Castel 3010
Âge: 88 Taureau
MessagePosté le: 01/05/2014 14:14    Sujet du message: Répondre en citant
C'est du "normal" (bleu). Je n'en ai mis que sur les boulons où les écrous sont à l'intérieur, donc inaccessibles sans enlever l'entoilage (ou coffrage).
Dans un autre domaine, j'ai fait "joujou" avec ma nouvelle "silhouette Portrait".
Pour commencer, j'ai découpé des lettres (immatriculations de planeurs F1E) dans du vinyle autocollant. C'est super! En revanche, j'ai eu beau regarder dans tous les coins, je ne vois pas comment faire pour en arriver à découper des bandes crantées. J'ai épluché le sujet sur le forum, sans trouver la solution. J'aurais besoin de la recette de cuisine...
MessagePosté le: 01/05/2014 16:44    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as regardé ici? http://www.retroplane.net/forum/viewtopic.php?t=985&postdays=0&postorder=asc&start=30
j'avais mis les .dxf et les fichiers .studio en téléchargement.
Quand tu es dans le programme silhouettestudio, tu fais simplement fichier ouvrir et tu ouvres le dxf des bandes crantées, ou si tu clic sur le fichier des bandes au format .studio, il s'ouvre directement. Je ne me rappelle plus la longueur qu'elles font sur le forum, mais si tu as besoin plus long tu me le dis.
Âge: 88 Taureau
MessagePosté le: 01/05/2014 22:06    Sujet du message: Répondre en citant
OK Merci Vincent! J'ai réussi à télécharger puis j'ai découpé mes premières bandes: quand on a pigé le truc, c'est facile, il n'y a qu'à regarder faire la machine!
Demain, montage des aérofreins.
chantereau michel
Âge: 60 Poissons
MessagePosté le: 04/05/2014 09:30    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Pierre
Bravo pour ton travail, il est magnifique [amen] [amen]
ça pourrait m'intéresser plus tard tes conseils sur les bandes crantées pour le Minimoa
Michel [vol]
Âge: 88 Taureau
MessagePosté le: 12/05/2014 22:30    Sujet du message: Répondre en citant
Le montage des aérofreins m'a pris plus de temps que je ne pensais. D'abord, fabrication des pièces métalliques, sur le modèle des plans Castello...
J'ai fait tout ça à la lime dans du profilé alu. Ensuite collage sur les AF moulés avec deux couches de ctp 0,6 mm. Si un jour je les refait, ce sera en tôle, comme les vrais.
Puis montage sur le longeron et mise en place du coffrage de Bord d'attaque et de la platine de servo
Mise en place de la boite d'AF construite autour de la nervure, sans la couper pour ne pas diminuer la solidité de l'ensemble.
ET enfin, premier essais avec la radio! ça marche!
J'ai tourné l'axe en laiton en ne filetant que l'extrèmité. Il est maintenu avec un nylstop de 2 mm. Maintenant, je vais pouvoir reprendre la progression des coffrages de bord d'attaque en 0,4 jusqu'au saumon, puis revenir à la finition du fuselage.
Je pensais aller à Teillé ce week end, mais la météo ne m'a pas encouragé...
Avez vous pu faire quand-même quelques vols?
RichardP
Âge: 76 Cancer
MessagePosté le: 12/05/2014 23:55    Sujet du message: Répondre en citant
quel beau travail Pierre
tes plans proviennent-ils du musée d'Angers ?
[clap] [clap] [clap]
MessagePosté le: 13/05/2014 08:30    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour pierre,
J'étais àTeillé et effectivement la météo n'a pas été généreuse. Très belle journée vendredi avec cumulus et 20 à 30 km/h de vent. Nombreux vols mais tout le monde n'était pas encore arrivé. J'ai fait 4vols avec le Habicht, et beaucoup plus avec une machine qui n'a pas sa place ici.
Le samedi, tout le monde était là, mais la pluie à empêche de voler le matin. Vers 14h00 , ciel de traine et vent fort.Seuls une dizaine de planeurs ont volé ( les plus gros) jusqu'à 18h00. Pas de casse mais les atterros devenaient acrobatiques pour les remorqueurs.
Dimanche matin, après de grosses averses, le soleil est revenu mais toujours avec un vent fort. Nous n'avons été que 3 ou 4 à voler jusqu'à l'apéro. Le vent ne baissant pas (+50km/h) tous le monde à rangé et est reparti après déjeuner.
Il y a un petit reportage photographique sur le site GPR.
MessagePosté le: 13/05/2014 08:53    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Pierre, très bon WE à Teillé malgré une météo très venteuse, pour ma part je n'ai fait voler que la Fauvette 6 vols et le CM7 5 vols le vendredi, le samedi et dimanche j'ai regardé les copains et fait de nouveaux projets pour l'année prochaine.
Je suis rentré avec le trophée Castello pour la construction et les vols du CM7
Dans la famille Castello il y avait également le magnifique Jalon de Jean-Pierre Harte et le CM8-13 d'André Lambert, machine extraordinaire dotée d'une turbine rétractable qui nous à fait une magnifique démonstration dimanche matin dans des conditions de vents très difficiles avec au pilotage Jean-Michel Yvé [amen]
Traditionnellement ce trophée est remis à un nouveau modèle, merci Jean-Pierre de l'avoir remis en jeu.
Je le remettrai en jeu l'an prochain à Pâques pour les 10ans d'Anjou Ailes Maquette si Alban en est d'accord.
Sauf si de nombreux nouveaux beaux modèles sont créés d'ici là, voilà ce qui t'attend Pierre. Ils auront de toute façon du fil à retorde vu le niveau de ta construction Wink
Âge: 88 Taureau
MessagePosté le: 13/05/2014 09:54    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Eric et Jean-Claude pour ces reportages sur le week end de Teillé.
Bravo Jean-Claude pour l'attribution de ce magnifique Trophée.
Je vais devoir m'appliquer encore pour espérer en assurer un jour la garde...
Jean-Claude, bien que rien ne presse, peux-tu m'envoyer l'adresse pour les pilotes?
Âge: 88 Taureau
MessagePosté le: 13/05/2014 10:00    Sujet du message: Répondre en citant
Richard, mon message est parti trop vite... Oui, les plans proviennent du Musée d'Angers (Merci Alban!)
MessagePosté le: 13/05/2014 10:06    Sujet du message: Répondre en citant
C'est fait Pierre dans ta boite MP.
MessagePosté le: 13/05/2014 10:58    Sujet du message: Répondre en citant
Ah Pierre et Jean Claude, ça me donne envie de faire un planeur de la famille Castello..; Laughing
MessagePosté le: 13/05/2014 11:28    Sujet du message: Répondre en citant
Dépêches toi Marc c'est bientôt Pâques Laughing
Âge: 88 Taureau
MessagePosté le: 13/05/2014 11:38    Sujet du message: Répondre en citant
[humm] [non] Evil or Very Mad [argh]
MessagePosté le: 13/05/2014 21:43    Sujet du message: Répondre en citant
OK Pierre, ce sera pour 2016 !!! Laughing Mon coeur est déjà pris pour 2015...
Âge: 88 Taureau
MessagePosté le: 13/05/2014 21:55    Sujet du message: Répondre en citant
OK Marc! [fiufiu] ça me laisse le temps d'entoiler... Very Happy
Âge: 88 Taureau
MessagePosté le: 04/06/2014 15:34    Sujet du message: Répondre en citant
John est arrivé ce matin d'Angleterre! Il a immédiatement pris ses marques dans ce qui va être son cockpit!
C'est bien un Anglais: il est tout en longueur, mais il a l'air à l'aise, suffisamment pour m'avoir déjà reproché de ne pas avoir terminé la construction... Je crois qu'il a hâte de s'envoyer en l'air!
Je termine ce soir le coffrage des derniers panneaux pour l'aile et je vais pouvoir commencer à entoiler. Ensuite, je me concentre sur la finition du fuselage.
Âge: 88 Taureau
MessagePosté le: 10/06/2014 16:01    Sujet du message: Répondre en citant
ça avance doucement: j'ai terminé la pose des coffrages de l'aile.
J'ai fabriqué le crochet aérazur M2 modifié remorquage RC...
A ce propos, est-ce qu'un servo ordinaire suffit, sachant que la cap 15/10 coulisse à frottement doux?
Enfin j'ai attaqué la fabrication du harnais de sécurité. Gros coup de bol d'avoir conservé ce tour de cou pour accrocher je ne sais quoi... c'est pile poil la sangle des harnais planeur, au 1/4 bien entendu!
MessagePosté le: 10/06/2014 16:07    Sujet du message: Répondre en citant
Servo de largage tu peux mettre un format standard, mais costaud, genre 6/7 kg ou plus. Sur un largage normal, câble détendu, un petit servo suffirait, mais en cas de largage d'urgence style planeur pendu, ou câble fortement tendu, faut beaucoup de force pour larguer. Bien sûr tu connectes ta CAP au plus près de l'axe du palonnier de servo. Pour aider, je mets systématiquement de la graisse sur la CAP, ça aide vraiment à glisser sur la boucle nylon.
Âge: 88 Taureau
MessagePosté le: 10/06/2014 16:15    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Vincent, c'est noté!
Âge: 88 Taureau
MessagePosté le: 16/06/2014 17:15    Sujet du message: Répondre en citant
Après transformation de ma perceuse à colonne en fraiseuse, par adjonction d'une table croisée, j'ai fait mes premiers essais en fabriquant la boucle d'attache de sécurité du harnais.
Voici la pièce inférieure qui reprend les boucles de sangles:
Encore quelques coutures à la machine et ce sera terminé pour le harnais.
MessagePosté le: 16/06/2014 18:07    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] [clap] Beau travail Pierre.
Nouveau messagePosté le: 16/06/2014 18:53    Sujet du message: Répondre en citant
Comme Michel [good]
Papy Solex
Âge: 81 Cancer
Nouveau messagePosté le: 16/06/2014 19:16    Sujet du message: Répondre en citant
Beau travail [clap] [clap] [clap]
A voir la taille de l'insigne de Vol à Voile, il a ses 3000 kilomètres but fixé et un gain de 30000 mètres... [whooo]
Je plaisante... Wink
Âge: 76 Poissons
Nouveau messagePosté le: 17/06/2014 15:12    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] [clap] belle boucle Pierre, Castel oblige Wink
Âge: 88 Taureau
Nouveau messagePosté le: 24/06/2014 14:50    Sujet du message: Répondre en citant
Maintenant que mon pilote est bien attaché, je lui ai fait une bonne planche d'instruments.
Il manque encore la bille, mais ça va venir!
Nouveau messagePosté le: 24/06/2014 22:09    Sujet du message: Répondre en citant
Vindiou d'vindiou! Vue la graduation du badin elle va voler vite ta trapanelle !
Sert bien le harnais du pilote Wink
Âge: 88 Taureau
Nouveau messagePosté le: 27/06/2014 14:29    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Eric pour cette remarque très pertinente qui m'a obligé à progresser dans la technique de tirage photos!
Merci également à Yves Soudit qui m'a envoyé la photo du tableau de bord de l'original du F-CRDE.
J'ai donc repiqué le Badin, le vrai celui-là, et pendant que j'y étais, j'ai aussi pris l'Alti. L'aiguille du vario étant restée bloquée sur 4,5m/s, je n'ai pas osé le prendre pour ne pas être cette fois taxé de prétentieux! Mais quand je serai confirmé sur cette machine, je crois que je le prendrai aussi [nananere]
Nouveau messagePosté le: 27/06/2014 18:35    Sujet du message: Répondre en citant
Ah, là le look vintage est parfait [clap] [clap]
NORD1002
Âge: 71 Vierge
Nouveau messagePosté le: 27/06/2014 18:39    Sujet du message: C 3010 Répondre en citant
Ah ! super ....Comme çà ....
[clap]
Dédalien
Page 6 sur 8
