Walter L. Maniaco Posteur
Posté le: 28/12/2013 10:37 Sujet du message: |
Super Johannes,
du bist ja schon fast fertig.
Walter |
stéphane monot Accro Posteur
Posté le: 28/12/2013 11:22 Sujet du message: |
magnifique ![[amen]](images/smiles/amen.gif)
 Stéphane |
Posté le: 29/12/2013 08:59 Sujet du message: |
Es ging wieder ein Stückchen weiter:
Die Seitenbeplankungen bekamen "Ihr Birkenholz".
Damit wie beim Original die Beplankungsstöße keine Kreuzfugen
bildeten und somit Sollbruchstellen habe ich in dem Rumpfgerüst
noch Zusatzstreben eingeleimt.
Die Nase wird erst nach dem Einbau von Kupplung, Servo und
Akku beplankt und somit verschlossen.
Gruß Johannes |
michel Serial Posteur
Posté le: 29/12/2013 18:00 Sujet du message: |
Superbe
Michel |
Posté le: 31/12/2013 13:59 Sujet du message: |
F-Schleppkupplung und Akkuschacht sind vorbereitet und nun
habe ich die Nase verschlossen.
Vorher jedoch, wie bei der GrünenPost ,wurde flüssiges Blei
eingegossen (300gr)
Wie oben zu sehen ist mir beim ersten mal der Beplankungsstoß
misslungen und durfte neuer stellt werden
Ergebniss:
Ralph durfte schon mal Probezitzen und hier erkennt man auch den Grund
warum man auf fast allen Originalfotos der damaligen Zeit
die ESG im Einsatz ohne Cockpitrahmen geflogen wurden:
Es war einfach sehr eng
Nach dem Abschneiden von der Helling geht es weiter.
Johannes |
Posté le: 31/12/2013 16:08 Sujet du message: |
Wie von dir gewohnt, super sauber gebaut! Da kann ich nicht mithalten (will ich bei meinem ersten "Sichtsperrholzbau" aber auch gar nicht....)
Wofür sind eigentlich die beiden Bullaugen? Meinst du, dass du mit den 300g Blei auskommst oder ist das einfach nur die Menge, die in die Nase passt?
Walter |
Posté le: 31/12/2013 17:36 Sujet du message: |
Da muss der Ralph aber noch gelenkig werden, wenn er die Instrumente sehen will....  |
Posté le: 31/12/2013 19:42 Sujet du message: |
Ralph soll ja auch nicht Fliegen
Zudem fehlen noch die Sitzmöbel - etwas flacher sieht es so aus:
Zudem wird das wird doch Hanna´s Spielzeug
Nur Ihr fehlt der kleine weibliche Körper
Johannes |
Lothar Mentz Accro Posteur
Posté le: 31/12/2013 20:59 Sujet du message: |
Klasse gemacht Johannes!
....aber ich werde meinen Rumpf trotzdem nicht in den Ofen werfen, weil er nicht annähernd so gut gelungen ist....
Euch allen einen guten Rutsch und ein frohes Jahr 2014.
Lothar |
Posté le: 01/01/2014 00:44 Sujet du message: |
ManfredNeu Accro Posteur
Posté le: 01/01/2014 10:33 Sujet du message: |
Hallo Johannes und Lothar,
stellt doch Eure "Leistungen" nicht so unter den Scheffel, wie es so schön heißt . Die Konstruktion und die Bausausführungen sind einfach klasse und ich nehme an, die meistens unerkannten Mitbetrachter lernen und staunen -so wie ich- mit.
Das betrifft u.a. auch die aktuellen Bauprojekte von Peter und Walter mit den vielen Tipps und Anregungen .
Macht uns mit Euren Bauberichten auch in 2014 weiterhin viel Freude
Manfred |
Posté le: 02/01/2014 21:53 Sujet du message: |
Runter von der Helling und schnell auf die Waage
Aber dazu später
Die Unterseite wurde gestrakt und Stück für Stück beplankt,
Der Knubbel für den Sporn aus 1mm dickem Sperrholz,
bis zum Hauptholm mit 0.4mm und der Rest bis vorne
in 0,6mm.
Die Nase hatte mir dabei einige an Nervenzellen gekostet.
Und nun zu den Gewichten:
Rumpf mit komplettem Leitwerk (unbespannt und unlackiert)
aber ausgewogen mit 450 gramm Blei in der Nase, incl. Lipo und Liposchacht sowie Servos 2050gr.
Davon wiegt das komplette Höhenruder incl. Steckung 182 gr.
Seitenruder 56 gr.
Als nächstes wird die Kufe aus Esche verleimt mittels Gummidämpfer montiert so wie die Kupplungsverkledung vorbereitet.
Die Kupplung ist wie Walter vorgeschlagen vorgefertigt worden.
Gruß Johannes |
Posté le: 03/01/2014 08:36 Sujet du message: |
Hello !
Posté le: 03/01/2014 15:35 Sujet du message: |
Na Johannes,
erzähl du mir nochmal was von Heinzelmännchen....  |
Posté le: 03/01/2014 17:30 Sujet du message: |
Jetzt bist du entlarvt  |
Posté le: 08/01/2014 20:45 Sujet du message: |
So richtig habe ich keine Lust an den Flächen an zu fangen,
zudem sind noch einige Kleinigkeiten zu erstellen.
Dämpfer aus Vollgummi, Halter aus Messing und Kupplung dito.
Johannes |
Posté le: 08/01/2014 22:10 Sujet du message: |
die Kupplung ist nur Deko, oder?
p.s.: ich baue lieber Flächen als Rümpfe, aber vielleicht hat das mit deiner Neigung zu Booten zu tun...  |
Posté le: 09/01/2014 06:46 Sujet du message: |
Hi Walter,
die Kupplung ist eine funktionsfähige Deko
durch die Öse wird ein Stift geschoben und die Schlaufe
wird seitlich eingeführt .
Johannes |
Peter64 Maniaco Posteur
Posté le: 09/01/2014 11:31 Sujet du message: |
Abgesehen von den Heinzelmännchen die es bei Johannes in der Werkstätte geben soll sind die Metallarbeiten inkl. der Schleppkupplung wieder eine Augenweide . Der Johannes kann nicht nur mit Holz gut umgehen.
Peter
Ps. Ich hoffe, daß du für die Männchen auch eine Jause gerichtet hast. |
Posté le: 09/01/2014 17:24 Sujet du message: |
Das mit der Schleppkupplung habe ich noch nicht verstanden. Kannst du das genauer erklären bzw, darstellen?
Walter |
Posté le: 09/01/2014 19:03 Sujet du message: |
Hallo Walter,
Johannes ist noch nicht zurück, ich hoffe ich darf es Dir erläutern
Links das Servo(nein nicht das richtige nur eines aus der Gabbelkiste )
Die Stellstange wird der Länge nach durch das Kupplungsteil geschoben,
in die Öse kommt das Schleppseil dazu und die Stange wird weiter in den vorderen Bügel gedrückt --- neiiin nicht so weit wie auf dem Foto
nur ein kleines Stück so das vorne nichts heraus schaut
Und nun kommt das Wichtigste
Ich darf voraussichtlich das erste mal mit der ESG fliegen und wenn ich
hoch genug bin ziehe ich an dem gelben Knopf und das passiert:
Dann kann ich nur noch hoffen das Johannes da unten keinen Blödsinn steuert und uns beide heile auf dem Platz landen lässt
Ups -ich muss Schluss machen - der Olle kommt gerade und ich verschwinde wieder in der Bastelecke .
Tchüß der kleine Ralph |
Posté le: 09/01/2014 21:21 Sujet du message: |
Aaah ja, danke Ralph, jetzt habe ich es verstanden. Mir hatte vorher die 3 - Dimensionalität des Bauteils gefehlt....
Grüße auch an Johannes, wenn er wieder da ist  |
Posté le: 11/01/2014 23:40 Sujet du message: |
Weiter mit den ungeliebten Blecharbeiten
Aus einem Alustab wurden die Ösen für die Höhenleitwerksstreben heraus gefeilt - eine doofe Arbeit
und in ein Strebenovalrohr mit UHU Endfest eingeklebt.
Ein Löffel musste für den Sporn herhalten.
Jetzt wurde endlich mal der Bastelraum aufgeräumt und gründlich gesaugt........ gesaugt........gesaugt........gesaugt..???!!
Wo war ein Dämpfer geblieben[humm]
Vielleicht ist das Sauber machen auch nicht der letzte Schrei
Johannes |
Posté le: 18/01/2014 09:59 Sujet du message: |
bei meiner ESG ist im Moment nichts los. Mir fehlt einfach die Zeit. Das andere 9 m Lange Bauprojekt erfordert bei diesen recht warmen Temperaturen meine ganze Aufmerksamkeit und Kraft. Es gehört nicht unbedingt hierher, aber man kann dort zuschauen.
Johannes hat mich, gebeten vom Pilotensitz und dem Cockpit Bilder einzustellen. Dem komme ich natürlich gerne nach. Die Sitzschale ist ja auch genial...:
Hier noch die Sicht nach vorne:
Nun versteht man auch die scheinbar später eingebrachten Löcher in der Haube. Sie sind gewissermaßen die Armaturenbeleuchtung
Viel Spass weiterhin
Lothar |
Posté le: 18/01/2014 11:26 Sujet du message: |
Danke Lothar für die Fotos
Dei 9 m Bööötchen ist schon der Hammer und
hat eine super elegante Form
Nun wieder zur ESG:
Bevor ich mit den Flächen anfange werde ich den Rumpf weiter vervollständigen - dafür die Fotos
Ganz so antik wie das Vorbild werde ich nicht arbeiten da
dieses auch nicht mehr flugfähig ist (meins soll es mal werden).
Besonders die "Kloschüssel" hat es mir angetan :
also Alurest auskramen und losdengeln ist angesagt
Johannes |
Posté le: 18/01/2014 11:48 Sujet du message: |
Zwei Stunden lang mit dem Hammer immer wieder auf
das arme Blech eingeschlagen ---------
und das ist dabei daraus gekommen
PS . Das Hinterteil vom kleinen Ralph hat schon zur Probe gesessen  |
