Hibernatus Fidèle Posteur
Posté le: 18/03/2014 09:17 Sujet du message: |
tous mes compliments pour cette magnifique réalisation. Il va avoir fière allure une foi fini
@++ Christian
Bon sur ce je retourne coller mes morceaux de bois. |
Posté le: 22/03/2014 18:52 Sujet du message: |
Utiles: un crochet, un patin en lamellé-collé de ctp et les amortisseurs installés..:
CHAUSSEBOURG Maniaco Posteur
Posté le: 22/03/2014 18:59 Sujet du message: |
Marc, c'est magnifique! Les amortisseurs en noir, c'est beau! Les miens sont toujours blancs... Rappelle moi le nom de ton produit et où tu le trouves.
LDC |
Posté le: 22/03/2014 19:21 Sujet du message: |
Tu l'as forgé ton crochet?
Posté le: 22/03/2014 19:29 Sujet du message: |
Bien sûr Jean Claude car c'est en forgeant qu'on devient forgeron et en lisant qu'on devient liseron...
Pierre, les amortisseurs étaient blancs aussi et je les ai finalement peints en noir mat Humbrol après un petit coup de papier de verre fin..Voilà, tu sais ce qu'il te reste à faire, bien plus simple.. |
Eric Spore Incurable Posteur
Posté le: 22/03/2014 20:29 Sujet du message: |
Comment as-tu fixé ton patin au fuselage à son extrémité arrière? Peut-il coulisser?
J'ai toujours eu du mal à trouver un système solide qui permet à l’arrière du patin de coulisser quand les silent-blocs s'écrasent .
Papy Solex Accro Posteur
Posté le: 22/03/2014 21:09 Sujet du message: |
Bonjour Marc,
Jolie pièce, bel assemblage
Moi aussi, je voudrais savoir quelle matière tu utilises pour les silent-blocs. Le Pou étant réparé, je souhaite l'équiper de silent-blocs fonctionnels.
"Et c'est en sciant que Léonard devint scie..."
Jean-Paul "Papy Solex"
Posté le: 23/03/2014 09:56 Sujet du message: |
Salut Marc
c'est toujours aussi propre bravo
Dominique |
Posté le: 23/03/2014 10:23 Sujet du message: |
Je vais placer juste un petit étrier mais pour ta question relative à un système fiable pour guider l'extrémité du patin lors de l'écrasement des amortisseurs,la réponse est là , Eric, dans la notice technique du Nord 2000, je l'ai adoptée sur la maquette du Nord, un dessin valant mieux qu'un long discours :
Papy Solex, pour les silent blocks, plusieurs possibilités déjà évoquées sur le forum. Pour ma part soit j'utilise des bagues caoutchoucs de fixation d'abat jours (20 à 32mm) mais à peindre en noir mais belle qualité, ou débiter à la scie cloche des cylindres dans des cales à poncer en caoutchouc noir trouvables en magasin de bricolage |
Posté le: 23/03/2014 12:56 Sujet du message: |
Salut Marc !
C'est bô, comme d'hab!
Tu l'as trouvé où ton crochet ? Ou alors, comment tu l'as fait ?
C'est propre et super beau.
Posté le: 23/03/2014 14:05 Sujet du message: |
Joli coup de crayon, Marc
Ca me rappelle des dessins que j'ai vu à Amboise
Merci pour les silent blocks, je vais rôder du côté des luminaires...
Posté le: 23/03/2014 14:22 Sujet du message: |
Dans un bout de dural massif , Fred ! BIZMARC
A Amboise ou au Clos Lucé, Jean Paul ?
Rôde bien du côté des luminaires mais à quoi bon, un esprit aussi éclairé que le tien???? |
Posté le: 23/03/2014 16:10 Sujet du message: |
Je suis allé chez Leroy-Merlin samedi matin pour acheter mes silent-blocs.
Il n'y a que des maquettistes pour acheter des trucs pareils.
Je suis reparti avec une note de 20€ pour 4 silent-blocs et 1m de profilé alu en U pour les fixations.
C'est pas donné le maquettisme!
philippe44 Fidèle Posteur
Posté le: 23/03/2014 17:39 Sujet du message: |
je confirme cette impression et ce constat,
il revient plus cher de fabriquer soi même que le rtf,
mais c'est pas quantifiable le plaisir de la machine construite tout ou en grande partie, avec en plus le choix du modèle, et forcément peu de chance de se retrouver avec exactement le même modèle, même si personnellement ça ne me dérange pas d'avoir un même modèle
et comme tu dis Christian, le plaisir de rechercher ce qui va aller le mieux, le mieux ressembler fait parti de ce plaisir, perso j'essaye de sortir des leroipinpin autant que possible, dans la mesure du possible
souvent des matériaux de récupération mais des fois on n'a pas le choix,
c'est un peu comme la pêche revient plus cher que le poissonnier mais ça n'a pas le même charme
comparaison toute relative off course |
Posté le: 23/03/2014 18:24 Sujet du message: |
Oui , c'est un peu de paresse aussi peut-être..
Eric, tu aurais pu prendre ma deuxième méthode, acheter une cale à poncer en vrai caoutchouc ( 6€, même lieu) et débiter les blocs à la scie cloche, ils seraient noirs en plus ! Tu as vu le dessin pour ton problème? |
Posté le: 23/03/2014 18:36 Sujet du message: |
L'avantage quand tu sors de chez le poissonnier, c'est que tu manges le poisson que tu achètes. Celui que tu prends, il a déjà tellement de peine à vivre qu'il vaut mieux lui faire la bise et le remettre immédiatement dans son milieu dit naturel: ne serait-ce que pour justifier la formule "heureux comme un poisson dans l'eau!" et avoir le plaisir de le reprendre plus tard...
Le plus souvent, dans les magazins de bricolage, tu achètes 1 m de profilé pour fabriquer une toute petite pièce et il t'en reste 95 cm dont tu ne te resserviras probablement plus jamais.
Mais on a tellement de plaisir à construire et à faire voler, avec en plus les soirées improvisées avec les copains de passage... Les huitres de Vincent et Joëlle, partagées avec Thomas avaient certainement meilleur goût que d'habitude...!
Nous avons cette chance.
Gardons la le plus longtemps possible!
Bien amicalement,
LDC |
LEROY Maniaco Posteur
Posté le: 23/03/2014 19:31 Sujet du message: |
Salut Marc ! je continue à suivre ta construction avec beaucoup d'intérets... et ce planeur est fait avec une rapidité
Comptes-tu renforcer le dessous avec un feuillard en inox ? ça serait un investissement à long terme...
Posté le: 23/03/2014 20:27 Sujet du message: |
C'est fait ! |
Posté le: 25/03/2014 19:02 Sujet du message: |
J'ai passé la teinte chêne clair, 2 couches égrainées puis 2 couche de fond dur égrainé idem, voilà sa livrée, j'attaque l'entoilage en diacov agrémenté de bandes de lardage en solartex teinte "natural" qu'on ne trouve qu'en Angleterre et qui a la teinte du diacov...
Posté le: 25/03/2014 19:06 Sujet du message: |
Joli Marc !
LDC |
Posté le: 25/03/2014 19:16 Sujet du message: |
Très jolies ces bandes bleu sur le stab et la dérive
AlainB Fidèle Posteur
Posté le: 25/03/2014 19:43 Sujet du message: |
Il va etre magnifique
ALAIN A+ |
Posté le: 25/03/2014 19:44 Sujet du message: |
il a déjà fier allure |
Posté le: 26/03/2014 13:42 Sujet du message: |
Premières découpes réussies de pochoir avec la nouvelle machine qui va bien..
le planeur est baptisé de son nom comme le grandeur et j'ai rajouté le nom du pilote imaginaire, Victor, prénom de mon nouveau petit -fils...
michel Serial Posteur
Posté le: 26/03/2014 14:18 Sujet du message: |
Marc , c'est quoi ta nouvelle machine qui va bien? |
Posté le: 26/03/2014 14:42 Sujet du message: |
la Silhouette Caméo en 30cm de large..pour les bandes crantées, par ex...
Posté le: 26/03/2014 19:49 Sujet du message: |
c'est super comme machine, innombrable les possibilité,
j'ai même découpé du joint pour un carbu de voiture, bon on sort du sujet juste pour dire,
elle à servis plus pour autre chose que le modélisme ce pour quoi je pensais m'en servir le plus |
Posté le: 02/04/2014 14:26 Sujet du message: |
Début de l'entoilage. Je ne pourrai le présenter en ordre de vol pour Angers, je le crains, il manque 2-3 semaines..encore les mâts, teinture et entoilage des ailes, la mise en croix, l'équilibrage, les réglages..Tant pis..
ceci dit, entoilage au diacov, je pense que c'est ce qui offrira le plus de transparence. Les bandes crantées sont découpées dans du solartex teinte "natural" (on ne le trouve pas en France) proche du diacov. Voilà, il ne reste plus qu'à vernir
