Karakan à Eric
Âge: 65 Bélier
Nouveau messagePosté le: 16/03/2014 22:51    Sujet du message: Répondre en citant
Chaque aile sera en 2 morceaux: un morceau de 0,80m environ et un de 1,90m.Le hauban est ancré au raccord entre ces 2 tronçons. Le diametre des clés d'aile c'est juste pour qu'elles passent dans l'épaisseur du longeron. Les longerons sont constitués de baguettes de 15x10 dégressif jusqu'à 15x5 et caissonnés avec du CTP 1mm. Les clés font 12mm au niveau du raccord au fuselage et 14mm pour les rallonges d'aile juste après les attaches de haubans.
La geometrie des ailes apparait bien sur le 3-vues de Simons et on voit bien le raccord apres les haubans
Âge: 65 Bélier
Nouveau messagePosté le: 16/03/2014 23:18    Sujet du message: Répondre en citant
Christian: J'ai oublié de te demander:
-quel type de clés utilises tu sur ton fafnir?
-quel est son poids en ordre de vol?
Nouveau messagePosté le: 17/03/2014 12:03    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Eric
Belle construction et magnifique sujet...Avec cette disposition de voilure sur le fuselage je le sens déjà très bien en spirale Wink
Bonne continuation
Nouveau messagePosté le: 17/03/2014 12:39    Sujet du message: Répondre en citant
C'est une clef en alu de 30 mm dans un fourreau en fibre, c'est très léger et super solide Very Happy
Visible ici
http://www.retroplane.net/forum/viewtopic.php?t=2279&postdays=0&postorder=asc&start=60
Pour le poids il fait 11 kg, la charge alaire est de 75g Wink
Âge: 65 Bélier
Nouveau messagePosté le: 19/03/2014 17:20    Sujet du message: Répondre en citant
Bon, il faut que j'essaie de faire un peu plus leger que ton Fafnir. C'est mon challenge de l'année Laughing
Je ne vais pas tarder à réaliser le patin. J'ai vu que vous êtes plusieurs à utiliser des espèces de douilles en caoutchouc blanc: quels en sont les diamètres et l'origine?
Pour un autre usage ( carénage de la jonction ailes-fuselage) il me faudrait de la tôle alu fine (bandes de 1000m x 50mm). L'un d'entre vous sait-il où trouver ça? Tole offset? Tole acier fine (0,1 ou 0,2mm)?
Merci par avance pour vos bons conseils. Wink
Nouveau messagePosté le: 19/03/2014 21:09    Sujet du message: Répondre en citant
La tôle alu de 0.2 ça se trouve facilement dans tous les magasins de modelisme, copaero.... la 0.5mm aussi, ou eventuellement à casto mais plus cher.... l'avantage de la 0.5 c'est qu'elle reste mieux en forme, 0.2 ça fait plus ressort.
Nouveau messagePosté le: 19/03/2014 21:51    Sujet du message: Répondre en citant
Eric, ce sont des extensibles en caoutchouc blanc que l'on utilise pour fixer les abat-jours sur des bouteilles, diamètre 20 à 32mm. J'en ai trouvé chez Leroy-Merlin, rayon éclairage.
Beau squelete ce Karakan, assez ressemblant à l'éclaté de la doc.. Wink
albert
Âge: 68 Bélier
Nouveau messagePosté le: 19/03/2014 22:15    Sujet du message: Karakan à Eric Répondre en citant
Bonsoir Eric
Pour les silen blocs il y ceux des moteurs électriques des machines à laver
divers épaisseurs et diamètre mais pour la couleur c'est noir
Bon courage pour la suite [clap]
Âge: 65 Bélier
Nouveau messagePosté le: 20/03/2014 22:56    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement j'ai fouiné sur les sites marchands de modélisme et on trouve de la tôle de 0,2 ou 0,5mm en 500x250 pour quelques euros la plaque.
Pour faire un carénage (il n'y a pas de formage) pensez-vous que 0,2mm fasse l'affaire? c'est pas trop fragile?
Nouveau messagePosté le: 21/03/2014 04:45    Sujet du message: Répondre en citant
non ce n'est pas spécialement fragile si tu n'appuies pas dessus, le 0.5 c'est surtout mieux s'il y a besoin de tenir en forme une tôle, commande les 2 épaisseurs, tu te rendras mieux compte
Âge: 65 Bélier
Nouveau messagePosté le: 21/03/2014 22:33    Sujet du message: Répondre en citant
Sur les photos ci-dessous, on voit l'usage qui sera fait de la tole:
Chaque tôle est engagée par le bord d'attaque dans des espèces de glissières.
Ce n'est pas trop difficile à réaliser. je testerai les 2 épaisseurs quand j'en serai là.
Pour l'instant j'attaque la réalisation de la verrière. C'est sans doute la partie la plus compliquée. Elle est complétement bananée avec des couples, et le plexi posé sur des cadres en contreplaqué.
Là on voit le célèbre Robert Kronfeld un jour de vol sur Karakan. Pas mal de détails de la verrière sont visibles.
Allez au boulot. Quelques photos demain si tout va bien. Zzz Zzz
Âge: 50 Capricorne
Nouveau messagePosté le: 21/03/2014 23:07    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Eric,
Je veux pas semer le doute mais on dirait bien que cette bande ressemble plus a du plexi [humm] . Peut être une façon de vérifier que les commandes sont bien connectées , il me semble avoir vu ce système sur d'autres planeurs.
Nouveau messagePosté le: 22/03/2014 05:48    Sujet du message: Répondre en citant
Comme Tom, le rendu de la photo me fait plus penser à du plexy que de l'alu [humm]
Nouveau messagePosté le: 22/03/2014 09:55    Sujet du message: Répondre en citant
Sur le Fafnir cette partie est aussi transparente certainement pour visualiser le branchement des commandes, mais je ne l'ai pas faite Embarassed
Mais bon maintenant que tu as la nervure d'or, tu as une certaine réputation à tenir Laughing
Nouveau messagePosté le: 22/03/2014 11:41    Sujet du message: Répondre en citant
Moi aussi,du plexi , il semble que l'on aperçoit l'extrémité du longeron arrière. Tu as de nouvelles photos?
Âge: 65 Bélier
Nouveau messagePosté le: 23/03/2014 21:37    Sujet du message: Répondre en citant
Non Marc je n'ai rien reçu d'Istvan.
Ce week-end, du vent mais des grains avec averse toutes les heures donc pas possible de voler.
j'ai compensé avec quelques heures d'atelier. Week-end dédié à la verriere. Je pensais en venir à bout, mais c'est raté. C'est long à faire.
D'abord la construction de la structure. J'ai conservé la partie haute des couples de fuselage pour donner la géométrie. Ces couples ont été supprimés ensuite.
J'ai découpé les couples de verrières dans du CTP de 4mm
Après tronçonnage des couples de fuselage ça donne ça:
Et après avoir tronçonné la lisse au sommet (cette lisse est faite en lamellé collé pour conserver le galbe), la verrière est séparée du fuselage:
Étape suivante, coller des baguettes de 1,5 x 1,5 pour créer une feuillure qui recevra les supports en CTP 0,6mm et les morceaux de plexi. Avant découpe du CTP et après:
J'ai posé la moitié des entourages en CTP
Les plaques de plexi seront collées sur les entourages en CTP pour obtenir quelque chose qui ressemblera à ça
Affaire à suivre
Nouveau messagePosté le: 23/03/2014 21:50    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne ferai jamais ce planeur Laughing
Elle est vraiment magnifique cette verrière avec les arrondis tu t'en sorts bien Very Happy
J'ai hâte de le voir à Angers tu comptes quand même pas le finir comme tu disais dans un précédent post [humm]
Âge: 65 Bélier
Nouveau messagePosté le: 23/03/2014 22:02    Sujet du message: Répondre en citant
Non, c'était pour plaisanter. J’amènerai le fuselage dans l'état où il sera (non coffré). Les ailes ne sont pas commencées et je parts en voyage pour le boulot la semaine prochaine. Ça va donc pas avancer beaucoup.
Nouveau messagePosté le: 23/03/2014 23:00    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Wink
Kiki, ça t'énerve pas ces pinces de couleur, là ? Laughing
Superbe Eric Wink
Âge: 65 Bélier
Nouveau messagePosté le: 24/03/2014 21:52    Sujet du message: Répondre en citant
Ça y est j'ai fini la structure en bois de ma verrière. Il reste juste à coffrer la partie arrière, mais je ne le ferai qu'une fois le fuselage coffré (car parfois il faut donner un petit coup de papier de verre pour assurer que fuselage et verrière et fuselage sont affleurants)
Nouveau messagePosté le: 25/03/2014 10:05    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Eric !
Joli morceau d'ajustage et de précision !
[clap] [clap] [clap] [clap] [amen]
CHAUSSEBOURG
Âge: 87 Taureau
Nouveau messagePosté le: 25/03/2014 12:00    Sujet du message: Répondre en citant
Très beau boulot! Cette structure de verrière à elle toute seule est un objet d'art! [clap] [clap] [clap] [clap]
LDC
Nouveau messagePosté le: 25/03/2014 12:47    Sujet du message: Répondre en citant
Superbe boulot, très bien réalisé ces arceaux de verrière [clap] [clap]
André Gaborit
Âge: 62 Balance
Nouveau messagePosté le: 25/03/2014 20:13    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Eric
Super la verrière [clap] [clap]
Dédé
Nouveau messagePosté le: 25/03/2014 22:39    Sujet du message: Répondre en citant
....c'est effectivement une belle verrière MDR
(d'autant qu'à la DCN, normalement, les lanceurs d'engins c'est tout autre chose..)
Nouveau messagePosté le: 26/03/2014 08:20    Sujet du message: Répondre en citant
J'imagine que ça donne un grand plaisir de pouvoir réaliser de ses mains des pièces complexes comme celle là [clap] Éric.
Ps J'ai vu sur GPR que tu vendais ton Rhönsperber pour faire de la place.
Âge: 65 Bélier
Nouveau messagePosté le: 26/03/2014 20:37    Sujet du message: Répondre en citant
Tu es intéressé? Je peux te faire une ristourne.
En fait moins de 48h après avoir déposé l'annonce, ce planeur a trouvé preneur du coté de la Roche sur Yon.
Il fallait que je fasse de la place dans mon hangar à planeur. A force de construire, chacun de mes planeurs finit par ne plus voler qu’une fois par an.
Pendant que ma petite entreprise tourne à plein je continue la fabrication en arrière boutique.
J'ai fabriqué la suspension du patin du Karakan selon la méthode du Professeur Hecquet, titulaire de la chair de Patinologie à l'Académie des Sciences Aériennes
Manque plus que le patin maintenant.
Nouveau messagePosté le: 26/03/2014 21:21    Sujet du message: Répondre en citant
Bien vendu ça part bien les rétros il y a toujours des amateurs , tu as fait un heureux Very Happy
Âge: 65 Bélier
Nouveau messagePosté le: 03/04/2014 21:25    Sujet du message: Répondre en citant
Un grand bonjour depuis Adélaïde, Australie du Sud.
Mon karakan n'avance donc plus. Il ne volera donc pas à Angers MDR
Maintenant je vise retroplane 2014.
Il va pas falloir chaumer!
Âge: 65 Bélier
Nouveau messagePosté le: 06/04/2014 21:02    Sujet du message: Répondre en citant
De retour à l'atelier!
J'avais commencé à assembler le volet de dérive avant de partir. La colle a bien séché depuis:
Pose des charnières en plaque verre-epoxy 2mm. La tringle de 3mm permet d'aligner les axes des femelots.
Puis collage des aiguillots sur la partie fixe:
Encore une originalité du Karakan: le volet de dérive termine le cône du fuselage
C'est pour cela que le pied de dérive est renflé. Cette partie sera coffrée.
Et puis je viens d'obtenir la confirmation que le karman des ailes est bien en celluloïde transparent. J'ai reçu quelques photos du Karakan d'Istvan, membre de Rétroplane et ayant côtoyé dans sa jeunesse la famille Rotter.
Sur cette photo on voit bien la ferrure d'aile sous le plastique transparent (tout comme le Fafnir qui a fortement inspiré Lajos Rotter quand il a conçu le Karakan)
Mes ailes étant assemblées au fuselage avec du jonc en fibre de verre, je vais donc faire de fausses ferrures comme me l'a suggéré Marc.
Bonne nuit Zzz Zzz
Page 2 sur 8
