21:00    Sujet du message: Répondre en citant
Ah avec Christian, on a posté pile poil ensemble ! Laughing
Âge: 61 Verseau
MessagePosté le: 13/01/2007 21:11    Sujet du message: Répondre en citant
Des Goussets Stephane Laughing Laughing Laughing
Âge: 60 Scorpion
MessagePosté le: 13/01/2007 21:29    Sujet du message: Répondre en citant
arf, je croyais qu'il parlait du tab de profondeur, bon je vais me coucher [rrzzzrr]
MessagePosté le: 14/01/2007 01:26    Sujet du message: Répondre en citant
bon, bon, la j'ai compris, faut pas crier quand même, hein, je suis pas sourd Laughing Laughing
Damien
Âge: 38 Lion
MessagePosté le: 14/01/2007 11:47    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Stephan
Desole pour tes doigts Laughing
T'inquiete pas j'avance pas tres rapidement non plus Very Happy par contre l'avantage que j'ai sur toi maintenant c'est que j'ai tout mes doigts en pleine forme Laughing Laughing Laughing
Bon courage pour la suite et belle construction
MessagePosté le: 14/01/2007 23:06    Sujet du message: Répondre en citant
On continue au même pas et on achève les Goussets. Ca y est, encore la gorge a faire et poncage finale.
MessagePosté le: 19/01/2007 23:43    Sujet du message: Répondre en citant
Aujourd'hui je pouvait finalement continuer. J'ai préparé les trous pour les charniers de la gorge. Un premier test des débattements s'annonce plus tôt bien, ça devrait marcher Very Happy.
Par contre pour la dérive ça ne marche pas du tout, sois l'écart entre stab et volet est trop grand mais les débattements son acceptable ou bien l'écart est acceptable mais les débattements sont trop petits [argh]
a+
Âge: 65 Cancer
MessagePosté le: 20/01/2007 00:13    Sujet du message: A.F? Répondre en citant
Stephan,
en tout les cas avec un debatement pareil , ton stab , il fait AF? Laughing
Avec 30° de chaque coté pour la derive tu devrai t'en sortir, n'estce pas Vincent? [humm]
MessagePosté le: 20/01/2007 00:18    Sujet du message: Re: A.F? Répondre en citant
« patte de loup » a écrit:
...en tout les cas avec un debatement pareil , ton stab , il fait AF? Laughing
toute +a fait, du genre 3D MDR
Âge: 60 Scorpion
MessagePosté le: 20/01/2007 07:52    Sujet du message: Répondre en citant
j'aime bien les dérive qui débattent à 45° en principe si tu ponces l'arrondi du volet tu devrais y arriver, sinon tant pis mets plus de jeu. Surtout qu'il faut penser qu'il y aura l'épaisseur de l'entoilage+peinture en plus. Plus on décale ses axes de charnières, moins ça gêne le débattement avec trés peu de jeu
MessagePosté le: 20/01/2007 11:08    Sujet du message: Répondre en citant
j'aime bien les dérive qui débattent à 45° en principe si tu ponces l'arrondi du volet tu devrais y arriver, ...
45°, d'accord, les 30° de Pat j'arrvie facilement, donc je vais reprendre et ponce encore un peut.
Âge: 65 Cancer
MessagePosté le: 20/01/2007 12:55    Sujet du message: Répondre en citant
Les ailerons aussi 45° de debatement, Et tu le tiens ton 3 D retro Laughing
Tu nous fera au moins un Torque Roll à Retroplane MDR MDR MDR
pat'
MessagePosté le: 20/01/2007 15:10    Sujet du message: Répondre en citant
Bon, la j'ai une problème. Je ne sais pas comment Vincent arrive a 45°. Comme le milleu du volet est plus épais que le bout, l'écart au bout serait trops important, pas joli du tout [argh]
Âge: 60 Scorpion
MessagePosté le: 20/01/2007 15:29    Sujet du message: Répondre en citant
oui c'est normal que ça touche à l'endroit le plus épais, en général, je ponce plus cet endroit. De toute façon je ne colle le volet qu'après peinture en mettant plus de jeu s'il faut... on ne verra pas de jour au travers du fait du profil en demi rond. Tu as mis quoi comme charnières? des paliers en époxy? tu as bien le déport d'axe vers l'intérieur du volet mobile?
regardes le mien, ya quand même pas mal de jeu,
Page 3 sur 10
