michel Serial Posteur
Posté le: 02/02/2014 19:28 Sujet du message: Antonov Golub |
Bonjour à tous
Depuis un bon moment j'avais l'intention de construire un planeur russe. Le choix s'est porté sur le premier modèle ANTONOV, le GOLUB.
Je n'avais qu'une photo et un petit tryptique de ce planeur. Alors il a fallu que j'improvise. J'ai ressorti crayons, compas et gomme . Les couples du fuselage sont donc dessinés à main levée sur une feuille de calque, pas facile . J'ai fait appel à mon expert, Alain, qui a choisi et défini le profil le mieux adapté pour ce type de machine (grand merci à lui ). Les nervures seront, bien sur, fabriquées en treillis.
Posté le: 02/02/2014 19:36 Sujet du message: |
c'est bien parti,ça va être joli
l'enverqure sera de combien?
Dominique |
Posté le: 02/02/2014 19:40 Sujet du message: |
Salut Michel,
whoo super sujet, là j'aime ce genre de planeur quelle échelle/taille tu le construis?
Walter L. Maniaco Posteur
Posté le: 02/02/2014 19:44 Sujet du message: |
C`est un planeur très interéssant, Michel
Bonne chance pour la suite. |
Posté le: 02/02/2014 19:45 Sujet du message: |
Echelle 1/3 soit :4,55m. |
Posté le: 02/02/2014 19:48 Sujet du message: |
C'était donc ça ,le fuselage qui traînait à côté du chantier
bon courage pour la construction |
Posté le: 02/02/2014 19:52 Sujet du message: |
Tu fais dans les rondeurs aussi Amuse toi bien sujet sympa |
Posté le: 02/02/2014 19:58 Sujet du message: |
Il a des détails sympa, les 2 roues côte à côte et tout l'étrésillonnage dans l'aile, et les bords de fuite cintrés comme j'aime
T'as vu qu'il y a une page wiki, en le tapant avec l'alphabet ciryllique, je n'ai pas regardé les différents liens dessus
Posté le: 02/02/2014 21:25 Sujet du message: |
Non Vincent, où trouves-tu cette fameuse page wiki ?
Merci |
Posté le: 02/02/2014 22:00 Sujet du message: |
Encore une belle machine qui va sortir de ton atelier
Tu as fait rentré du bois pour cet hivers
GARCIA Psycho Posteur
Posté le: 02/02/2014 22:30 Sujet du message: |
Comme les copains encore une bien belle construction en perspective, ça va faire un beau bébé.
José |
Posté le: 02/02/2014 22:31 Sujet du message: |
Salut Michel !
Super Michel, jolie machine encore très originale !
Ce qui est bien avec toi c'est qu'on a toujours l'impression de voyager dans le temps si on regarde en détails les abords de ton plan de travail !
Posté le: 03/02/2014 07:40 Sujet du message: |
Pour l'écrire tu le tapes dans Google translate > Russe, ça donne ça
АНТОНОВ ГОЛУБ ensuite tu fais tes recherches orthographiées comme ça en ciryllique dans Google/Google images en limitant les pages en russe. Peut être que tu trouveras quelques trucs en plus...
CHAUSSEBOURG Maniaco Posteur
Posté le: 03/02/2014 12:10 Sujet du message: |
Vincent, dans le bouquin russe sur l'histoire du vol à voile CCCP, il n'y a rien sur cette machine?
LDC |
Posté le: 03/02/2014 13:38 Sujet du message: |
Merci à vous ,Vincent je regarde si je trouve quelques détails intéressants . |
Posté le: 03/02/2014 19:17 Sujet du message: |
Les supports de roues en CTP de 50/10éme sont posés,et le premier carénage externe en balsa de 30/10 est collé.
Posté le: 04/02/2014 19:06 Sujet du message: |
L'emplacement du train est terminé.
Posté le: 04/02/2014 20:21 Sujet du message: |
C'est le train-train pour toi
Elles sont bien tes roues? où les as tu trouvées ?
caralp_laurent Psycho Posteur
Posté le: 04/02/2014 21:43 Sujet du message: |
Salut Michel,
Superbe
C'était pas évident de (re)connaître cet engin dans ton post précédent
Sénèque |
Posté le: 05/02/2014 10:02 Sujet du message: |
Jean-claude ce sont des roues de chez Copaero(vintage WBD133),je vais modifier les flasques qui à mon gout ne sont pas assez "rétro"
Posté le: 05/02/2014 19:21 Sujet du message: |
Dérive terminée. demain montage des charnières.
Posté le: 05/02/2014 19:48 Sujet du message: |
C'est du bois les BF? tu ne les feras pas en cap ou en câble?
Posté le: 05/02/2014 20:00 Sujet du message: |
oui Vincent ce sont des baguettes de pin de 5x3 en lamellé-collé. J'avais bien pensé au début de les faire en cap mais je préfère comme ça , c'est surement plus long surtout pour le BF des ailes. |
Posté le: 05/02/2014 20:29 Sujet du message: |
Je trouve que du câble c'est plus réaliste, on ne voit pas de largeur de bois sous l'entoilage et c'est aussi beaucoup plus solide, quand on y a goûté on n'a plus envie de faire de BF en bois.
Posté le: 05/02/2014 21:35 Sujet du message: |
Oui il est encore temps avant d'attaquer la profondeur et les ailes.
je viens de revoir ta construction de ton Mira, il n'y avait que le bord de fuite
qui est en bois , je vais cogiter |
Posté le: 06/02/2014 06:54 Sujet du message: |
Le Mira, oui le BF de derive est en bois, sur les photos et le 3 vues, on voit qu'il n'est pas cintré, donc il devait être en bois. Mais stab et ailes c'est cintré, j'avais fait en câble, sur le Nitra c'est cintré aussi partout.
Par contre avec du câble/cap il faut prévoir de bonnes triangulations sur les extrémités des nervures externes, car l'entoilage tire fort vers l'intérieur. A ton échelle t'aurais pu faire un essai avec une cap de 0.5mm à la place du câble, je ne sais pas pour le visuel si ça le cintrerait assez, a essayer...
Posté le: 06/02/2014 19:09 Sujet du message: |
Un support en balsa a été collé puis poncé en forme pour les karmans, et sur le dessus pour la finition j'ai posé un plaquage de CTP 4/10ème.
Posté le: 06/02/2014 19:44 Sujet du message: |
Tu vas faire le nez en alu?
Posté le: 07/02/2014 13:36 Sujet du message: |
En fait, comme je n'ai aucune info, j'ai commencé à faire une forme en balsa. Peut être le recouvrir après en alu... à voir |
Posté le: 07/02/2014 19:09 Sujet du message: |
présentation de la dérive.
