Vectorisation de plans papiers ou au format pdf
Xav38
MessagePosté le: 14/02/2014 23:18    Sujet du message: Vectorisation de plans papiers ou au format pdf Répondre en citant
Venant de finir mon Musger Mg19, je me penche sur son successeur. J'ai quelques plans, dont celui du Moazagotl en 4m qui me tente, sous une version papier que j'ai également numérisée au format pdf.
L'idée serait maintenant de vectoriser les tracés qui m'intéressent pour en sortir des fichiers dxf que je pourrais utiliser pour ma petite CNC (gros fainéant que je suis...)
Le seul logiciel dont je dispose et qui semble être adapté est Illustrator (version CS3). Avant de me taper le manuel d'utilisateur, j'aurais besoin de conseils de la part de ceux qui sont rompus à l'exercice:
- sélectionner des zones ou travailler sur tout le plan ?
- quelles transformations sont conseillées ?
- comment bien respecter les contours ?
- les pièges et, en gros la méthodologie pour voir si je ne fais pas fausse route.
Une autre option serait pour moi de prendre le plan du Minimoa en 2m, de le numériser en pdf et de le vectoriser afin de l'agrandir ensuite pour en faire un 3 ou 4 mètres. Est-ce trop naïf ou est-ce bien jouable ?
Merci de vos conseils !
MessagePosté le: 15/02/2014 07:35    Sujet du message: Répondre en citant
Le plus propre et rapide c'est de repasser en polyligne les contours de tes pièces, à la main point par point, dans les courbes les plus prononcées un point tous les 3 à 5mm est suffisant, avec des lignes d'axe et miroir pour tous les couples et pièces symétriques ... et là tu auras des pièces propres, sans bug et directement usinables. Les logiciels qui automatisent la vectorisation, j'en ai essayé plusieurs sans jamais avoir été satisfait, ils te généreront des tas de lignes/points parasites, doublons, manque de segments... très petits donc que tu ne verras pas forcement, mais qui vont se traduire par ta cnc en plein d'aller/retour inutiles, trous dans le tracé...
Eventuellement si t'as un soft de vectorisation tu traites ton plan, ta vectorisation si elle est propre t'aidera à repasser en polyligne avec l'accroche objet, mais bon si la vectorisation n'est pas terrible, tu vas perdre du temps avec des accroches indésirables, perso je préfère repasser visuellement à la main sur un tracé image.
MessagePosté le: 15/02/2014 08:44    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai également essayé de vectoriser mais j'en suis arrivé à la même conclusion que Vincent.
Je préfère partir d'une photo jpeg ou d'une saisie d'écran que je mets à l'échelle voulue et je repasse tout avec des polylignes.
Un peu long mais ensuite le passage à la CNC est facile.
Xav38
MessagePosté le: 15/02/2014 10:12    Sujet du message: Répondre en citant
OK, merci de votre retour d'expérience, toujours aussi efficace. Du coup n'importe quel logiciel de dessin gérant les calques et l'exportation au format dxf pourrait convenir, ou avez-vous des recommandations ? Il me semble qu'on devrait pouvoir le faire directement sur CamB afin de générer les parcours d'outils et le Gcode dans la foulée.
Nouveau messagePosté le: 15/02/2014 10:39    Sujet du message: Répondre en citant
Connait pas ce logiciel, mais s'il a une partie DAO suffisamment convivial, oui pourquoi pas. Mais bon, travailler avec un bon logiciel de DAO et faire l'import du DXF dans le soft FAO ne prend qu'un clic de souris en plus.
eugene
Âge: 76 Bélier
Nouveau messagePosté le: 15/02/2014 12:39    Sujet du message: Répondre en citant
Rolling Eyes personnellement, j'utilise Cambam pour faire le Gcode, je le trouve très bien, mais pas pour dessiner... sa partie dessin me semble un peu juste Embarassed
et je confirme le peu d’intérêt de vectoriser une image, il faut vraiment un plan parfait d'une grande netteté...
rien ne vaut un dessin sous un CAD gérant les images raster et puis cela permet d'avoir des couples bien symétriques car souvent la déformation des tirages plus la numérisation = bonjour les dégâts !
il n'y a vraiment que certains PDF qui peuvent être convertis en DXF, tout cela est fonction de l'original. [humm]
Xav38
Nouveau messagePosté le: 17/02/2014 21:48    Sujet du message: Répondre en citant
OK, merci des conseils qui confortent ma première impression. Quels sont alors dans votre expérience les logiciels qui vous semblent les plus simples pour un novice et les mieux adaptés pour travailler en important un plan pdf en transparence ? J'imagine qu'il faut gérer des calques ?
Nouveau messagePosté le: 18/02/2014 07:57    Sujet du message: Répondre en citant
Les calques, je pense que la plupart des logiciels le font. C'est plus pratique mais on peut aussi faire sans. En gratuit tu as Draftsight qui est bien et qui est quasi un clone d'Autocad, à part les noms des commandes qui sont différentes. Par contre il me semble, a moins que les dernières versions le fassent, qu'on ne puisse pas importer un pdf, mais si c'est un scan de plan papier, il suffit d'extraire du pdf les JPG et t'importeras l'image.
