ThomasF Psycho Posteur
Posté le: 16/02/2014 20:54 Sujet du message: |
Hallo Johannes,
ich möchte mich hier jetzt nicht als "Wissenden" aufspielen, aber das Thema hat nich auch schon immer bewegt.
Ich habe die Lösung in den Bücher von Frank Perseke gefunden.
Dein Problem wird glaue ich im Teil 2 behandelt. Ich habe meine 3 Bände zurzeit an Manfred K. ausgeliehen.
Warum die Fläche „Zerstören“, errechne einfach das Wiederstandsmoment und Du wirst feststellen -die Flächen sind vollkommen Überdimensioniert.
Bei Frank Perseke ist das mit einem Rechenbeispiel erläutert.
Eine Fläche wird bei Vmax.(Sturzflug) Abgefangen.
Ich habe das an einigen meiner Modelle geprüft und immer festgestellt – sie fliegen zu langsam um sich dabei zu zerlegen.
Die Gefahr kommt wie bei den Großen vom Transport am Boden + der Landung.
Thomas |
Posté le: 20/02/2014 12:14 Sujet du message: |
Danke Thomas für den Tipp mit den Büchern.
Ja der Transport ist sicherlich ein großer Schadensfaktor
Gibt es denn keinen von euch der darüber Bescheid weiß?
Oder anders gefragt: Für welche Belastung legt ihr
die Holmberechnung aus?
Gruß Johannes |
Walter L. Maniaco Posteur
Posté le: 20/02/2014 13:00 Sujet du message: |
Hallo Johannes,
5g ist nicht viel.... Da darf ein Loopimg nicht misslingen, sonst kracht es.
Du hast aber noch einen Denkfehler in deiner Berechnung: Die Tragflächen tragen sich sozusagen selber. Der Auftrieb wirkt als Flächenkraft über den gesamten Flügel verteilt. Idealerweise mit elliptischer Verteilung. Dann läge der Mittelpunkt des Auftriebs bei etwa 43% der Spannweite (wenn ich das richtig im Kopf habe....). Wenn du jetzt mal eine Skizze machst und alle Kräfte einträgst, erhältst du:
1. den Auftrieb über die Spannweite verteilt und nach oben gerichtet
2. das Gewicht von Rumpf und Leitwerk, in der Mitte angreifend, nach unten gerichtet
3. das Gewicht des Flügels über die Spannweite verteilt und nach unten gerichtet
Der Anteil des Flügelgewichts wird also vom Auftrieb abgezogen. Ob man das Gewicht komplett abziehen kann, hängt natürlich von der Flügelform und - bauweise ab. Am einfachsten gehst du beim Auftrieb von den 43% als Angriffspunkt aus und schaust mal, wo der Schwerpunkt bei einer ähnlich gebauten Fläche liegt. Wenn man jetzt z.B. den Holm nach außen verjüngt, wie sich das gehört und auch sonstaußen nicht unnötig schwer baut. liegt man auf der sicheren Seite, wenn man für die Holmauslegung nur das Gewicht von Rumpf und Leitwerken einsetzt.
Und noch ein Punkt: die angegebenen Festigkeitswerte von Kiefernholz schwanken recht erheblich. Ist ja auch klar, da es ja ein natürlicher Werkstoff ist. Die Unsicherheit hier ist größer, als der Unterschied in der Schwerpunktlage von Auftrieb und Flächengewicht.
Die Druckfestigkeit des Holzes ist wesentlich (!) geringer als die Zugfestigkeit. Deshalb muss immer auf die maximale Druckfestigkeit ausgelegt werden. Ich gehe, wie bei den großen Fliegern auch, immer von einer größeren positiven Last aus. Damit wird der obere Holm bei mir immer stärker ausgeführt als der untere. Wenn du allerdings gnadenlos negative Loopings fliegen willst, darfst du das natürlich nicht machen....
Den Luftikus habe ich übrigens auf ca. 8g positiv ausgelegt.
So, nun gehe ich schonmal in Deckung und warte auf die Kritik.....
Viele Grüße
Walter |
Wolfgang Maniaco Posteur
Posté le: 20/02/2014 13:01 Sujet du message: |
Ich glaub 10 g reichen-Looping bei Original ist bei ca. 4 g zu machen,Rolle belastet eigentlich nur die Torision der Flächen und nicht den Holm und alles andere wird ja von uns nicht geflogen.Wenn der Segler das Hochheben am Randbogen ohne knaxen aushält reicht es allemal.Ich wüsste gar nicht wie man einen Holm rechnet.Könnt Ihr mir ja in den Vogesennächten bei einem Flascherl KÖLSCH zeigen.  |
Christian_B Fidèle Posteur
Posté le: 20/02/2014 21:15 Sujet du message: |
Johannes,
Walter hat es meiner Meinung nach gut beschrieben.
Noch eine kurze Ergänzung.
Wie hoch ein Lastvielfaches ist, kann aus dem bekannten Diagramm von Dietrich Altenkirch gut abgelesen werden. Die Linien sind für verschiedene Flächenbelastungen für ein maximales Ca=1,3 über der Fluggeschwindigkeit dargestellt. Man sieht, das ein volles ziehen am Höhenruder, und damit das erreichen des maximalen Ca's bei höheren Fluggeschwindigkeiten deutlich höhere Lastvielfache bewirkt. Man sieht dort auch, das z.B. eine Auslegung mit einem Lastvielfachen n=10 nur bis 20m/sec bei einer Flächenbelastung von 30 voll gezogen werden kann ohne diese Belastung zu überschreiten. Bei höheren Flächenbelastungen geht der Wert etwas höher.
Du wirst mit Deinem Modell nie ein Ca von 1,3 erreichen wenn Du bei hoher Geschwindigkeit Höhe ziehst. Du machst dies wie jeder andere auch sehr gefühlvoll mit sehr kleinem Höhenruderausschlag und erreicht dann vielleicht nur Ca=0,7 oder weniger.
Mit meinem Excel-Holmprogramm kannst Du ja mal die ESG nachrechnen mit einem Ca=0,7 und 20m/sec, oder Werten, die ein Lastvielfaches von 10 erzeugen (kann man im Programm direkt unter diesen Eingaben sehen).
Du wirst damit auf baubare Holmquerschnitte kommen und kannst damit Deine Holmquerschnitte überprüfen.
Wenn jemand Interesse an diesen Dingen hat, ich bin beim Retrotreffen erstmals dabei und kann das Programm vorstellen oder Fragen zur Holmauslegung beantworten.
Das Programm kann von meiner Homepage unter "Download" geladen werden.
 Christian |
Posté le: 21/02/2014 09:34 Sujet du message: |
Gut,machen wir beim Retroplanetreffen-aber multiculti in Deutsch/Englisch/Französisch/Italienisch/Ungarisch/Tschechisch/Slowakisch/Schwitzerdütsch/
/Österreichisch/Bayrisch/...
Posté le: 22/02/2014 22:58 Sujet du message: |
Hallo Johannes und Wolfgang,
wenn das Modell den "Randbogentest" besteht hat man eigentlich schon was falsch gemacht. Zumindest beim Fliegen kommt auf den Randbogen ja so gut wie keine Belastung.... Damit meine ich, wenn der Holm einigermaßen (nur grob) der Auftriebsverteilung angepasst wurde, darf man nicht unbedingt erwarten, dass dieser Test bestanden wird.
Die Auslegungsthemen können wir ruhig mal am Schweissel besprechen. Eine für uns Modellflieger ausreichende Berechnung des Holms ist auch ohne tiefer gehende mathematische Kenntnisse möglich!
Mich interessiert dabei besonders die Berechnung von vorbildgetreuen Metallbeschlägen mit einer Sicherung durch Bolzen. Ich bin sicher, dass mir (uns) da Dr. C. B. helfen kann. Alleine fühle ich mich bei dem Thema auf jeden Fall zu unsicher. Christian: vielleicht erklärst du mir / uns das mal im Sommer....
wie auch immer, an Gesprächsstoff wird es nicht mangeln.
Viele Grüße
Walter |
Lothar Mentz Accro Posteur
Posté le: 25/02/2014 23:18 Sujet du message: Schöner Flieger |
Ich durfte mir ja vorhin die ESG anschauen, ich sach nur:
Das wird ein Leckerbissen
Ein begeisterter
Lothar |
helmut Fidèle Posteur
Posté le: 28/03/2014 08:52 Sujet du message: aber jetzt |
Hallo johannes - wie konnte ich so einen Bericht übersehen super schaut sie aus -hab mir schon wieder einiges angeschaut was ich verwerten kann (Schleppkupplung ,Sitz = genial)
aber was mich am meisten freut bei dir schauts genauso aus auf der Werkbank ( Werkstatt) wie bei mir wenn ich drann arbeite - meine frau sagt immer wie kannst duhier was finden - Nur der Chaot beherscht das Chaos meine Antwort - oder wie heisst wo ich bin herrscht Chaos es tut mir leid ich kann nicht überall sein.
das Lacköl ist genau das richtige für dich teste es mal
wenn du noch mehr brauchst sag es
lg helmut |
Posté le: 30/03/2014 19:52 Sujet du message: |
Danke Helmut,
das aus dem Mund (PC ) von einem der Originale
in 1:2 baut lässt mich um 2:1 wachsen
Entschuldigt das ich lange nichts geschrieben habe
Es kam so einiges dazwischen und irgendwie ging die Bastelarbeit mir nicht so von der Hand wie sonst.
Besonders hat mich die Klappe sehr genervt :Erst klemmte sie dann
hatte ich Probleme um über den Totpunkt zu kommen und
zum guten Schluss durfte ich den Aludeckel auf der Oberseite
drei mal neu aufkleben
Nun ist eine Fläche endlich bis auf den Rumpfanschluss rohbaufertig und die zweite Fläche verkastet.
Gruß Johannes |
Posté le: 30/03/2014 22:31 Sujet du message: |
Hallo Johannes,
das ist einfach super geworden! Und die Schäftstelle ist gar nicht zusehen; im Gegensatz zu einem Luftikus....
Dafür ist mein Außenflügel mit der verbeulten Beplankung sicher vorbildgetreuer.. Du wirst dich wundern, wie stark verbeult man sowas bauen kann
Im Augenblick habe ich Angst vor den ersten Flug. Ansonsten ist eigentlich alles fertig....
Viele Grüße
Walter |
Posté le: 31/03/2014 06:54 Sujet du message: |
Danke Walter aber es gibt auch andere Schäftstellen
und Beulen hat auch dieser Flügel man muss nur ein
offenbarendes Streiflicht rüber scheinen lassen
Gib dir einen Ruck und schiebe deinen Luftikus Luft unter die
Flächen sonst endet er so wie die BKB
Gruß Johannes |
Posté le: 21/04/2014 19:14 Sujet du message: |
Es ist hier ein bisschen ruhiger geworden da zum Einen
die Zeit was eingeschränkt ist und zum Anderen die zweite
Fläche nicht so viel anders als die erste zu bauen ist,
das Ganze zu wiederholen ist dann doch nicht so interessant
Ups man sollte doch zu mindest darauf achten das man
im Bauwahn nicht zwei rechte oder linke Flächen produziert -
nicht war Walter W
Um die doppelte Arbeit etwas rationeller zu gestalten habe ich immer
mögliche Baugruppen doppelt (links und rechts) vorgefertigt
was sich jetzt durch reichlich Zeitersparnis gelohnt hat wie
zum Beispiel: Endleisten - Klappen - Servobrettchen ect..
Hier mal die Randbogenunterkonstruktion:
Und die zweite Fläche zum Beplanken der D-Box hochkant an die Tischplatte geschraubt
Posté le: 21/04/2014 19:20 Sujet du message: |
Hallo Johannes,
das sieht ja wie in der Werkstatt der "Großen" aus
Möchtest du die ESG bis zum Treffen in den Vogesen fertig haben? Das wäre ja zumindest nicht unmöglich, wenn auch knapp.
Viele Grüße
Walter |
Posté le: 21/04/2014 21:57 Sujet du message: |
Hallo Walter,
ja ich möchte die ESG mit in die Vogesen mitbringen, wenn sie dann
fliegt bin ich happy
Sicherlich wird es reckt knapp - von der Planung sollte es klappen doch
die Generation Eltern mit deutlich über 80 braucht schon einiges an Zeit und es ist gut so - nur planbar ist diese nicht immer
So nun mal zum jetzigen Istzustand,
habe die Steckungsröhrchen in den Rumpf eingeharzt
auch wenn die Klappen der einen Fläche sowie die Anlenkung des
Querruders und diverse Kleinarbeiten noch nicht erledigt sind.
ich konnte es nicht lassen die ESK mal in ihren Aussmaßen
komplett zu sehen:
Die Wurzelrippen und die entsprechenden Beiarbeiten wie die Restbeplankung werden erst später gemacht so können diese
genau an den Rumpf angepasst werden.
Bis demnächst
Johannes |
Posté le: 23/04/2014 09:40 Sujet du message: |
Toll!
....aber das heißt ESG, wie Edmund Schneider Grunau
nicht ESK wie Edmund Schneider Köln.....
Grüße
Lothar |
Posté le: 23/04/2014 13:27 Sujet du message: |
Du merkst aber auch alles  |
Posté le: 27/04/2014 11:31 Sujet du message: |
Heute mal kurz einen Lagebericht ohne Fotos:
Der linke Flügel ist in Arbeit und da es heute hier nur kräftig regnet
geht es auch wieder was weiter.
Ouerrudergestänge ist eingebaut und funktioniert;
Multilocks sind festgeklebt und der Freiraum für die Klappe
mit Verkastung vorbereitet.
Die Verstrebungen habe ich auf Grund der doch recht hohen
Belastungsspitzen, beim Windenstart und bei etwas ruppigen Landungen, stabiler als zuvor geplant ausgeführt:
Ovalrohre aus Stahl erhielten Passstücke mit Fräsungen
aus Aluminium die später mittels drei Millimeter dicken Schrauben oder
Bolzen und Splinte an Rumpf und Fläche befestigt werden.
Da mir die Druckbelastung zu schwach erschien wurden
im Inneren noch Vierkantkohlestäbe eingeharzt welche das
seitliche abknicken bei Druckbelastungen verhindern sollen.
Gruß Johannes |
Posté le: 04/05/2014 08:33 Sujet du message: |
So nun ist der Rohbau abgeschlossen und bei dem gestrigen tollen
Wetter konnte ich es nicht lassen und der Staub mit dem Rest musste
gelüftet werden.
Posté le: 04/05/2014 08:37 Sujet du message: |
Der keine Ralph war natürlich auch dabei
Hier dei Teilnehmer von 2013 - 2014 - 2015
Jetzt wird noch geschliffen / lasiert / lackiert / bespannt ect.
sieht so aus als es bis zum Sommer zeitlich klappen könnte
Gruß Johannes |
Posté le: 04/05/2014 10:00 Sujet du message: |
Klasse Johannes,
eine sehr schöne Flotte ![[clap]](images/smiles/Clap.gif) |
Posté le: 11/05/2014 18:42 Sujet du message: |
Danke Walter
Zur Zeit lasiere ich das Holzwerk mit heller Dickschichtlasur in
Eiche hell aber sehr dünn und nun habe ich dazu mal eine Frage:
Ich werde die zu bespannenden Flächen mit Diakov verschließen und
weiß nicht ob ich das Holzwerk erst lackiere oder nur um die zu klebenen
Streifen herum?
Macht es Sinn alles (Diakov und Sperrholz) mit Spannlack zu lackieren
oder macht es Nachteile die Holzteile damit zu beschichten.
Dann muss alles noch mal abgeklebt werden und mit PUR Lack gespritzt werden
Gruß Johannes |
Posté le: 11/05/2014 19:28 Sujet du message: |
Beau travail Johannes ![[clap]](images/smiles/Clap.gif) |
Posté le: 11/05/2014 22:44 Sujet du message: |
Hallo Johannes,
ich habe Lasur von Xyladecor verwendet. Vorher habe ich an Probestücken ausprobiert, wie sich der Spannlack (zum kleben der Bespannung, bei mir Koveralll) mit der Lasur verträgt. In meinem Fall war das überhaupt kein Problem. Ich denke, dass das schnelle Ablüften des Spannlacks keine Zeit läßt die Lasur anzugreifen. Darüberhinaus bildet die Lasur ja keine besonders dicke Schicht. Probier es einfach an einem kleinen Stück aus. Ich glaube aber, dass es keine Probleme geben wird.
Viele Grüße
Walter |
Posté le: 12/05/2014 00:10 Sujet du message: |
Hallo Johannes,
das Finish ist ja immer eine heikle Sache, hat man hier doch noch kurz vor der Ziellinie eine der besten Gelegenheiten überhaupt das Gesamtergebnis deutlich zu verschlechtern.
Mach doch mal eine paar Bilder von deinem lasierten Leitwerk, würde mich in jedem Fall interessieren wie die leicht gelbliche Eiche auf dem Flugzeugsperrholz rauskommt.
Ist die Lasur wasserlöslich? Meine bisherigen Versuche mit wasserlöslicher Clou Beize waren gar nicht so schlecht, auch auf Schäftungen. Trotzdem möchte ist für den Storch lieber Spiritusbeize verwenden, da ich ja mit dem normalen Classic-Ponal verleime.
Was die Bespannung angeht, Das Diatex auf meiner DFS Meise hat allein durch zweimaligen Spannlackanstrich einen ziemlichen Antiktouch erhalten, ein zusätzliches Abtönen erscheint mir nicht (unbedingt) notwendig.
Es könnte sich ja auch um das Modell eines frisch restaurierten Originals handeln.
Viele Grüsse,
Posté le: 12/05/2014 19:47 Sujet du message: |
Danke Marc
Hi Walter,
ich habe Consolan Tix - Finish in eichenfarbig mit dem Pinsel
so dünn wie möglich aufgetragen, das ist eine Art Dickschichtlasur
und ich bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden, der Glanzgrad wird noch durch die Endlackierung etwas glänzender eingestellt.
Minimal wird die Lasur durch die Nitoverdünnung im Spannlack angelöst aber nur so das der Pinsel etwas "schmutzig" wird und nicht die Oberfläche leidet oder gar verschmiert.
Ich teste es mit meinem Lack an einem Muster.
Mit Spannlack lackieren möchte ich das Holz nicht da mir der
Spannlack zu schnell trocknet.
So ist das Ergebniss nach der ersten Behandlung und auf Seite 1 ist
ein Foto von dem Original in Schweden (Foto von Lothar)
Hi Frank,
die Lasur ist nicht wasserlöslich, ich bin da noch kein Freund von geworden wie auch nicht von Acrylfarben
Hier mal ein paar Leitwerksteile:
Ich klebe die später nur zu lackierenden Stellen ab so das der Spannlack als Klebelack nicht mit dem anderen Beschichtungsmaterial reagieren kann - sicher ist sicher
und mit dem Abtönen der Bespannung warte ich bis das Ganze vor mir liegt.
Gruß Johannes |
Posté le: 21/05/2014 20:05 Sujet du message: |
Bis auf die Querruder sind alle teile mit Diatex (danke Frank)
beklebt.
Ein Problem hatte ich doch noch bekommen,
auf der Unterseite (konkave Stelle) hatte sich an manchen Stellen nach dem
Spannen durch den Heißluftföhn die Klebung leicht gelöst und ich befürchtete das sich nach dem Behandeln mit Spannlack dieses
noch verstärken konnte.
Also wurden die Unterseiten alle vernäht - siehe Fotos:
Klappt prima ist nur eine zeitaufwendige Sache.
Gruß Johannes |
Posté le: 22/05/2014 20:31 Sujet du message: |
Wer mit Nadel und Faden umgehen kann ist klar im Vorteil!
Nicht nur als Retro-Modeller, auch im richtigen Leben.
Und von wegen Semiscale, das ist ja wohl Vollscale!!!
Saubere Arbeit Johannes, bald hast Du es geschafft!
Vielleicht könnte Lothar die Löcher bereits einfräsen???
