JAVELOT WA 20 échelle 1/3
21 Suivante
chantereau michel
Âge: 58 Poissons
MessagePosté le: 05/03/2014 09:37    Sujet du message: javelot wa 21 Répondre en citant
bonjour jean claude
du beau travail pour ta ferrure [clap] ton javelot prend de la gueule [baaave]
sur le grandeur il est comme ça ? [humm]
MICHEL [vol]
MessagePosté le: 25/03/2014 21:16    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des ailerons:
Fabrication des paliers en époxy:
montage du tube guide de l'axe sur l'aileron:
collage en place des paliers sur l'aile:
installation du servo:
l'aileron fonctionne:
Les ailes sont terminées il ne reste plus que les finitions avant l'entoilage.
André Gaborit
Âge: 60 Balance
MessagePosté le: 25/03/2014 21:40    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Jean-Claude
C' est la reprise du chantier, les vols sont terminés pour l' instant?. Ce week-end le temps devrait être pas trop mal, je vais certainement ressortir le KA7 Wink .
Dédé
MessagePosté le: 25/03/2014 23:16    Sujet du message: Répondre en citant
Oui Dédé, je profite du mauvais temps pour avancer un peu Wink
Âge: 60 Scorpion
MessagePosté le: 26/03/2014 07:47    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Jean-Claude, je suppose que tu fais la plaque de saumon/balancine démontable?
MessagePosté le: 26/03/2014 09:24    Sujet du message: Répondre en citant
Oui Vincent, ces pièces seront démontables pour éviter de les accrocher dans les housses de transport.
Sur la dernière photo on aperçoit les deux "inserts" prévus pour leur fixation.
chantereau michel
Âge: 58 Poissons
MessagePosté le: 26/03/2014 22:02    Sujet du message: javelot wa20 Répondre en citant
bonsoir jean claude
pas mal ton système de charnière d'aileron [amen] [amen]
tu prévois quoi comme puissance de servo sur les ailerons ? [humm] [humm]
michel [vol]
MessagePosté le: 26/03/2014 23:21    Sujet du message: Répondre en citant
Pour les ailerons j'ai mis des Hitech HS 645 mg ça doit faire dans les 8 kg/cm en 5,5 volts.
MessagePosté le: 06/04/2014 19:21    Sujet du message: Répondre en citant
Et hop, une d'entoilée Very Happy :
Âge: 59 Sagittaire
MessagePosté le: 06/04/2014 21:23    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Jean-Claude !
Belle aile ! [clap] [clap]
Il va falloir ralonger la table !
MessagePosté le: 14/04/2014 19:50    Sujet du message: Répondre en citant
Marc, pour ma part il ne sera pas plus avancé que ça et si j'arrive à l'arrimer dans la camionnette je l'emmènerai faire un petit tour au GPPA Confused
MessagePosté le: 28/04/2014 09:29    Sujet du message: Répondre en citant
Enfin une météo qui permet de rester un peu à l'atelier . Wink
J'en ai profité pour fabriquer le berceau de transport du fuselage qui va également faciliter sa construction:
MessagePosté le: 28/04/2014 11:06    Sujet du message: Répondre en citant
N'oublie pas la jolie plaque nominative aux lettres découpées à la cnc Wink
MessagePosté le: 28/04/2014 11:24    Sujet du message: Répondre en citant
Impatiente va Laughing ça va viendre Wink
Je suis en train de m'occuper de la commande de profondeur.
MessagePosté le: 28/04/2014 20:43    Sujet du message: Répondre en citant
Beaucoup de visites cette après-midi, mésanges et palombes c'étaient données rendez-vous:
J'ai quand même trouvé le temps de réaliser la commande de profondeur:
MessagePosté le: 30/04/2014 11:30    Sujet du message: Répondre en citant
Voilà Dédé comment j'ai résolu la fin du fuselage à l'arrière:
Le casse du rondin a été chevillé et la patte de fixation de l'arrière du stab a été fraisée dans une barre carrée 7x7 en acier puddlé.
Âge: 60 Scorpion
MessagePosté le: 30/04/2014 12:20    Sujet du message: Répondre en citant
Tu le trouves où ton fer puddlé, j'ai des problème d'approvisionnement, il m'en manque 4 tonnes pour finir les nervures. Sinon 7x7 ça va tenir? j'aurais plutôt mis du 30x30 plein [humm]
MessagePosté le: 30/04/2014 13:01    Sujet du message: Répondre en citant
C'est costaud le fer puddlé bien meilleur que l'acier issu des convertisseurs Wink
Peut être peux-tu en trouver aux services de la ville de Paris qui ont en charge l'entretien de la tour Eiffel [humm]
Âge: 65 Capricorne
MessagePosté le: 30/04/2014 13:45    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Jean Claude,
ta construction avance bien [clap] [clap] [clap]
Âge: 74 Poissons
MessagePosté le: 30/04/2014 18:48    Sujet du message: Répondre en citant
Cool je te confirme JC , j'ai ce qu'il te faut en alu
MessagePosté le: 30/04/2014 18:55    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Pierre on voit ça lors de la prochaine séance de vol comme celle de cette aprés-midi Very Happy
Âge: 64 Bélier
MessagePosté le: 30/04/2014 20:16    Sujet du message: Répondre en citant
Elles sont balaises, Pierre , tes lames d'aérofrein !!
Âge: 74 Poissons
MessagePosté le: 01/05/2014 10:16    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing oui Eric il faut ça maintenant .
Ok JC le le met dans la voiture .
MessagePosté le: 01/05/2014 11:04    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Pierre, mais ce n'est pas la peine j'en ai retrouvé un bout que tu m'avais passé il y a quelques temps.
Ce matin j'ai commencé de monter le dessus du fuselage:
Ce sera tout pour aujourd'hui pour cause animation musicale du 1er mai à Médis....ne vous précipitez pas pour venir nous écouter on joue à guichet fermé Laughing
MessagePosté le: 04/05/2014 20:15    Sujet du message: Répondre en citant
Toujours pas beaucoup de temps pour le Javelot en ce moment, mais j'ai quand même pu commencer la dérive:
Âge: 65 Capricorne
MessagePosté le: 05/05/2014 07:10    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Jean Claude,
les nervures de la dérive sont faites à la cnc ?
MessagePosté le: 05/05/2014 08:46    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour José,
J'ai redessiné la dérive avec Devwing puis les pièces sont découpées avec la CNC, je vais faire la même chose pour le stab.
MessagePosté le: 07/05/2014 13:14    Sujet du message: Répondre en citant
Après réflexion, finalement je réalise la commande de direction comme sur le plan de Jacques. J'assurerai la commande côté bas de la dérive par du frein-filet du fait de l’encastrement du domino dans le circuit imprimé avant soudure, il ne me reste plus qu'une vis de serrage:
Âge: 51 Gémeau
MessagePosté le: 07/05/2014 23:27    Sujet du message: Répondre en citant
Superbe ta dentelle Jean-Claude [clap] [clap] [clap]
A bientôt ! Wink
MessagePosté le: 14/05/2014 14:39    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Laurent, la dérive est terminée:
21 Suivante
Page 10 sur 21
