Musger 19b - Réduit
luc cammas
Âge: 58 Verseau
MessagePosté le: 29/05/2013 23:40    Sujet du message: Musger 19b - Réduit Répondre en citant
Bonsoir
Si je construis un Musger 19b à l'echelle de 1/8.8 pour avoir une envergure de 2m, est ce que c'est faisable ou c'est pas conseillé par rapport l'aérodynamique ou autre chose ?
Car 2,93 m d'envergure, c'est majestueux mais trop encombrant pour moi
avion:
Condor 40-H
MessagePosté le: 30/05/2013 05:57    Sujet du message: Répondre en citant
Aucun problème pour le réduire, comme n'importe quel autre modèle, j'ai regardé en 2m ça ferait une surface d'environ 26dm² Il faudrait qu'il ne dépasse pas 1kg en ordre de vol, 700/800g serait bien pour rester aux alentours de 30g/dm², après à toi d'adapter ta construction.
luc cammas
Âge: 58 Verseau
MessagePosté le: 30/05/2013 09:32    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
merci des renseignements, mais < 1kg ça va pas être facile avec le balsa, contreplaqué, accus et radio.
je vais pas le commencer dans l'immédiat, mais bientôt.
merci encore
avion:
Condor 40-H
Âge: 50 Capricorne
MessagePosté le: 30/05/2013 21:39    Sujet du message: Répondre en citant
« luc cammas » a écrit:
bonjour
Le CTP tu le garde que pour faire les couples qui reçoivent les clés d'ailes. Le reste en balsa et ça passe Wink
luc cammas
Âge: 58 Verseau
MessagePosté le: 30/05/2013 23:53    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir
merci du conseil, il va falloir que je choisisse bien mes matériaux et la radio
Confused
avion:
Condor 40-H
luc cammas
Âge: 58 Verseau
MessagePosté le: 22/11/2013 15:58    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
je vais bientôt commencer la construction des ailes, mais je n'ai pas dans les plans fournis dans le forum l'implantation des nervures Confused
avion:
Condor 40-H
MessagePosté le: 22/11/2013 18:10    Sujet du message: Répondre en citant
Quel plan du forum? sur quelle base tu voulais le construire? soit il te faut commander le plan et le réduire, soit tu as un aperçu clicable un peu plus grand sur la page du MG19 et tu le retraces à ta dimension http://www.retroplane.net/mg19maquette/page1.htm
luc cammas
Âge: 58 Verseau
MessagePosté le: 22/11/2013 19:13    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir
ici http://www.retroplane.net/forum/viewforum.php?f=8 j'ai télécharger toute les pièces du planeur ainsi que que le plan de travail pour le fuselage mais il manque celui des ailes le stab et la dérive.
si quelqu'un a le dxf et veut bien le fournir je l'en remercie d'avance
avion:
Condor 40-H
MessagePosté le: 22/11/2013 19:51    Sujet du message: Répondre en citant
Ces pièces du forum sont en complément du plan pour faciliter la tâche
Mais le plan est a commander, éventuellement avec le complément dxf des pièces pour une découpe numérique.
Mais le dxf complet du planeur n'est pas (plus) distribué.
Si tu ne veux pas commander le plan, l'aperçu devrait te suffire pour le retracer.
A lire ce petit complément
http://www.retroplane.net/forum/viewtopic.php?p=43244#43244
luc cammas
Âge: 58 Verseau
MessagePosté le: 22/11/2013 20:26    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir
merci Vincent la réponse, je vais voir avec les photos du plan si peu faire quelque chose sinon je le commanderais où ?
merci encore
avion:
Condor 40-H
luc cammas
Âge: 58 Verseau
MessagePosté le: 22/11/2013 20:27    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir
merci Vincent de la réponse, je vais voir avec les photos du plan si peu faire quelque chose sinon je le commande où ?
merci encore
avion:
Condor 40-H
luc cammas
Âge: 58 Verseau
Nouveau messagePosté le: 22/11/2013 20:27    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir
merci encore
avion:
Condor 40-H
Nouveau messagePosté le: 22/11/2013 20:29    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as le lien de la page de commande sur la page du Musger, mais bon il te faudra le réduire...
avec l'aperçu tu dois pouvoir tracer facilement les lignes principales pour la construction
