Posté le: 26/09/2014 08:51 Sujet du message: |
Salut Michel !
Superbe construction, encore une merveille à venir !
Un détail me trouble dans les deux images ci-après...
Je pense savoir pourquoi tu construis si vite (et si bien )
On avait encore un doute, mais là, deux photos prises à deux jours d'intervalle nous confirment la chose.
michel Serial Posteur
Posté le: 26/09/2014 12:03 Sujet du message: |
Bonjour Fréderic.
Très bonne observation ; je suppose que tu fais allusion aux 2 tubes de cyano sur l'étagère. En fait tu remarqueras qu'à gauche il y a un très ancien Thermick XL que je remets en état, donc un des tube sert à cette remise en état ; l'autre est réservé à Eric qui avait utilisé le sien lors du dépannage de la durite de ma voiture dans les Vosges . est ce que je réponds bien à ta remarque ?
Eric Spore Incurable Posteur
Posté le: 26/09/2014 20:10 Sujet du message: |
Michel, laisse tomber tes explications foireuses.
En fait Michel cache sont stock de produits illicites chez moi
Ça m'arrange. Comme ça je construits plus vite
Posté le: 26/09/2014 21:15 Sujet du message: |
Posté le: 27/09/2014 08:04 Sujet du message: |
Salut !
Bon, Michel, un tube pour deux jours, ce n'est rien, juste une consomation récréative...
Par contre, Eric, fais gaffe à l'overdose ! Tu mets quoi comme masque à gaz ?
Posté le: 27/09/2014 17:18 Sujet du message: |
Coffrage du fuselage en balsa, ensuite des panneaux en CTP de 6/10ème seront ajustés et collés dessus.
Posté le: 27/09/2014 17:50 Sujet du message: |
Hooo tricheur pas de vrais coffrages en CTP enturés
tu feras quand même des entures aux joints?
Posté le: 27/09/2014 18:16 Sujet du message: |
Bien sur que je ferai des entures
![[houla]](images/smiles/houla.gif)
Posté le: 29/09/2014 17:35 Sujet du message: |
Parfois on garde des choses dont on ne se sert jamais. C'est le cas pour cet espèce d'entonnoir en plastique. Il correspont parfaitement au diamètre du C1, il est bien pointu comme était (d'après la photo) le réel. Bien sur celui ci ne sera pas monté sur le modèle. Il faut que je fabrique le même en alu.
Ne possédant pas de rouleuse , la tâche se complique si l'un de vous à eu à fariquer ce type de cône dans quelle épaisseur ?je suis preneur pour les conseils.
Posté le: 29/09/2014 18:09 Sujet du message: |
Vu que c'est développable, tu ne veux pas le faire avec un joint dessous qui serait riveté? je pense que le grandeur devait être fait ainsi, d'où cette forme simpliste de cône
Posté le: 29/09/2014 19:23 Sujet du message: |
Oui Vincent pourquoi pas.
DELRIEUPierre Psycho Posteur
Posté le: 30/09/2014 08:29 Sujet du message: |
J'ai fait ça sur un sopwith tabloid, avec une forme plus compliquée .
Extérieur en tôle offset mise en forme , et pour renforcer le nez j'ai fibré l"intérieur.
Tu peux faire ça avec ton moule
Posté le: 30/09/2014 10:58 Sujet du message: |
c'est aussi une bonne idée .
LV Maniaco Posteur
Posté le: 01/10/2014 09:06 Sujet du message: |
very beautiful , mine is a seaplane smaller than yours
Pierre |
Posté le: 11/11/2014 18:40 Sujet du message: |
Le cône en alu est terminé.Pas des plus facile.
Posté le: 12/11/2014 03:04 Sujet du message: |
Original lui aussi Michel
Pierre |
Posté le: 12/11/2014 05:04 Sujet du message: |
Nickel, il est bien roulé
En quelle épaisseur il est? t'as riveté un joint dessous? le bord sur le fuselage, tu l'as rapporté ou tu l'as rabattu?
Posté le: 12/11/2014 12:49 Sujet du message: |
Il est en alu de 0,6. j'ai riveté le joint en dessous, j'ai rapporté une couronne, j'avais fait un essai en le rabattant, mais avec cette faible épaisseur il y avait des petits plis pas très jolis. pour le rendre moins brillant un léger ponçage au tampon Jex.
Michel.
Posté le: 12/11/2014 13:23 Sujet du message: |
Salut Michel !
Joli nez !
Il a quand même une tronche redoutable ton planeur !
Posté le: 12/11/2014 19:46 Sujet du message: |
Allure vraiment particulière, encore un sujet inédit...tant mieux, c'est ce qui nous réunit...Bonne suite... |
Posté le: 13/11/2014 18:05 Sujet du message: |
Le pylône a reçu son coffrage CTP 6/10.
Posté le: 18/11/2014 18:02 Sujet du message: |
Le fuselage est terminé.
Posté le: 18/11/2014 19:49 Sujet du message: |
Salut Michel !
Chouette !
Posté le: 19/11/2014 18:12 Sujet du message: |
Pour obtenir un dièdre précis à 9°, il fallait faire un petit montage des trois premières nervures d'emplantures pour pouvoir réaliser le fourreau de clé d'aile (clé en titane).
Posté le: 22/11/2014 18:02 Sujet du message: |
Les deux demi-ailes de la partie centrale sont commençées.
Posté le: 22/11/2014 19:42 Sujet du message: |
Salut Michel !
Comme d'hab...
Posté le: 24/11/2014 18:00 Sujet du message: |
Simple présentation pour vérifier le dièdre.
Posté le: 24/11/2014 18:28 Sujet du message: |
Volumineuse ta 'méga machine
Jean-Paul Incurable Posteur
Posté le: 24/11/2014 20:01 Sujet du message: |
Un bien bel ouvrage !
