Posté le: 27/09/2013 13:30 Sujet du message: JAVELOT WA 20 échelle 1/3 |
Les vacances sont finies et l'hiver approche, il est temps de se remettre au boulot
Pour la petite histoire, mon premier contact avec Jacques André date du tout début de mon apprentissage de pilote, lors du meeting de mon club de Dourdan, j'avais pu admirer à l'époque son magnifique Dauntless, en me sentant tout à fait incapable d'arriver à ce niveau de construction.
Depuis c'est devenu un très bon copain avec lequel j'ai grand plaisir de partager des conversations sur notre sujet préféré, les planeurs bois et toile.
Ça fait longtemps que je tourne autour du pot, mais j'avais envie de construire un modèle d'après ses plans qui sont extraordinaires de qualité et de précision. Par ailleurs pour avoir beaucoup volé avec mon ami Dédé, j'ai pu apprécier les qualités de vol de son WA 20. Un de nos meilleurs souvenir date d'une rencontre à Falaise ou nous tournions dans la même bulle, lui avec son Javelot, pour ma part j'avais un plastique qui ne lui faisait pas de mal.
Du coup j'ai récupéré les PDF du modèle et je suis en train de l'agrandir au 1/3.
Pour la motivation j'ouvre le sujet avec les premières découpes de nervures, cela dit, je vais y aller tranquille sur 10 ou 12 mois
En espérant qu'à terme il n'ait pas à passer dans les main de ce bon docteur Coneuf Chirurgien /Menuisier de son état
Posté le: 27/09/2013 13:43 Sujet du message: |
Jean Claude ,encore un beau modèle
Le fuselage , tu le fais en tube?
quelle déco vas tu faire ? |
Posté le: 27/09/2013 14:02 Sujet du message: |
Non Christian, pour l'instant j'ai prévu de le construire en bois, à l'ancienne comme moi.
Pour la déco on a le temps, mais si vous avez des photos couleur dans vos archives je suis preneur
Posté le: 27/09/2013 14:17 Sujet du message: |
Pour étayer mes propos sur la précision des plans de Jacques, après la sieste, j'ai monté à blanc le bloc porte-fourreau de clé d'aile pour voir :
Posté le: 27/09/2013 15:14 Sujet du message: |
Cher Jean-Claude,
Chic une nouvelle construction, comme je les aime. Et que je suivrai avec beaucoup d'attention.
Je note ton commentaire:
Citation: Pour étayer mes propos sur la précision des plans de Jacques, après la sieste, j'ai monté à blanc le bloc porte-fourreau de clé d'aile pour voir Very Happy :
Est-ce que ce sont les plans qui sont précis, ou est-ce ta machine à découper?
En tout les cas, les manuels comme moi, se demandent s'ils ne doivent pas aller se rhabiller?
Amitiés à tous.
Harold |
Posté le: 27/09/2013 17:08 Sujet du message: |
Bonjour Harold,
Ici retour de plage, l'eau est encore très bonne et 30° à l'ombre
Pour ce qui concerne la machine, elle est beaucoup plus précise depuis que j'ai repris l'axe Z et revu certains détails au niveau des courroies.
Il faut également faire attention au sens de découpe et garder le même choix pour chaque découpe extérieure ou intérieure, c'est le métier qui rentre doucement .
André Gaborit Accro Posteur
Posté le: 28/09/2013 08:44 Sujet du message: |
Salut Jean-Claude
Ca va être un beau modèle. Dès que j' ai fini la restauration du KA7, je vais ouvrir un sujet sur le JAVELOT WA21 échelle 1/2.5.
Bon courage pour la suite.
Dédé |
michel Serial Posteur
Posté le: 28/09/2013 18:49 Sujet du message: |
Bonjour Jean-claude ,tu m'avais parlé de ce projet de Javelot, mais je ne savais pas que tu allais commencer aussi rapidement , bonne construction
ta CNC va être vite rentabilisée. |
Posté le: 28/09/2013 20:10 Sujet du message: |
Merci Michel, faut pas mollir
J'ai presque terminé le tracé des nervures adapté à la CNC, ça va chauffer dur la semaine prochaine.
Posté le: 30/09/2013 16:07 Sujet du message: |
Voilà un argument qui me paraît tout à fait juste
La réciproque doit d’appliquée:
"pas de nervures en structure, pas de fuselage en tubes"
Zut c'est pas de chance et dire que la production est partie toute seule et comme on dit en Normandie avec un "â" plein la bouche "faut pas gääächer"
Jean-Paul Incurable Posteur
Posté le: 30/09/2013 20:21 Sujet du message: |
Salut JC,
en bon défenseur de la classe 46, je vote comme toi mon bon Jean-Claude et de toute façon que tu le fasses en tube, en bois ou en tôle, ça sera un magnifique modèle comme d'hab.
Bonne construction.
JP.
Posté le: 30/09/2013 20:34 Sujet du message: |
Merci Jean-Paul, tu es un Frère
Peut être si je trouve la doc du grandeur, j'en referai un au 1/5ème en tubes et ailes en structure on ne sait jamais on a le temps de rêver pendant que la machine découpe, ce soir il lui reste encore 30 nervures à sortir.
LEROY Maniaco Posteur
Posté le: 30/09/2013 22:56 Sujet du message: |
Salut Jean-Claude, encore une bonne surprise, tubes ou bois, le résultat, c'est qu'il vole bien.. moi ,je suis vraiment à la ramasse, pendant que j'en construis un , tu en as fait deux, et tu attaques un troisème... Continue à te faire plaisir c'est vraiment l'essentiel...
Comme d'hab.. nous suivons ta construction avec intéret , et encore bravo
DELRIEUPierre Psycho Posteur
Posté le: 01/10/2013 11:29 Sujet du message: |
C'est vrai que c'est beau les nervures en structure, Pierre , et si facile à faire
tu fais chauffer la machine Jean Claude
Pierre |
CHAUSSEBOURG Maniaco Posteur
Posté le: 01/10/2013 12:04 Sujet du message: |
Jean-Claude,
ça ne te fait qu'une quarantaine de moules à sortir avec la machine... Ensuite, tu peux faire deux nervures par moule: une pour l'aile gauche et sa jumelle pour la droite. Donc tu sors facile deux nervures par jour pour chaque moule: une le matin et tu fais la deuxième dans la soirée: un petit mois tranquile. Après, il ne te restera qu'une trentaine de goussets par nervure, soit environ 1200 à 1300 goussets à découper et à coller un par un. On peut croire que c'est un peu fastidieux et répétitif, mais non, ça passe très bien ! Et c'est tellement solide !
Et puis au moins, c'est en bois d'arbre, tu n'as même pas de soudure à faire!
Bien cordialement et bon courage!
Pierre CHB
LDC |
Posté le: 01/10/2013 12:15 Sujet du message: |
Bonjour les Pierre,
Oui c'est facile à sortir, à l'époque ou j'ai construit le premier C25, j'en sortai jusqu'à 6 par jour
Mais ce n'est pas au programme de ce modèle, peut être le prochain qui sait
Posté le: 03/10/2013 18:33 Sujet du message: |
Toutes les nervures sont découpées:
Posté le: 04/10/2013 11:58 Sujet du message: |
Ce matin agrandissement pour le montage de l'aile du plan de Jacques et présentation des nervures:
Posté le: 08/10/2013 18:57 Sujet du message: |
Le chantier est prêt pour le montage des ailes, et collage du premier longeron:
Posté le: 10/10/2013 18:34 Sujet du message: |
Les longerons sont terminés, ils sont en pin de 20x10mm (2x5 contre-collés) puis sur le dernier tiers 20x5mm.
Début du prémontage pour vérification des alignement, des ajustements et des cotes des nervures:
Suite au conseil de l'ami Dédé, les 4 premières nervures qui intègrent les fourreaux de clé d'aile, ont été refaites en ctp okoumé de 5mm.
de plancke Incurable Posteur
Posté le: 10/10/2013 22:55 Sujet du message: |
Jean Claude, tu as débité tes longerons avec la Prox....n
belle construction, il vole la semaine prochaine
Posté le: 11/10/2013 08:28 Sujet du message: |
Oui Tom la CNC c'est un très bon outil
Michel les longerons ont bien été découpé avec la Proxxon, n'ayant pas trouvé de planches de pin sans nœuds de plus 2m40 de long, j'ai été obligé d'enturer la partie supérieure du longeron. Ci dessous tu vois la précision des coupes
Posté le: 11/10/2013 10:09 Sujet du message: |
Jean Claude c'est JC qui te dis 10 fois l'épaisseur pour une enture travaillant à la flexion de ce que j'ai mesuré sur l'écran tu n'est pas dans cette règle alors bien sur il est possible que ça ne bouge pas, mais la règle c'est la règle n'est ce pas.
Amicalement très cher Ami, jc
Posté le: 11/10/2013 10:35 Sujet du message: |
Merci JC pour cette remarque, il vaut mieux prévenir que guérir
Je viens donc de vérifier: 80mm de long pour 20 mm de large, et 5mm d'épaisseur soit 4 fois la largeur et 16 fois l'épaisseur.
Ça ne concerne que la partie extérieure de 5mm du longeron, cette dite partie étant elle même contre-collée sur la partie intérieure de 5mm d'une seule pièce. Par ailleurs j'ai pris soin de positionner ce raccordement à cheval sur une nervure, pour être sûr que les âmes feront une bonne liaison des 2 tronçons. Le tout étant ainsi encastré et situé au dernier tiers de l'aile, j'ai pensé que ça tiendrai.
Mais encore merci JC pour cette remarque constructive
Posté le: 11/10/2013 11:26 Sujet du message: |
Pour illustrer le texte ci-dessus:
J'en ai profité pour faire une photo du pré-montage des nervures, ça fait un chantier de 2m70:
Posté le: 11/10/2013 18:01 Sujet du message: |
Et même 12 fois la largeur selon Hans Jacobs et pas dans le même sens que toi
Je viens de voir ça dans la notice de construction du "Va au Diable"..Zut, j'ai vendu la mèche..
Posté le: 11/10/2013 18:31 Sujet du message: |
Nous ne sommes pas dans la même configuration Marc, il est clair que si j'avais rabouté le longeron suivant le croquis de Hans Jacob j'aurai du respecter ses règles et malgré ça je ne serai pas tranquille.
Posté le: 11/10/2013 19:18 Sujet du message: |
Bien sûr, c'était juste pour rajouter mon grain de sel inutile.. |
Posté le: 15/10/2013 11:27 Sujet du message: |
Le montage ce fera finalement à l'envers pour avoir un extrados rectiligne et tout le dièdre du dernier panneau sur l'intrados:
Le montage commence par le boîtier de clé d'aile,
Moulage du fourreau sur 1 tour 1/4 de papier sulfurisé:
Penser à faire un évent pour faciliter le montage du modèle sur le terrain (Merci de me l'avoir rappelé Jacques) :
