Antonov Golub
MessagePosté le: 07/05/2014 17:14    Sujet du message: Répondre en citant
Magnifique Michel [amen]
Âge: 87 Taureau
MessagePosté le: 07/05/2014 19:19    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Michel de faire de si belles choses, ça montre au moins qu'il ne faut pas avoir peur d'essayer d'en faire autant... Compliments! [clap] [clap] [clap]
MessagePosté le: 08/05/2014 11:38    Sujet du message: Répondre en citant
Pour un démontage plus facile de la profondeur , j'ai utilisé 2 CAP de 2mm. Elles traversent toute la longueur du stab. Elles sont guidées par des tubes d'alu et des guignols à visser, positionnés côte à côte et ils font aussi office de charnières.
MessagePosté le: 08/05/2014 12:32    Sujet du message: Répondre en citant
Michel il te faudra un remorqueur qui sache bien gérer la commande de gaz pour ne pas voir la profondeur rentrer en flutter [humm]
Mais bon à la pente le problème est résolu [arf]
Autre chose as tu équilibré statiquement ton volet de profondeur ?
Magnifique j'ai hâte de le voir dans son élément [baaave]
MessagePosté le: 08/05/2014 13:05    Sujet du message: Répondre en citant
bravo Michel, j'ai utilisé le même système pour les ailerons du Milan, une cap
qui initialement servait de guide d'alignement des charnières est devenue l'axe d'articulation de tout l'aileron , ainsi, c'est démontable au cas où.. j'ai testé aussi la teinte du diacov en chêne clair, c'est joli.. Wink Wink Some pictures soon !
MessagePosté le: 08/05/2014 14:18    Sujet du message: Répondre en citant
Embarassed Tu as raison Christian je n'ai pas pensé à équilibrer ; ça va être fait.
En ce qui concerne les pilotes remorqueurs avec la main douce sur les commandes de gaz, pas de problème il y a des pros dans le Gers...
Oui Marc le chêne clair sur le diacov est du plus bel effet Wink
RichardP
Âge: 76 Cancer
MessagePosté le: 08/05/2014 17:28    Sujet du message: Répondre en citant
vraiment magnifique
MessagePosté le: 09/05/2014 17:11    Sujet du message: Répondre en citant
En attendant la cde de diacov pour entoiler l'autre aile,j'ai fini la partie fixe ,et commençé le dessus du fuselage.
MessagePosté le: 09/05/2014 17:44    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Michel !
Superbe travail ! Et encore pleins d'idées à retenir.
[clap] [clap] [clap] [clap] [amen] [amen]
MessagePosté le: 10/05/2014 17:19    Sujet du message: Répondre en citant
Le dessous du fuselage est terminé. J'ai collé un coffrage en CTP de 0,4 au niveau du train par dessus le balsa de 30/10ème
MessagePosté le: 10/05/2014 17:36    Sujet du message: Répondre en citant
Il va tenir la route ,as tu bien vérifié le parallélisme Laughing
On ne s'en lasse pas de tes photos merci Michel Very Happy
MessagePosté le: 10/05/2014 17:58    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy Merci Christian, oui le parallélisme est correct, il y aura juste à regonfler les pneus.
MessagePosté le: 10/05/2014 18:04    Sujet du message: Répondre en citant
Superbe Michel et super original ce train [whooo] [clap] [clap] [clap]
Les roues du planeur sont plus grandes que celles de la voiture Shocked
MessagePosté le: 10/05/2014 19:34    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Michel !
Marrant le train !
[clap] [clap]
Âge: 81 Sagittaire
MessagePosté le: 10/05/2014 22:55    Sujet du message: Répondre en citant
C'est une construction qui va son petit trai train
Ca roule pour toi Michel Laughing
[clap] superbe et original [amen]
MessagePosté le: 11/05/2014 17:02    Sujet du message: Répondre en citant
Finition des karmans, et entoilage de la partie avant du dessus du fuselage.
fe
Âge: 57 Vierge
MessagePosté le: 11/05/2014 19:38    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir Michel,
magnifique travail comme d'habitude!!
il est quasi fini celui-là, c'est quoi le prochain ?
fred
MessagePosté le: 12/05/2014 09:31    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy Merci Fred, le prochain un rétro de 1933 à l'échelle 1/2.
MessagePosté le: 12/05/2014 11:09    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Michel !
J'aime bien la découpe délicate de l'entoilage sur les parties en CTP !
[clap] [clap]
Le prochain au demi : Chapeau !
Âge: 87 Taureau
MessagePosté le: 12/05/2014 12:57    Sujet du message: Répondre en citant
Attention, celui d'encore après serait à l'échelle 1 et ne pourra pas sortir de l'atelier [non] [non] !!!
MessagePosté le: 12/05/2014 16:02    Sujet du message: Répondre en citant
On a le même pif Michel, enfin tu vois ce que je veux dire! mais pas dans la même matière !
J'aime bien aussi la découpe de l'entoilage.. [clap]
Tu as tendu le diacov au fer ou au décapeur thermique sur le fuselage?
MessagePosté le: 12/05/2014 17:11    Sujet du message: Répondre en citant
Marc , le diacov est posé et tendu uniquement au fer.
MessagePosté le: 12/05/2014 19:46    Sujet du message: Répondre en citant
Je demandais cela car j'ai fait un essai prudent mais plutôt concluant avec un décapeur thermique après collage sérieux des bords au fer sur le Milan...
MessagePosté le: 13/05/2014 17:04    Sujet du message: Répondre en citant
Le crochet est en place.
MessagePosté le: 19/05/2014 17:11    Sujet du message: Répondre en citant
Le nez est terminé.
MessagePosté le: 19/05/2014 17:24    Sujet du message: Répondre en citant
Magnifique tu as bien fait de le refaire en alu Wink
MessagePosté le: 20/05/2014 18:11    Sujet du message: Répondre en citant
Superbe ton précieux (Laughing ) Michel [amen] [amen] [amen]
MessagePosté le: 20/05/2014 19:00    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Michel !
Quel beau nez !
Il donne une tronche fabuleuse à la bête !
MessagePosté le: 21/05/2014 09:12    Sujet du message: Répondre en citant
On fait un concours de pifs Michel? Les copains ont l'air d'aimer ça ! Laughing
Je le laisse comme cela ou plus mat? Si oui comment tuer la brillance?
Page 7 sur 10
