Construction GUERCHAIS ROCHE 70 1:3 - Marc
MessagePosté le: 13/10/2014 11:28    Sujet du message: Répondre en citant
salut les amis,
à votre avis, la verrière est bien constituée de panneaux plats sur le dessus? ça me faciliterait grandement la tâche, pas de verrière à mouler ! Wink
Thierry MEGNIN
Âge: 57 Sagittaire
MessagePosté le: 13/10/2014 11:31    Sujet du message: Répondre en citant
Oui !
Thierry
Âge: 63 Capricorne
Nouveau messagePosté le: 13/10/2014 11:50    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Marc,
Quand on prend ta photo et que l'on tire des traits dessus, oui, on se retrouve bien avec des panneaux plats. Je suis donc de ton avis.
J'ai vu sur Scale Soaring que le plan n'est pas (plus ?) disponible en attendant des modifications. Est-ce ton apport à l'auteur du plan grâce à ce que tu découvres au montage qui permet cette évolution ? J'imagine que oui et nous aurons donc à disposition un plan éprouvé.
Chapeau bas pour le partage de vos compétences et savoir Messieurs. [clap] [clap] [clap]
Nouveau messagePosté le: 13/10/2014 12:32    Sujet du message: Répondre en citant
Oui Philippe, je l'espère ! Wink
Nouveau messagePosté le: 15/10/2014 11:15    Sujet du message: Répondre en citant
Mise en croix et fixation du stab avant démarrage du coffrage
Nouveau messagePosté le: 15/10/2014 12:09    Sujet du message: Répondre en citant
joli joli,on en veut encore!!! [clap] [clap]
Nouveau messagePosté le: 15/10/2014 14:17    Sujet du message: Répondre en citant
ça vient, collage de la partie fixe de ladérive:
Âge: 87 Taureau
Nouveau messagePosté le: 15/10/2014 16:08    Sujet du message: Répondre en citant
Il va voler avant la fin de l'année si tu continues comme ça [humm]
Âge: 50 Capricorne
Nouveau messagePosté le: 15/10/2014 17:39    Sujet du message: Répondre en citant
C'est la retraite, ça lui donne des ailes...
Âge: 67 Capricorne
Nouveau messagePosté le: 15/10/2014 19:51    Sujet du message: Répondre en citant
Sacré veinard Laughing
Âge: 63 Capricorne
Nouveau messagePosté le: 15/10/2014 23:49    Sujet du message: Répondre en citant
Encore du beau travail Marc.
Le stab est fixé à demeure ? Cela va être encombrant au transport, ça fait une sacré machine. La partie fixe de la dérive est raccordée comment au fuseau ? Est-elle simplement collée sur toute la surface de l'embase, je ne comprends pas bien.
Du coup il passe encore la porte pour ressortir de l'atelier ? Very Happy
Nouveau messagePosté le: 16/10/2014 08:11    Sujet du message: Répondre en citant
[non] regarde bien l'avant dernière photo...Le stab est bien sûr démontable, 2 tétons à l'arrière et 2 vis de 4 !
La partie fixe de la dérive est collée sur son embase et son étambot repris par les lisses du fuselage (dernière photo) . Une jonction va relier la dérive et le support arrière de fixation du stab, une sorte de karman... Wink
Âge: 63 Capricorne
Nouveau messagePosté le: 16/10/2014 09:53    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Marc pour les explications, je comprends mieux. J'avais bien vu les tétons en arrière du stab mais comme ils sont dans le vide pour l'instant, je ne comprenais pas trop bien. Je n'avais pas vu les deux trous à l'avant du stab. Je vais suivre tout ça avec attention.
Bonne continuation
Nouveau messagePosté le: 16/10/2014 11:06    Sujet du message: Répondre en citant
Pose de la platine du servo de direction, câblage guidé des 2 servos de profondeur, pose d'une nervure supplémentaire pour supporter le karman:
Âge: 81 Sagittaire
Nouveau messagePosté le: 16/10/2014 14:29    Sujet du message: Répondre en citant
Tout cela est bien pensé, vite réalisé et très propre [clap] [clap] Marc
Je remarque également un croisillonnage latéral à l'arrière du fuselage, tu craints une déformation de le cellule dans ce sens? Est ce juste à l'arrière ou bien sur toute la longueur jusqu'au poste de pilotage du fuseau?
Nouveau messagePosté le: 16/10/2014 15:39    Sujet du message: Répondre en citant
Un peu, le stab est grand et tant que ce n'est pas coffré, il y a un risque d'autant que l'arrière du fuseau est assez fin. Croisillonnage jusque derrière les couples principaux.
Nouveau messagePosté le: 16/10/2014 19:36    Sujet du message: Répondre en citant
Pour coller au plan du grandeur , une jonction BF stab et dérive est en cours de réalisation avec un joint à peaufiner pour l'aspect final bien sûr..:
Nouveau messagePosté le: 16/10/2014 20:01    Sujet du message: Répondre en citant
Attention, ton étrésillonage est dans le plan horizontal seulement il me semble.
Il n'apporte donc de la raideur que pour une flexion dans ce plan horizontal.
En torsion ou en flexion dans le plan vertical il ne t'apporte rien.
En torsion c'est le coffrage en CTP (et un peu les lisses) qui va tout prendre C'est comme ça que j'ai maintes fois fissuré le coffrage en pied de dérive sur le Néméré lors d'atterissages à la pente.
Sur le Karakan j'ai etresilloné selon 3 plans formant un triangle (genre fleche de grue)
Ah ces littéraires qui ont séché les cours de mécanique des milieux continus MDR
Nouveau messagePosté le: 16/10/2014 20:35    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Eric, je vais suivre ton précieux avis et étrésillonner sur le principe de la poutre de la grue ! Wink
Âge: 50 Capricorne
Nouveau messagePosté le: 16/10/2014 21:06    Sujet du message: Répondre en citant
Attention Marc il s'agit d'un engin de construction BTP et non du mâle d'un oiseau du même nom. MDR
Âge: 81 Sagittaire
Nouveau messagePosté le: 16/10/2014 21:17    Sujet du message: Répondre en citant
Attention au poids à l'arrière. [argh] Ça va en faire des croisillons tout ça. Heureusement que que ce n'est pas une poutre apparente MDR
Nouveau messagePosté le: 22/10/2014 19:03    Sujet du message: Répondre en citant
le karman du stab est posé et le coffrage du fuselage a débuté avec en premier lieu la partie arrière un peu délicate au niveau galbe:
Nouveau messagePosté le: 22/10/2014 19:37    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Marc, joli travail à l'arrière sur le ctp [good] ça va être protégé/amorti?
Âge: 81 Sagittaire
Nouveau messagePosté le: 22/10/2014 21:38    Sujet du message: Répondre en citant
[whooo] tu as fait ça en combien de morceaux ? [clap] [clap]
Superbe [clap]
Âge: 63 Capricorne
Nouveau messagePosté le: 22/10/2014 22:01    Sujet du message: Répondre en citant
Bravo Marc, quel beau boulot encore une fois. Je n'arrive pas à comprendre comment tu fais ces courbes multiples. En tous cas il est de plus en plus beau.
Bonne continuation,
Nouveau messagePosté le: 22/10/2014 22:46    Sujet du message: Répondre en citant
Deux morceaux de 0,6mm bien détrempés et ça le fait, séchage en place et collage avant séchage complet. Juste la jonction bord à bord difficile, un petit espace à combler en dessous. Un patin caoutchouc amortira l'ensemble... Wink
Âge: 76 Poissons
Nouveau messagePosté le: 23/10/2014 10:25    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] beau travail Marc
Nouveau messagePosté le: 23/10/2014 11:47    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Marc !
ça a de la gueule !
RichardP
Âge: 76 Cancer
Nouveau messagePosté le: 23/10/2014 14:40    Sujet du message: Répondre en citant
ah oui, c'est beau [clap]
et puis ça va vite cette construction Embarassed
Nouveau messagePosté le: 25/10/2014 12:18    Sujet du message: Répondre en citant
CTP, pinces, épingles, patience...
Page 4 sur 17
