helmut Fidèle Posteur
Posté le: 22/04/2014 10:58 Sujet du message: Hallo ihr beiden, |
Danke für den Tip .
jetzt bin ich auch gescheiter - werde mir die Tips zu Herzen nehmen
wollte eigentlich im Mai den Erstflug machen - aber es sieht nicht gut aus ein ganzes Monat versäumt.
Friebe hat noch immer nicht geliefert - dabei haben sie mir am 11.4 geschrieben sie haben das Paket zur Packstation gebracht ,warte jetzt seit 31.03. habe heute angerufen mal sehen was sie antworten.
Grüsse an alle
helmut
PS: haben neue Vereins Hp : www.mfc-arriva-anderle.at
schaut rein und hinterlässt eine nachricht |
Posté le: 08/05/2014 12:30 Sujet du message: Hurra |
das Paket mit den Bespannmaterialien ist eingetroffen -
wurde beim Paketshop zwar am 11.4 angenommen,aber falsch markiert und ist heute aufgetaucht ,
endlich kann ich weitermachen
lg helmut |
Posté le: 11/05/2014 17:27 Sujet du message: die ersten Bilder |
vom Bespannen
zuerst die Klebestellen mit verdünnten Klebelack bepinselt 2 x
und dann mit verdünntem KL aufgerieben nach der Trocknung mit verdünntem 1:1 Spannlack nacharbeiten funktioniert super |
Olli Incurable Posteur
Posté le: 11/05/2014 17:51 Sujet du message: |
Hi Helmut,
das sind ja mal richtig Ruder für Männer und und nicht so kleine
Dinger die immer bei mir auf dem Basteltisch landen
LG Johanne |
Posté le: 12/05/2014 06:43 Sujet du message: @ Olli |
ja habe es mit Folienbügeleisen gemacht funktioniert wunderbar,
habe es bei deinen Tipps abgeguckt - danke dir .
Also das mit dem Klebelack funktioniert bestens,
habe jetzt die Strategie geändert
2x verdünnten Klebelack 1:3 ,Gewebe aufgelegt und mit Verdünnung bestrichen und durchgerieben und dann nochmal mit verdünntem Klebelack festgerieben bis sich der Lack ablöst ,dann mit verdünntem Spannlack 1:2 gestrichen, liest sich aufwendig aber es ist nicht so schlimm und hält bombig.
@Johannes
werde mich aber wieder nach dem Projekt Hütter wieder kleineren zuwenden - mir schwirrt eine Hütter mit 70 cm im Kopf herum
lg Helmut |
Posté le: 18/05/2014 12:52 Sujet du message: |
Posté le: 20/05/2014 20:17 Sujet du message: fast geschafft |
der letzte Anstrich mit Spannlack ist fertig noch die Unterseite morgen und dann wird noch lackiert
super geklappt -streng nach OLLIs Richtlinien - Danke für die Tips auf deiner seite
lg helmut |
Posté le: 20/05/2014 20:19 Sujet du message: |
Walter L. Maniaco Posteur
Posté le: 21/05/2014 20:50 Sujet du message: |
Hallo Helmut,
das sieht super aus! Ich freue mich drauf, das Modell im Original fertig zu sehen und vor allem in der Luft.
Walter |
Posté le: 23/05/2014 06:37 Sujet du message: Hi Olli, |
Danke
zu deiner Frage:
Ich habe das Gewebe mit Klebelack fixiert.
heisst: Klebelack 5 % Verdünnung leicht verdünnt aufgetragen
Gewebe zugeschnitten und aufgelegt
Mit verdünntem Klebelack (am besten ausprobieren) Stückchenweise festkleben und solange im nassen Zustand reiben bis sich der überflüssige Kleber vom Gewebe löst.Da gibts Wuzzerl wie vom UHU.
dann habe ich mit Spannlack 60:40 Verdünnung die Klebestellen nachgestrichen,hätte es aber nicht gebraucht.
Gewebe gespannt mit Folienbügeleisen 140 grad
Das Ganze mit Spannlack 40/60 gestrichen,beim 2 ten mal 60/40
zum Schluss mit unverdünntem Spannlack.
So war ja ganz einfach
heute werde ich die Ruder wiederzusammenbauen und auch die Fernsteuerung endgültig testen
dann auswiegen. EWD kontrollieren und Windeln besorgen
Lg helmut
hab eine Frage an dich:
Lackierst du das Gewebe noch mit Klarlack  |
Posté le: 23/05/2014 12:09 Sujet du message: |
Hallo Helmut,
alles klar
Nein ich lackiere nicht noch mit Klarlack, hat
man bei den Großen auch nicht gemacht
Lieber ein mal mehr Spannlack drauf!
Wenn ich Farbig lackiere nehme ich ein abgewetztes
Schleifpad und reibe einmal über die zu lackierenden
Stellen, damit den Spannlack etwas angeraut ist,
aber wirklich nur ganz leicht.
Eine andere Möglichkeit ist es sowie Michael Ohlwein es
mit Bimssteinpulver macht, ist mir aber zu viel Schweinkram.
Posté le: 23/05/2014 14:49 Sujet du message: Das ging ja schnell |
Danke Olli -
werd dann sicherheitshalber noch mal Spannlack drübergehen und dann ist aber schluss
hab das Hoheitszeichen gespritzt und gesehen das noch Vertiefungen sind
danke Helmut
Gert König Fidèle Posteur
Posté le: 23/05/2014 16:32 Sujet du message: |
Helmut - so super gebaut wird die sofort fliegen ! Meine langjährige Erfahrung in der F4c Klasse zeigte daß sich die Eigenschaften des Originals auch im Modell wiederfinden. Und Dein Original war ein gutes Flugzeug !
Die Windeln sind für die Enkel nehm ich an ! - Du solltest mit zum Schweisel ! - Grüße G e r t ![[clap]](images/smiles/Clap.gif) |
Posté le: 24/05/2014 06:02 Sujet du message: Hallo Gert, |
Danke für die schönen Worte
aber es ist halt ein anderes Gefühl als wenn man ein Kaufmodell startet,
Schöne Grüsse aus Salzburg
helmut ![[good]](images/smiles/good.gif) |
Posté le: 25/05/2014 19:01 Sujet du message: Fast geschafft |
Heute war grosser Tag
Auswiegen ,Rudereinstellungen, Gewicht ermittelt,
Für alle die es genau wissen wollen:
Rumpfgewicht all inclusive 9890 Gramm
Höhenruder 635 Gramm
Linke Fläche 3195 Gramm
Rechte Fläche 3215 Gramm
ergibt ein Gesamtfluggewicht von 16.935 Gramm
Posté le: 25/05/2014 20:42 Sujet du message: |
Hallo Helmut,
das ist einfach nur super! Nachdem ich deinen Rohbau am Spitzerberg bewundern dürfte, war aber auch nichts anderes zu erwarten:
Ich hoffe, dass der Erstflug genauso erfolgreich sein wird.
Walter |
Posté le: 26/05/2014 05:58 Sujet du message: |
Hallo Helmut,
einfach genial was Du da auf die Kufe gestellt hast
Bitte aber nicht schon beim Erstflug den Kleinen ins
Cokpit setzen
Gruß Johannes |
Posté le: 26/05/2014 09:52 Sujet du message: |
Hallo Walter & Johannes
Danke sie sieht schon beeindruckend aus -
freu mich schon richtig auf den Erstflug
und Johannes keine Angst ist der Nachbarsjunge und die würden sicher nicht zustimmen ,aber reinpassen würde er schon.
lg Helmut |
Posté le: 28/08/2014 06:12 Sujet du message: Hallo Johannes |
ich war schon lange nicht mehr hier im Forum das ich mich nicht mehr zurechtfinde
ich wollte eigentlich das Thema hier anhängen - Vinzent bitte verzeih mir
zum Pilotenbau :
ich habe mir Modellplastilin gekauft ( härtet nie aus ) und formte einige Köpfe sahen zwar gut aus -aber es klappte nicht richtig mit dem Abformen. Also machte ich mir einen neuen Kopf das Innenleben bestand aus Zeitungspapier darüber kam das Plastilin (angedeutet Augen und Nase und formte dann mit einer Knetmasse ( bestehend aus Holz und Zellulose ähnlich Papiermaschee den Kopf ) lässt sich wunderbar verarbeiten und im trockenen Zustand gut schleifen- die Wandstärke beträgt ca 5-7 mm und ist hart und leicht -
ja und das mit dem Hirn da wird mir auch noch was einfallen  |
RichardP Accro Posteur
Posté le: 28/08/2014 09:17 Sujet du message: |
Bravo Helmut
superbe, magnifique ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
Peter64 Maniaco Posteur
Posté le: 28/08/2014 09:53 Sujet du message: |
Servus Heli ,
Super , einfach nur schön Heli, ich gratuliere dir recht herzlich zu diesen gelungenen Modell . Da kann man ja richtig stolz sein auf Rot Weiß Rot.
Ich wünsche dir für den Jungfernflug "Glück ab gut land".
Peter |
Posté le: 28/08/2014 15:59 Sujet du message: Walter "Amigo" Ameshofer |
Posté le: 31/08/2014 19:27 Sujet du message: die Pilotenhaube |
ist angepasst gefertigt aus rotem Kunstleder
hier einige Bilder von der Fertigung
Posté le: 03/09/2014 20:05 Sujet du message: |
aus Messing 1mm ,hartgelötet,Brillengläser tiefgezogen.
lg helmut |
Posté le: 04/09/2014 06:00 Sujet du message: |
Wieviel Dioprtrien haben die Gläser
Posté le: 04/09/2014 07:20 Sujet du message: |
hallo Johannes,
nach der Fliegerarztuntersuchung nur 1,0 Dioptrien
Hier habe ich einen Klasse Link für dich bzw. alle Freunde des Forum gefunden:
nicht nur Autos wie der Link aussagt:
http://www.autoveteranen.de/flugzeug/brillen.html
Grüsse aus dem verregneten Anif - heuet scheint wenigstens einmal die Sonne.
helmut |
Posté le: 04/09/2014 09:56 Sujet du message: |
Thanks for this link, very interesting website ![[good]](images/smiles/good.gif)
martinwh99 Apprenti Posteur
Posté le: 23/10/2014 15:08 Sujet du message: Der absolute Hammer |
Ich lese seit einiger Zeit in diesem Forum heimlich mit. Ist echt spannend hier. Aber Dein Projekt hier ist wirklich spitze und macht spass mit zu lesen. Ich gratuliere.
 Gruss
Martin |
