Construction Bergfalke - Yves
1, 2, 3, 4 Suivante
yves bertier
Âge: 73 Lion
MessagePosté le: 02/12/2010 19:36    Sujet du message: Construction Bergfalke - Yves Répondre en citant
Voilà c'est parti pour la construction du Bergfalke, j'espère que ça ne sera pas trop compliqué (ce n'est pas ma première construction d'aprés un plan mais c'est ma premiere maquette ) les nervures sont en partie découpées et j'ai attaqué le fuselage . Mais là déja un problème en vue
les flancs se sont vrillés de façon importante aprés leur découpe donc pour l'instant j'essaie de les remettre droit (pas gagné ) si quelqu'un a une combine je suis a l'écoute [humm]
MessagePosté le: 02/12/2010 19:48    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Yves, bienvenue sur le forum,
Quand tu parles des flancs, c'est qoi exactement? la partie avant? l'arrière? les longerons sont déjà posés et c'est vrillé? si tu pouvais mettre des photos pour voir l'état de la chose et te dire ce qu'il est possible de rattraper
MessagePosté le: 02/12/2010 19:54    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Yves ça y est tu as passé le pas ça en fait du normand passionné de vieilles toiles. Bienvenue, bonne construction et vivement le retour de la belle saison pour revoler ensemble.
yves bertier
Âge: 73 Lion
MessagePosté le: 02/12/2010 20:03    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Vincent
Pour les photos il faut que je les redimensionnes (je n'ai pas encore l'habitude mais ça va se faire ) des que possible je les mets sur le site pour le vrillage c'est la partie arriere des flans les longerons n'étaient pas posés, j'ai tout redécollé proprement (c'est du boulot ) et j'essaie de les dévriller [argh]
yves bertier
Âge: 73 Lion
MessagePosté le: 02/12/2010 20:16    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Jean Claude merci pour les encouragements
depuis le temps que je visite le site de Vincent ça donne envie de construire tellement les réalisations des uns et des autres sont formidables
ça c'est du vrai modelisme, a bientot Yves Wink
MessagePosté le: 03/12/2010 11:08    Sujet du message: Répondre en citant
Bienvenue parmi nous et bonne construction, n'hésite pas à nous questionner Wink
yves bertier
Âge: 73 Lion
MessagePosté le: 03/12/2010 20:41    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour les infos et messages de bienvenue ci joint quelques photos
yves bertier
Âge: 73 Lion
MessagePosté le: 03/12/2010 20:45    Sujet du message: Répondre en citant
yves bertier
Âge: 73 Lion
MessagePosté le: 03/12/2010 20:48    Sujet du message: Répondre en citant
yves bertier
Âge: 73 Lion
MessagePosté le: 17/12/2010 17:46    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir a tous aprés une période de pose la construction reprend par la pose des croisillons sur la partie arriere du fuselage
ci joit quelques photos Wink
yves bertier
Âge: 73 Lion
MessagePosté le: 17/12/2010 17:49    Sujet du message: Répondre en citant
yves bertier
Âge: 73 Lion
MessagePosté le: 19/12/2010 20:30    Sujet du message: plan fixe dérive Répondre en citant
bonsoir a tous
pendant que la neige tombait en grosse quantité sur caen (15 cm )
le plan fixe de la dérive du bergfalk a vu le jour petit a petit ça prend forme Very Happy
quelques photos ci dessous
yves bertier
Âge: 73 Lion
MessagePosté le: 19/12/2010 20:34    Sujet du message: Répondre en citant
yves bertier
Âge: 73 Lion
MessagePosté le: 04/05/2011 19:20    Sujet du message: suite construction du bergfalk Répondre en citant
bonjour a tous
je reprend la construction de mon bergfalk aprés un petit break de 3 mois voici quelques photos de l'avancement
la pose du caisson de roue
la roue en place
pose du patin avant en ctp 2mm plus facile a mettre en forme
fermeture de l'avant en ctp 2mm
et voila pour aujour'hui a plus
yves bertier
Âge: 73 Lion
MessagePosté le: 05/05/2011 10:11    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour les amis
je vais devoire investire dans un nouvel appareil photo car il viend de rendre l'ame voila pourquoi les photos sont floues [humm]
yves bertier
Âge: 73 Lion
MessagePosté le: 06/05/2011 16:34    Sujet du message: mise en forme de l'avant Répondre en citant
bonjour a tous
voici quelques photos de l'avant du berfalk pas de problemes particulier pour cette étape de la construction Wink
a plus yves
le résultat aprés ponçage
vue de face
vue de coté
fine
MessagePosté le: 06/05/2011 18:58    Sujet du message: Répondre en citant
Tu avances bien bon courage Yves.
yves bertier
Âge: 73 Lion
MessagePosté le: 07/05/2011 13:10    Sujet du message: Répondre en citant
oui ça avance a petits pas mais surement
a plus yves [vieux]
yves bertier
Âge: 73 Lion
MessagePosté le: 13/06/2011 20:09    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir a tous
[vol] encore quelques photos de ma construction qui avance tout doucement
yves bertier
Âge: 73 Lion
MessagePosté le: 11/09/2011 18:27    Sujet du message: verriere Répondre en citant
bonsoir vincent 2 photos de la verriere de mon berg qui avance doucement mais je butte sur la fixation de celle ci en effet comme le bas est creux si je met les fixations comme indique sur le plan cela doit forcer sur le fuseau ??
bonne soirée yves
MessagePosté le: 11/09/2011 18:36    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut suffisament décaler l'axe des charnières, pour "rejeter" la verrière hors du cintrage et ne pas mettre la 1ere trop en avant, sur mon planeur la 1ere est au niveau du 1er montant vertical
yves bertier
Âge: 73 Lion
MessagePosté le: 30/01/2012 20:34    Sujet du message: info construction Répondre en citant
bonsoir a tous
je demarre prochainement la construction des ailes du berg ,mais voila je n'ai jamais construis d'aile trapézoidale . faut'il caler les queues de nervures pour donner du vrillage ou bien construire tout a plat [humm]
bonsoir a tous merci
MessagePosté le: 31/01/2012 06:33    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Yves,
T'embêtes pas a mettre de vrillage, tu peux la construire à plat
yves bertier
Âge: 73 Lion
MessagePosté le: 31/01/2012 20:28    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir vincent
merci de ta réponse . je vais donc faire au plus simple
yves bertier
Âge: 73 Lion
MessagePosté le: 30/12/2013 18:05    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour a tous et bonnes fêtes de fin d'année
quelques nouvelles de la construction de mon berfalk qui depuis quelques mois était en standby. a la retraite depuis peu c'est reparti et je compte bien être prêt pour la saison prochaine
yves bertier
Âge: 73 Lion
MessagePosté le: 30/12/2013 18:45    Sujet du message: Répondre en citant
photos
yves bertier
Âge: 73 Lion
MessagePosté le: 30/12/2013 19:16    Sujet du message: Répondre en citant
suite
pose du coffrage
yves bertier
Âge: 73 Lion
MessagePosté le: 30/12/2013 19:25    Sujet du message: Répondre en citant
la suite de la construction ça avance doucement mais surement
voila pour l'instant ç'est tout la suite prochainement [anniv3]
MessagePosté le: 30/12/2013 19:34    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] Belle et propre réalisation Very Happy
yves bertier
Âge: 73 Lion
MessagePosté le: 30/12/2013 19:59    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour le compliment mais j'ai encore du chemin a faire quand je vois les constructions sublimes que certains réalises [amen]
1, 2, 3, 4 Suivante
Page 1 sur 4
