CHAUSSEBOURG Maniaco Posteur
 Posté le: 28/02/2014 18:44    Sujet du message:  |
Bonjour Fabrice.
Je ne sais pas s'il a fait un passage au Louroux... Il s'agit du F-CERN, qui a été pendant de longues années à Poitiers où je l'ai beaucoup utilisé. Il coule maintenant ses vieux jours à Sedan, et c'est le Président de Sedan, Dominique Schaff qui m'a fait toute une série de photos très précises et détaillées, de ce k 13 vu sous tous les angles.
C'est pourquoi je te redis que si tu as besoin, n'hésite pas.
Bonne fin de construction et bons vols!
LDC |
fabrice92 Apprenti Posteur
 Posté le: 23/03/2014 20:50    Sujet du message:  |
Après 15 jours pour arriver a faire quelque chose d'a peu près correct , voici une phot des af de mon K13.
J'attends vos commentaires.
Fabrice |
 Posté le: 23/03/2014 21:01    Sujet du message:  |
Bravo, en tous cas ça resemble bien au vrai. Le principal c'est que ça ferme bien et que ça ne coince pas.
Comme je te l'ai déjà dit, n'hésite pas à me demander des détails si tu as besoin.
LDC |
 Posté le: 23/03/2014 21:16    Sujet du message:  |
Justement , aujourd'hui je l'ai motorise avec un servo.
Voici la video :
http://drenalyn.free.fr/ask13/AF.3gp
Enregistrer la cible du lien et lire avec vlc.
demain j'attaque l'autre aile.
Fabrice |
 Posté le: 23/03/2014 21:28    Sujet du message:  |
Super ! Peut-être est-ce un effet d'optique, mais ton bord d'attaque me paraît "pointu"... Celui du K 13 est très "rond".
En tous cas tes AF fonctionnent super bien.
LDC |
 Posté le: 23/03/2014 21:36    Sujet du message:  |
Bonsoir
Le bord d'attaque n'est pas encore fait.Ce que tu vois c'est la baguette verticale sur laquelle viendra le ba mis en forme.
Fabrice |
 Posté le: 23/03/2014 21:38    Sujet du message:  |
OK Tu me rassures.
LDC |
Pascal C Fidèle Posteur
 Posté le: 04/04/2014 20:15    Sujet du message:  |
Belle vidéo.
Je cherche les détails du karman de l'aile .
Auriez vous des photo de détails ?
Fabrice |
 Posté le: 05/04/2014 07:36    Sujet du message:  |
Merci,
Je ne connaissais pas l'existence de ce photo pack.
Je regarde cela
Fabrice |
 Posté le: 04/05/2014 11:09    Sujet du message:  |
Bonjour a tous,
J'ai parcouru un peu le forum mais je me pose toujours des questions sur le diacov.
J'envisage ce produit pour entoiler l'ask13.
Ma question est surtout concernant la finition.J'ai lu qu'il fallait passer 2 couche d'enduit nitro avec ponçage au 600 entre les 2.
Est ce obligatoire ?
Ne peut on pas directement passer une peinture polyuréthane en couche de base.
Je vous demande cela car j'envisage de passer un couche ou deux de blanc polyuréthane pour faire les premiers vol.
Par la suite j'envisage de finir le modèle pour obtenir la deco des faucheurs de marguerites.
http://www.faucheurs.com/faucheurs/images/PlaneursMembres/ASK13/F-CEJJ-ASK13-47.htm
En fois peint , le diacov peut il être retendu ?
Merci de vos réponse
Fabrice |
 Posté le: 04/05/2014 11:21    Sujet du message:  |
Le Diacov tu peux le peindre directement. Si tu mets de l'enduit nitro avant, ça va masquer un peu la trame du tissu, tout dépend du style de finition recherchée. On mets en général de l'enduit nitro si on le laisse transparent ou on en mets sur la limite peinture/zone transparente pour ne pas que la peinture fuse sous le scotch de masquage. Par contre il vaut mieux éviter un ponçage entre 2 couches d'enduit, même avec du très fin, ou alors il faut faire très très attention, si jamais on touche le tissu ça fait des peluches difficilement rattrapables. Oui on peut retendre si besoin après peinture, avec bien sûr toutes les précautions pour ne pas brûler la peinture
 Posté le: 04/05/2014 12:07    Sujet du message:  |
ok,
Merci pour cette reponse.
Donc ,je vais le peindre a la polyuréthane blanche.
Pour la suite (faucheur de marguerite) , je verrais en temps utile.
Fabrice |
 Posté le: 04/05/2014 13:25    Sujet du message:  |
Fabrice, regarde mes messages sur ce sujet à partir du 9 juin 2007 (page 7) et tu verras ce qu'il faut faire et surtout ne pas faire !!!!. Surtout pas de ponçage du Diacov nu ou peint  !!!!!!! comme le dit Vincent. Pour la polyuréthane j'avais pris la marque RC colors qui est une polyuréthane avec plastifiant ce qui évite les craquelures en cas de forte déformation de la toile Diacov.
Bon courage.
Amitiés
Pascal |
 Posté le: 04/05/2014 19:20    Sujet du message:  |
C'est ce que j'avais lu dans ta doc pour ask13 pour recuperer des poils de diacov.
Pour la peinture j’étais partit sur une solution de chez polyplan(polyuréthane 2 composant).
La dernière fois que j'ai voulu faire une peinture avec ses produit le résultat m'avait satisfait.
Pense tu que cela ira ou bien faut il passer sur les bombes que tu préconisait(j'avais pas eus de super résultat avec) ?
Fabrice |
raymondberth Fidèle Posteur
 Posté le: 04/05/2014 20:39    Sujet du message:  |
Bonsoir c,est Raymond j'ai eu l'occasion de retendre une partie d'aile peinte sur diacov il suffit de mettre du sopalin et passer le fer dessus ou du tissus fin et sa  retend trés bien sans altérer la peinture
bonne barbouille |
 Posté le: 05/05/2014 08:32    Sujet du message:  |
Fabrice,
Si tu as été satisfait de ta peinture deux composants alors vas y.
Comme on dit "quand c'est bien il y a pas meilleur" ;)
Amitiés
Pascal |
 Posté le: 25/05/2014 19:16    Sujet du message:  |
Aujourd'hui premier vol du k13.Une merveille.
Je vous livrerais les photos des qu'il sera définitivement terminé.
Pour l'instant , il fallait simplement valider le vol en prévision d'un vol lors du week end a mâcon.
Fabrice |
Maurice Stagiaire Posteur
 Posté le: 29/03/2015 18:50    Sujet du message: Mise en air de mon ASK13 |
Bonjour à tous, planeuriste rc débutant, je vole plus que ne construit. J'ai récemment acquis un ASK13 de 4 mètres et , cherchant des renseignements, je me suis dirigé vers votre site tout naturellement. J'ai plein de questions qui me taraudent l'esprit:
le mien est complètement coffré en peuplier m'a-t'on dit, du coup, il est lourd:
 aile droite: 2155
aile gauche:2170
stab:            288
fuselage      4246
Soit un total de 8k859: CA FAIT BEAUCOUP surtout que le centrage n'est pas encore fait. D'un autre côté je ne vole qu'en pente.
J'ai mis les données de ce planeur sur Prédim R qui m'annonce un centre de gravité de 100 mm environ du bord d attaque et une charge ailere de 77 grammes environ au dm2.
Le profil utilisé n'est pas le même que celui de votre plan, il ressemble plutôt à celui ci:
Pardon de vous importuner avec mes problèmes, mais si je peux trouver une idée rassurante, j'aurai sans doute moins d'appréhension à jeter mon joujou.
Maurice
   Planeuriste débutant |
 Posté le: 29/03/2015 19:07    Sujet du message:  |
Bonjour Maurice, bienvenue sur le forum
77g/dm² c'est centré? sinon c'est quoi les questions? parceque de toute façon au niveau du poids, ok il est un peu lourd, mais tu ne pourras rien y changer, (le FX60126 aime être chargé). A part si stab/derive font 1kg et qu'il faille compenser avec 2kg de plomb devant, là ok tu pourrais envisager den refaire un. Si toute la construction est faite de béton ferraillé tu ne pourras pas changer grand chose, et gratter par exemple 500g ne changerait rien au vol.
 Posté le: 29/03/2015 19:16    Sujet du message:  |
Bonjour et Merci Vincent pour cette réponse plus que rapide.
J'ai pris 1 petit kilo de plus sur Prédim RC en prévision. Le poids du Stab:340 grammes, la dérive est collée, je ne sis pas combien elle peut faire en poids.
En refaisant les deux je pourrai sans doute gagner 300 grammes maximum, mais je pensai, avec le bras de levier, pouvoir gagné un poids conséquent à l'avant? Ca n'a pas l'air d'être ton avis.
Ensuite, côté fuselage, je pourrai peu être enlever le coffrage à certains endroits et à l'arrière et le refaire en entoilage. Celui décrit dans ce post n'est d'ailleurs pas totalement coffré ou je me trompe.
C'est déjà encourageant de savoir que ce profil aime être chargé, le vol rapide ne me fait pas trop peur, mais c'est juste avant l'attéro
 Posté le: 29/03/2015 21:07    Sujet du message:  |
Ce profil aime être chargé  mais la charge alaire est conséquente pour ce type de planeur malgré tout.  plus de  8kg pour un 4m, c'est ce qu'on accepterait sur un  planeur de voltige...Je suis surpris par le  poids du fuselage??   Bon, essaie de "gratter" tout ce que tu pourras. C'est sûr qu' à la pente, ça promet des atterros délicats mais  ça volera... |
 Posté le: 29/03/2015 21:38    Sujet du message:  |
Pas étonnent pour un ASK 13 et son aile fortement en flèche on se retrouve avec un CG à l'emplanture proche du BA  et avoir beaucoup de lest dans le nez  surtout si la construction est un peu lourde .
Pas grave il volera quand même en pente avec des conditions adaptées
 Posté le: 30/03/2015 08:39    Sujet du message:  |
ca fait plaisir d'avoir des réponses.
Mes questions sont:
avec cette charge alaire, mon planeur volera t'il?
77 gr correspond au poids prêt à voler avec une marge de 700 grammes de plus qu'il ne pèse pour le moment. J'espère réussir à le centrer et à l'équiper avec au plus 700 gr.
Par contre, Prédim Rc me donnes un CG à 100mm du BA, c'est beaucoup plus arrière que celui annoncé plus haut dans le post qui est à 70/75 mm du BA. Que pensez vous de celà?
Je ne suis qu'aux premiers balbutiements de la mise en ordre et en vol de ce planeur. J'essaie de faire au mieux le tour de la question pour ne pas finir dans le mur (ou sur un caillou  ).
Maurice
 Posté le: 30/03/2015 11:40    Sujet du message:  |
Si tu as rentré les bonnes valeurs fies toi à Prédim quitte à centrer légèrement plus avant .
Mais rassures toi il volera la charge à l'air est correcte.
De mémoire je voyais plus le CG  à 1 ou 2 cm du BA à l'emplanture
Si tu voyais voler mon Rhonsperber tu serais rassuré il est fortement chargé avec un profil qui traîne un max et il arrive à voler mais il faut de bonnes conditions météo 20 km/h mini
 Posté le: 30/03/2015 20:41    Sujet du message:  |
Pour le poid , je viens de peser le mien.
Soit rassurer , je suis a  8kg(a cause de la peinture).
4.5KG FUSE COMPLET
AILE G 1.530 KG
AILE D 1.650
STAB 310 G
Bon ca vol pas mal mais effectivement en pente ca va peu etre etre un peu juste.
Avec 1kg de moin (avant peinture) il volait pas mal.
Fabrice |
 Posté le: 30/03/2015 22:06    Sujet du message:  |
Merci pour vos réponses, je me sens ragaillardi du coup !!
Je vais continuer de me pencher sur le cas et vous donnerez des nouvelles de son premier vol mais ATTENTION ce n'est pas pour la semaine prochaine...; Patience svp.
En attendant, vos messages seront toujours les bien venus.
 Posté le: 16/06/2017 19:29    Sujet du message:  |
Après une longue attente , je poste enfin une photo du k13 peint.
Photo issue de la rencontre de cergy dont je remercie le photographe pour la mise a disposition de la photo.
Fabrice |
