Identification d'un aérodrome
JNV
MessagePosté le: 18/10/2013 09:24    Sujet du message: Identification d'un aérodrome Répondre en citant
On pose la question, sur un forum non-vélivole que je regarde aussi, de savoir où peut se trouver cet aérodrome:
Si quelqu'un a une idée, en fonction du planeur et de la tenue des personnages...
http://www.aerostories.org/~aeroforums/forumhist/aff.php?nummsg=54741
Merci,
Jean-Noël
gerard25
MessagePosté le: 18/10/2013 17:22    Sujet du message: Répondre en citant
Il me semble que cela pourrait etre en Bavière (personnages en culottes et chaussettes )
Mais SGDG
[vieux]
MessagePosté le: 19/10/2013 07:12    Sujet du message: Répondre en citant
Vous avez identifié le planeur? la derive ressemble à celle d'un Avia40? [humm]
MessagePosté le: 19/10/2013 08:41    Sujet du message: Répondre en citant
Hello,
I think it is a Rhöngeist "Professor"
Best Regards Olli
MessagePosté le: 19/10/2013 08:45    Sujet du message: Répondre en citant
Le planeur semble être un Professor de 1928 dessiné par Alexender Lippisch... C'est peut-être en Allemagne... à la Wasserkuppe ou au moins dans la Rohn.
JNV
MessagePosté le: 19/10/2013 09:06    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ces idées, pas mal le Professor !
VinceC
Nouveau messagePosté le: 21/10/2013 07:09    Sujet du message: Répondre en citant
The glider is a 2 seat Fasold, flown by Robert Kronfeld
JNV
Nouveau messagePosté le: 21/10/2013 07:48    Sujet du message: Répondre en citant
Why not ?
It is right the front part of the fuselage is long enough for a two-seater.
The fin seems of a different shape but may be due to a different angle of view. Its colour sheme is the same at least.
Voir: http://imageshack.us/scaled/landing/46/9hbk.jpg
VinceC
Nouveau messagePosté le: 21/10/2013 08:36    Sujet du message: Répondre en citant
The "Fasold" was originally called "Mannheim" and designed by Alexandre Lippisch as a 2 seat "Professor"
JNV
Nouveau messagePosté le: 21/10/2013 10:09    Sujet du message: Répondre en citant
OK, thanks Vince :)
Nouveau messagePosté le: 23/10/2013 09:33    Sujet du message: Répondre en citant
Cher ami Jean Noël, il se pourrait que ce soit chez le constructeur, ou sur le terrain ou Lippich et Georgii avait l'habitude de voler alors Darmstadt. tu trouvera plus de renseignement au pages 58/61 de sailplanes 20/45 de Simons. peut être pourrait tu trouver des renseignement dans"l'Aklafleig de Frankfurt" (je connais pas l'orthographe)sinon je ne vois pas bien sinon avoir le plan du terrain et voir si tu arrive à retrouver la disposition des deux hangars, qui parait particulière ce peut être un point de départ de ta recherche, mais remarque! il s'en est passé des choses dans ces coin entre 43 et 45 il te faudrait trouver un plan des années 25/35 pas simple mais n'est ce pas la le travail de l'historien que tu est!
Très amicalement jc
JNV
Nouveau messagePosté le: 23/10/2013 10:09    Sujet du message: Répondre en citant
Merci JC pour ces pistes de recherche.
On trouve sur un site consacré à la Hahnweide cette photo:
http://www.fm-hahnweide.de/b01.jpg
Le hangar "en chapeau de gendarme" a la même forme que celui à gauche sur la photo à identifier. Les fenêtres sont différentes, mais c'est le genre d'élément qui a pu être modifié au cours des années...
