Posté le: 14/12/2013 16:59 Sujet du message: |
Et tu as combien de nervures à faire comme ça? et quelle envergure?
Dominique |
Posté le: 14/12/2013 20:05 Sujet du message: |
36 et 4m d'envergure pour 48cm de corde..je commence demain, après le ptit dèj '.. |
caralp_laurent Psycho Posteur
Posté le: 14/12/2013 22:22 Sujet du message: |
Salut Marc,
Ca alors, pour un projet de printemps, ça ressemble bigrement à un projet d'hiver commencé à la fin d'l'automne...
Bravo, bonne construction
Sénèque |
Posté le: 15/12/2013 11:39 Sujet du message: |
Salut Marc !
Beau projet !
Vivement la suite !
Posté le: 15/12/2013 12:55 Sujet du message: |
Début de la construction des nervures, 45mn en moyenne pour une, 36 à réaliser en baguettes pin 5X3. Corde 48cm, poids 24g, c'est correct?
C'est ma première vraie grande nervure en treillis !
L'espace au centre permettra le passage de croisillons de torsion en baguettes également.
Posté le: 15/12/2013 13:02 Sujet du message: |
Salut Marc !
C'est un bon début !
Même si ça peut parraître lourd, c'est bien plus solide qu'une nervure en ctp découpée à la CN.
Bon courage pour la suite.
Posté le: 15/12/2013 16:09 Sujet du message: |
Et de quatre :
Soyons patients... |
Orionis Incurable Posteur
Posté le: 15/12/2013 20:57 Sujet du message: |
C'est bien un truc de retraité, ça!
En tout cas, c'est bien joli, bonne continuation!
Fabrice |
GARCIA Psycho Posteur
de plancke Incurable Posteur
Posté le: 16/12/2013 00:02 Sujet du message: |
En parlant de nervures, quelle est donc la différence entre ton montage et celui de Vincent pour les faire ? Pourquoi ne pas avoir découpé la forme dans du CTP? Question que je me pose puisque je vais avoir a faire 10 nervures différentes sans compter les 8 demi J'aurai dû faire une aile droite
Tom
Posté le: 16/12/2013 00:08 Sujet du message: |
Tom cela ne change pas grand chose par rapport au montage de Vincent ,mais celui de Marc ressemble plus à un chantier d'une nervures de construction grandeur
Posté le: 16/12/2013 09:56 Sujet du message: |
Tom, je me suis en effet inspiré des chantiers créés il y a bien longtemps maintenant ! Ils sont bien pratiques, la nervure prend sa forme sans souci, pas de cintrage ou de mouillage des baguettes...Le principe est le même au fond, les blocs servent de compresseurs, ensuite il faut évidemment bien ajuster les différents éléments du treillis, c'est primordial !il est aussi facile de "démouler" la nervure..la solution de Vincent fonctionne également très bien mais la découpe d'une forme intérieure est facilité par l'usage de la CNC, à la main ce doit être assez fastidieux sutrtout si tu as plusieurs moules..donc..Fais comme tu veux !
LEROY Maniaco Posteur
Posté le: 16/12/2013 11:15 Sujet du message: |
C'est une méthode très chouette, c'est promi, j'essai cette méthode pour la prochaine construction
Hibernatus Fidèle Posteur
Posté le: 17/12/2013 08:29 Sujet du message: |
Ces joli des nervures réaliser de cet façon.
La tu dit qu'il y a pas besoin de mouiller lés liste de pin, tu a pas peur qu'il se déforme avec le temps
De voire une si jolie construction comme la tienne sa donne envie de faire de même, bravo.
@++ Christian
Posté le: 17/12/2013 08:48 Sujet du message: |
Je ne pense pas Christian, les courbes ne sont pas très prononcées et avec le nombre d'entretoises et les collages à venir sur le longeron et autres, je ne pense pas..c'est la première fois que j'en construis de cette façon, pas de retour d'expérience donc mais quelqu'un pourra nous rassurer sans doute ! |
philippe44 Fidèle Posteur
Posté le: 17/12/2013 08:55 Sujet du message: |
hello
normalement il n'y a aucune raison que ça se déforme, compte tenu de l’échantillonnage des sections de bois,
par contre si on souahite aller plus loin et vraiment se prémunir du risque il faut installer des bandes "jaconnas"
ceux sont des bandes de cotons qui vont du haut de la nervure au bas de la suivante et ainsi de suite, et inversement une deuxième fait la même chose dans l'autre sens
en fait s'est pour éviter le basculement de la nervure lors de la tension de la toile, car toujours en rapport à l'ancien entoilage au lin la tension n'est homogène d'un "entre nervure" à un autre,
maintenant compte tenue de la hauteur de nervure 'épaisseur du profil) et de l'espacement et surtout de la section employée, je pense que c'est superflue
super travail !!!! |
Posté le: 17/12/2013 09:10 Sujet du message: |
Personnellement je n'aime pas coller du bois sous contrainte, je préfère mouiller et mettre en forme pour avoir quelque chose d'inerte. Le pire de tout c'est les entailles dans du bois pour le cintrer comme on le voit parfois, enfin pas ici
CHAUSSEBOURG Maniaco Posteur
Posté le: 17/12/2013 10:59 Sujet du message: |
Bravo Marc pour ces belles nervures qui me rappellent quelquechose! En fait, ça parait long à faire, mais tout compte fait ça va assez vite. C'est après que c'est long...
Bon courage,
LDC |
Posté le: 17/12/2013 16:14 Sujet du message: |
Ici, il n'y a guère que l'extrados qui subit une contrainte légère à mon sens et l'intrados dans sa partie concave...On verra bien..
Je le sens bien quand je mets la baguette en place, il y a de la souplesse..
Bon, résultat en 6 heures , 56 éléments par nervure :
Posté le: 17/12/2013 16:35 Sujet du message: |
A quoi servent ces demis cercle sur le bord d'attaque ??
Posté le: 17/12/2013 16:36 Sujet du message: |
je ne comprends pas,
en 6 h six nervure, tu démoules au fur et à mesure ???
beau travail !! |
Posté le: 17/12/2013 17:02 Sujet du message: |
je vois que tu avance bien,plus que 30 a faire
Dominique |
Posté le: 17/12/2013 17:29 Sujet du message: |
Six heures de travail étalées depuis dimanche! Je vais encore à l'école... Je colle à la colle blanche rapide, il fait bon dans l'atelier..Une fois toutes les entretoises posées ,je colle tous les goussets à la cyano puis je démoule et pose les goussets de l'autre face.
Les goussets en demi-rond au BA recouvrent la jonction de la baguette et du bec de nervure, si c'est cela dont tu parles. Sinon, il y a un trou de 18mm pour le passage des câbles de servos. |
Posté le: 17/12/2013 17:37 Sujet du message: |
ok |
RichardP Accro Posteur
Eric Spore Incurable Posteur
Posté le: 17/12/2013 22:19 Sujet du message: |
Marc, et ton Lunak 2? Tu l'as remisé en attendant des jours meilleurs ?
