Hibernatus Fidèle Posteur
Posté le: 06/10/2014 07:20 Sujet du message: |
Avec un chantier comme sa rien vas bouger.
@++ Christian
LEROY Maniaco Posteur
Posté le: 06/10/2014 10:40 Sujet du message: |
Tu peux t'allonger dessus pour le tester... c'est du costaud , en tous les cas ,le système de clé d'aile et sa fixation ça donne des idées.
Je vais suivre ce projet avec grand intéret
Posté le: 06/10/2014 11:53 Sujet du message: |
Bonjour Marc
Super ton chantier, quand tu auras fini gardes le précieusement, tu pourras t'en servir comme lit d'appoint quand tous les copains vont venir te voir.
Bon courage pour la suite
Posté le: 06/10/2014 12:37 Sujet du message: |
Merci les copains, pour tout vous dire, au départ, ce n'était pas pour mon planeur, mais pour meubler le chalet de Fred !  |
Posté le: 06/10/2014 15:36 Sujet du message: |
Le bébé s'installe sans son berceau (2,30m):
Construction de la partie fixe de la dérive et des charnières du volet:
Posté le: 06/10/2014 19:39 Sujet du message: |
Salut Marc !
Très beau ton berso !
Ne trouves-tu pas que les encoches inférieures de tes couples ne sont pas bien allignées ? Peut-être est-ce un effet d'optique...
Vivement la suite
Bon courage
Philippe et Frédéric
Posté le: 06/10/2014 19:52 Sujet du message: |
tu avances bien dans ta construction.
pour le chantier, à l’époque on faisait comme sur l'image pour construire le fuselage.
@++ Christian
Posté le: 06/10/2014 21:45 Sujet du message: |
c'est bien ce que j'ai fait, non?  |
Clifton Psycho Posteur
Posté le: 06/10/2014 23:00 Sujet du message: |
Beau berceau et beau boulot. C'est du costaud mais le bébé n'est pas vraiment du genre microbe. Je suis vraiment impatient de voir ça en vrai. D'ailleurs en parlant de vrai, tu nous aurait montré ta photo en noir et blanc, on aurait cru être retourné 70 ans en arrière sans problème.
Je vois que tu as fini ton atelier, c'est bien de travailler dans un endroit clair comme ça.
Posté le: 07/10/2014 15:10 Sujet du message: |
La suite:
Posté le: 07/10/2014 15:34 Sujet du message: |
Salut Marc
combien ta dérive fait de haut?? ![[humm]](images/smiles/humm.gif)
Dominique |
Posté le: 07/10/2014 17:10 Sujet du message: |
Un assez gros bébé, oui :
Fuselage : longueur totale : 2,50m hauteur max 42cm;largeur max: 20cm et 30 au niveau des karman
Dérive: hauteur max: 50,5 cm cordes 45 - 22 cm
Stab : enverg 108cm cordes 36-20 cm
Posté le: 07/10/2014 18:20 Sujet du message: |
Bon, ça semble vouloir tomber pile-poil hormis quelques encoches curieuses au sommet de 4 couples..A rectifier
Posté le: 07/10/2014 18:51 Sujet du message: |
ça va faire un beau bébé,vivement de le voir au terrain,moi je le regarderai avec plaisir car je sais reconnaître le joli travail,pas comme certains
Dominique |
Posté le: 07/10/2014 20:19 Sujet du message: |
Salut Marc !
Tu avance vite !
Belle construction !
Hé, Dominique, quand est-ce qu'on pourra admirer aussi la tienne ?
Faut se lancer !
Posté le: 07/10/2014 21:53 Sujet du message: |
Impressionnant ces mensurations. Une fois en place, les couples qui comportent les clefs d'ailes deviennent moins "énormes", c'est juste l'ensemble qui est imposant.
Sacré beau boulot déjà réalisé et en perspective.
Pour lancer à la pente un tel engin, je suppose que ce sera au sandow ou alors il va falloir un gros zef du genre de ce que l'on a pu voir sur certaines vidéos de Retroplane de cette année.
Bon courage pour la suite.
Posté le: 07/10/2014 22:36 Sujet du message: |
Bonsoir Frédéric
Bon comme je renonce pour l'instant à me lancer dans la construction du CB28 agrandi, ce que j'ai comme projet ne va certainement pas vous intéresser,
c'est un Arcus talent en kit tout bois quand meme mais rien a voir avec vos constructions
La construction du CB28 ne me fait pas peur, mais c'est mon pilotage qui n'est pas encore à la hauteur d'un tel planeur.
Dominique |
Posté le: 08/10/2014 09:07 Sujet du message: |
Un gros zef à la pente ,oui, comme tu dis et surtout en remorquage...Il devrait faire 12-14 kg... |
texier Accro Posteur
Posté le: 08/10/2014 20:21 Sujet du message: |
Salut Marc,
Voilà du concret sur ce projet de T70 qui me titille depuis belle lurette.
Je suivrai ta construction avec le plus grand intérêt, en espérant que Vince Cocket décline son plan gratos au 1/6 par exemple
Bonne continuation,
 Sylvain.
Posté le: 10/10/2014 18:53 Sujet du message: |
Partie fixe de la dérive coffrée. Une lisse supérieure 6x6 ajoutée au plan original pour raidir et aider au coffrage. Nervures de karman en place. " Démoulage " demain pour finir le dessous
Posté le: 10/10/2014 18:56 Sujet du message: |
C'est drôlement bien pensé ton atelier avec l'aile au niveau du Velux, ça va te faciliter le montage. ![[good]](images/smiles/good.gif)
DELRIEUPierre Psycho Posteur
Posté le: 10/10/2014 19:16 Sujet du message: |
Il est beau ton chantier Marc . Il ne risque pas de se déformer
Pierre |
Posté le: 10/10/2014 19:43 Sujet du message: |
Superbe, ça avance bien et ça commence à donner une idée de la taille du fuseau. Tu es presque juste en place dans ton atelier. Cela me rappelle une construction de planche à voile sur le balcon, elle ne passait ni dans l'escalier, ni dans l'ascenseur une fois finie, là au moins tu es tranquille, tu pourras le jeter par le velux
Posté le: 11/10/2014 14:28 Sujet du message: |
La bête a été libérée temporairement de son chantier. En effet, l'atelier n'est pas trop grand..
Posté le: 12/10/2014 16:33 Sujet du message: |
L'essentiel du squelette est achevé. Bras de levier avant assez long, sympa pour le centrage mais à renforcer.....Encore les quilles à coller et c'est bon. Début amènagement cockpit à suivre ou les ailes suivant l'humeur..;
Posté le: 12/10/2014 17:34 Sujet du message: |
joli squelette,reste plus qu'a le recouvrir.
Avec quoi?
Dominique |
Posté le: 12/10/2014 17:38 Sujet du message: |
CTP 0,6 et 0,8 mm sans doute... |
Posté le: 12/10/2014 19:34 Sujet du message: |
Collage des deux quilles, ce qui rigidifie bien le fuselage
Posté le: 12/10/2014 22:35 Sujet du message: |
Tu as vraiment eu une bonne idée en exhumant l'histoire de ce planeur. Depuis le début je le trouve très beau et le squelette ne fait que confirmer cette impression.
Beau travail en tous cas, ça avance vite.
J'espère moi aussi qu'un plan à une échelle plus abordable pour le commun des modélistes sortira.
