EoN Type 7 Primary à Frédéric
MessagePosté le: 09/12/2013 13:01    Sujet du message: EoN Type 7 Primary à Frédéric Répondre en citant
Salut à tous !
Début de construction dans l'atelier le plus chauffé, avec mes gars au boulot.
Il s'agit de l'EoN Type 7 Primary issus du même kit que construisent Walter et Wolfgang. La version anglaise est complètement identique, mais ça change un peu [arf]
Le kit est très beau et les pièces s'assemblent sans problème.
Je vais faire la version motorisée proposée en essayant de faire très discret (moteur démontable). Le moteur est placé entre les deux aile et j'ai une photo où l'on voit la partie entre les deux ailes où il est fixé sans carénage :
Tant que j'y suis, je vais aussi rajouter un carénage, toujours histoire de personnalisé un peu ce planeur . Vu la faible taille (1m40 d'envergure), ça ne fait pas un gros boulot de plus.
Frédéric & Co Wink
MessagePosté le: 09/12/2013 13:35    Sujet du message: Répondre en citant
Tu vas y arriver Fred avec tes gros doigts [humm]
MessagePosté le: 09/12/2013 13:50    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Marc, Salut Kiki !
Je ne pense pas l'avoir fini ce soir, je travaille, moi !
Pour les gros doigts, j'ai des pincettes ! Very Happy
Frédéric & Co. Wink
MessagePosté le: 09/12/2013 17:36    Sujet du message: Répondre en citant
La suite...
Le fuselage est coffré en CTP de 0.6mm
J'ai fait une saignée dans le montant avant vertical pour passer les câbles électriques des servos et du moteur.
Âge: 81 Sagittaire
MessagePosté le: 09/12/2013 18:11    Sujet du message: Répondre en citant
Tu t'es trompé de catégorie Fred, c'est un chaland de débarquement que tu nous construit là Laughing
Vivement la suite [clap]
MessagePosté le: 09/12/2013 18:12    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy il vole la semaine prochaine [good2]
MessagePosté le: 09/12/2013 18:32    Sujet du message: Répondre en citant
Frédéric tu devrais faire un treuil à l'échelle avec un speed 400 Laughing
MessagePosté le: 09/12/2013 18:50    Sujet du message: Répondre en citant
On ne travaille dessus que les lundi et les vendredi... ça va prendre du temps !
Le bestiau devrait faire maxi 850 gr d'après la notice. C'est pas trop lourd, ça devrait être sympa en vol.
En plus du moteur "auxiliaire", je lui met un crochet de treuillage et un pour le sandow...
Si quelqu'un a une photo d'un vrai SG-38 avec un moteur auxiliaire, je suis preneur !
Frédéric & Co. Wink
MessagePosté le: 09/12/2013 19:42    Sujet du message: Répondre en citant
Frédéric & Co. Wink
Le lundi ,on est fatigué d'avoir fait la fête le week end,le vendredi ,fin de la semaine de travail,donc fatigué encore Laughing
C'est sûr ,la construction va prendre du temps Very Happy
Mais ,tu vas en venir à bout Wink
Adler
MessagePosté le: 09/12/2013 19:44    Sujet du message: Répondre en citant
Hello,
foto SG-38 with an engine around there. It's my idea that I tested prototype Zlín "John" (Czechoslovak glider). Drive the motor Speed ​​400
It was in 2006. Because the model was interest I decided to make a kit of the famous glider SG -38 (SK-38 version produced in Czechoslovakia)
Nice building model.
Video of flying is here: http://www.bllmodel.stranky1.cz/nova-stranka-252937/
Peter
BLLmodel Very Happy
[img
MessagePosté le: 09/12/2013 20:02    Sujet du message: Répondre en citant
Il est génial ce petit planeur électrique [bave]
Il a l'air de voler super bien Very Happy
MessagePosté le: 09/12/2013 20:17    Sujet du message: Répondre en citant
Hello Peter !
Congratulations for the quality of your kit ! [clap] [clap]
I'll put a removable engine, there is enough space between the two wings to do that easily.
Frédéric & Co. Wink
MessagePosté le: 12/12/2013 17:58    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous !
La suite...
Montage des supports de l'aile.
J'ai creusé un passage dans la poutre avant afin d'y faire passer l'alimentation du moteur et la prise des servos d'ailerons.
Petit arrêt des travaux pendant les "vacances", reprise en début d'année.
Frédéric & Co. Wink
MessagePosté le: 20/01/2014 16:08    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous !
Reprise du travail sur l'EoN !
Collages sur le fuselage et début de construction de la poutre arrière.
Frédéric & Co. Wink
MessagePosté le: 20/01/2014 22:55    Sujet du message: Répondre en citant
Coooooooooool !
Vas-y mon Fred ! Very Happy [clap]
Adler
MessagePosté le: 24/01/2014 10:28    Sujet du message: Répondre en citant
Hello,
very nice building model. I hope that you are satisfied from my kit?
I also built a one-piece version of ARF.
Petr. [clap]
BLLmodel
MessagePosté le: 24/01/2014 19:17    Sujet du message: Répondre en citant
hello Petr,
Your kit is really fun to build. It's simple and good. I'm trying to make some small changes to make it more realistic pictures soon.
MessagePosté le: 30/01/2014 11:39    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous,
La construction continue...
La poutre arrière a reçu quelques modifs "maquette" sur l'arrière, le remplissage en balsa est remplacé par de la baguette et du gousset.
La profondeur sèche...
Frédéric & Co. Wink
Nouveau messagePosté le: 30/01/2014 12:39    Sujet du message: Répondre en citant
Bien joli tout ça Very Happy
Tu vas finir par en faire une maquette exacte [humm]
Nouveau messagePosté le: 30/01/2014 14:15    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Christian,
Pour faire une maquette exacte, la base est trop "semi-maquette".
Par contre, c'est toujours sympa de rajouter une petite touche perso pour améliorer cette base.
Et on y travaille !
Nouveau messagePosté le: 14/02/2014 15:14    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous !
Les ailes sont en chantier.
Petites modifs "maquette" : les ailerons et les saumons retrouve une forme un peu plus conforme. Le servo d'aileron est déplacé pour avoir le guignol au bon endroit.
Frédéric & Co. Wink
Nouveau messagePosté le: 28/02/2014 14:33    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous,
Construction des ailerons modifiés et des saumons
Un bon ponçage donnera la bonne forme à tous cela !
Frédéric & Co. Wink
Nouveau messagePosté le: 28/02/2014 15:42    Sujet du message: Répondre en citant
Un peu de ponçage et de collage de renforts plus tard...
Frédéric & Co. Wink
Nouveau messagePosté le: 28/02/2014 17:50    Sujet du message: Répondre en citant
Efficace le ponçage [clap]
josé
Nouveau messagePosté le: 28/02/2014 18:06    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] [clap] vivement la suite.
Nouveau messagePosté le: 03/03/2014 16:35    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous,
Construction du second aileron.
Frédéric & Co. Wink
Nouveau messagePosté le: 03/03/2014 17:14    Sujet du message: Répondre en citant
Et un ponçage plus tard...
Plus que les saumons et terminer le coffrage...
Frédéric & Co. Wink
Nouveau messagePosté le: 07/03/2014 16:20    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous !
Grosse séance de ponçage aujourd'hui [oouf]
Les ailes sont pratiquement terminées ainsi que l'empennage.
Frédéric &Co. Wink
Nouveau messagePosté le: 07/03/2014 16:52    Sujet du message: Répondre en citant
Beau travail Frédéric Very Happy mais c'est si fragile que ça... [humm]
Nouveau messagePosté le: 07/03/2014 17:18    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Christian,
J'aime bien ce scotch, il me rappelle qu'il faut rester prudent avec les constructions bois !
Et là, c'est un peu fragile et tendre, il y a longtemps que je n'avais pas travaillé avec du balsa aussi léger. Avec mes gros doigts, ça craque un peu. Mes jeunes aussi ont un peu de mal, la cale à poncer est souvent trop gourmande. Mais on est content du résultat ! Very Happy
Frédéric & Co. Wink
