Entoilage au Litespan
allouchery
MessagePosté le: 15/11/2013 20:27    Sujet du message: Entoilage au Litespan Répondre en citant
Hello !
Quelqu'un peut il m’expliquer la procédure pour entoiler au Litespan ?
Merci d’avance
outremanchot
Âge: 84 Vierge
MessagePosté le: 16/11/2013 18:25    Sujet du message: Répondre en citant
Claude, le Litespan est très apprécié dans le monde anglophone.
J'en possède quelques paquets, mais je ne m'en suis jamais servi...
A la limite, je pourrais traduire la notice.
Je sais qu'on applique du "Balsaloc" ou similaire partout sur la structure où on voudrait que le Litespan adhère.
Ensuite, on le positionne, puis on fait le tour avec le fer, pour coller, comme depuis toujours, puis une fois que le tout adhère bien, on augmente la température un peu pour rétrécir...
Mais, comme toujours, tout sera une question d'expérience, tu devrais faire quelques essais. De toute façon, si c'est "raté", il est très facile de l'enlever et de recommencer, ou même essayer autre chose.
Âge: 64 Bélier
MessagePosté le: 16/11/2013 19:08    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens de recouvrir un modèle avec de l'ecospan, qui semble être l'équivalent du litespan.
Dans mon cas, il s'agit d'un papier polyester 30g/m2 livré en rouleau avec un film polyéthylène sur une face (comme le solar). ce papier n'est pas encollé.
Il faut encoller la périphérie de la pièce à recouvrir avec de la colle vinylique (colle à bois blanche) . Ça peut se faire au pinceau.
Il semble que balsaloc ou ecofix sont des colles du même type.
Pour une aile par exemple, encoller le bord d'attaque, le bord de fuite les nervures d’extrémité et le saumon, et éventuellement les chapeaux de nervure si le profil est creux.
Ensuite laisser secher la colle jusqu'à ce quelle devienne transparente. Ensuite le litespan se pose au fer à repasser comme n'importe quel film thermo rétractable.
Il faut coller la périphérie du morceau de litespan. La colle est réactivée par la chaleur du fer ( j'ai collé l'ecospan à 200°c environ, mais il faut sans doute faire des tests avec le litespan). Une fois la périphérie collée, on peut tendre l'ensemble du panneau (ça peut se faire aussi au pistolet à air chaud). Et pour finir, il faut coller les chapeaux de nervure au fer.
Pour les zones non développables, il est possible d'étirer un peu le papier en chauffant avec le fer, et retendre après collage.
Pour les ailes , il faut commencer par l'extrados, afin que le recouvrement intrados/extrados se fasse à l'intrados et soit moins visible. 5 à 6mm de recouvrement suffit.
Ne pas oublier d'encoller à nouveau les zones où il y aura recouvrement.
Si on presse avec les doigts une zone entoilée, ça laisse parfois des plis qui se retendent facilement.
Après achèvement du recouvrement, j'ai appliqué 2 couches d'enduit nitrocellulosique de peur que l'humidité ne ramollisse la colle vinylique avec le temps.
J'ai peint ensuite avec des bombes de laque Tamiya brillante et ça a l'air de tenir.
Au final, avec l'ecospan la tension est beaucoup moins forte qu'avec de la soie ou du papier japon, et donc il n'y a pas de risque de distorsion de la structure.
Voila mes ailes en cours de recouvrement:
On devine sur la photo le retour de 5mm du film d'extrados sur l'intrados au bord de fuite.
Tout ça est plus long qu'avec un film thermoretractable puisqu'il faut encoller, mais sinon le coup de main est le même.
Voili, voila Wink
allouchery
MessagePosté le: 16/11/2013 19:54    Sujet du message: Répondre en citant
Brian, merci pour la réponse
Âge: 59 Sagittaire
MessagePosté le: 17/11/2013 11:28    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Eric !
Tu l'as trouvé où ton ecospan ?
Âge: 64 Bélier
MessagePosté le: 18/11/2013 23:55    Sujet du message: Répondre en citant
Chez PB modélisme.
Âge: 59 Sagittaire
MessagePosté le: 19/11/2013 15:44    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Eric,
C'est vrai que ça commence à être rare...
Sad
