mathieu78 Fidèle Posteur
Posté le: 01/09/2013 16:03 Sujet du message: Fauvel AV 45 - Mathieu |
Nouveau projet!
Aprés un mois d'aout qui se termine difficilement (je sors d'une semaine d'hospitalisation ), je vais profiter des 6 semaines de repos forcé pour rebondir et lancer une nouvelle construction.
Ce sera un Aile volante Fauvel AV 45 au 1/4. Je vais partir du plan disponible sur le site Rcscalesoaring: http://www.scalesoaring.co.uk/VINTAGE/Documentation/AV45/AV45_plans.html
La base du plan semble bonne, j'ai deja imprimé tout ce qu'il faut, quelques modifications à prévoir l'ensemble semble cohérent et bien concu. Je ne sais pas si quelqu'un à deja construit avec ce plan?
Pour la déco je vais partir sur celle la! De toute facon j'ai encore le temps de changer d'avis, mais elle me plait bien.
L'avantage avec la Fauvel c'est que je vais pouvoir la construire entierement au studio! 3,5m en 3 morceaux, ca rentre!
La motorisation va surement demander un peu de mise au point en plus mais cela me permettra de voler avec le plus souvent possible!
Objectif, finir pour Retroplane 2014 Je vais avoir besoin de votre aide  |
Posté le: 01/09/2013 16:06 Sujet du message: |
Salut Mathieu, joli projet
rien de tel comme convalescence, j'espère que ce n'est pas trop grave
Posté le: 01/09/2013 18:21 Sujet du message: |
Beau sujet Mathieu.. Bon rétablissement et profite de ce repos forcé pour entamer cette nouvelle construction que tu nous feras partager, j'espère !  |
caralp_laurent Psycho Posteur
Posté le: 01/09/2013 20:57 Sujet du message: |
Salut Mathieu,
pareil que les copains, remets-toi bien et beau projet, bonne construction !
Amitiés,
Sénèque |
Posté le: 01/09/2013 23:09 Sujet du message: |
Cette aile volante n'est pas très loin de chez moi St Priest des champs,je me suis déjà rendu sur le terrain où elle est ,mais je ne l'ai jamais vu voler.
Si tu as besoin de photos de détails fais moi signe
Posté le: 01/09/2013 23:28 Sujet du message: |
Salut Mattieu,
très bon choix! Je vais suivre ta construction du près!!!
Fais attention au poids, les ailes volantes n'aiment pas les kilos.
Le AV45 est une construction à base du AV36, et je peux dire que tout les maquettes AV36 que je connais: ils volent très bien!
Posté le: 01/09/2013 23:40 Sujet du message: |
Bonne chance!!!
J'espère que cela ne reviendra jamais!
Posté le: 02/09/2013 12:58 Sujet du message: |
Bon rétablissement ,Mathieu
ta construction va avancer à grands pas  |
michel Serial Posteur
Posté le: 02/09/2013 19:05 Sujet du message: |
Bon rétablissement Mathieu , et bonne construction
Michel |
Posté le: 02/09/2013 20:22 Sujet du message: |
Mince je suis embeté, en comparant plans, photos et tout ce que j'ai pu trouver sur l'Av45....finalement rien ne correspond au plan! Mais alors rien de rien!
En supperposant avec le tryptique d'une AV36 ca ne donne rien de mieux.
Le plan est celui d'une semi maquette mais rien de plus, c'est dommage il est bien concu et detaillé! Moi qui voulait gagner du temps en partant d'un plan c'est raté...
Du coup deux solutions, soit construction conforme au plan (mais je voulais faire une "maquette"!), soit je me lance dans le re-dessin du plan....
J'opte pour la deuxieme solution du coup je lance un appel aux photos / croquis / plan de l'AV45
jesa50 Stagiaire Posteur
Posté le: 03/09/2013 09:40 Sujet du message: |
Bonjour Mathieu
J' ai le même projet
AV 45
Echelle 1:3.25
Profil Emp. :KN 16.11.55
Profil Marg. :KN 16.12.15
Env : 4230 mm
Surface : 149,4 dm2
Charge alaire :ca 50 gr/dm2
Poids: ca 7500gr
Je suis en train de dessiner la partie centrale de l'aile, si tu veux
nous pouvons partager le travail
Je travaille avec Draftsight
Amitiés
Jean |
Posté le: 03/09/2013 15:09 Sujet du message: |
Ton projet est plus avancé que le miens et les echelles sont différentes, je ne sais pas si partager le travail fera gagner du temps.
Pour l'instant je galere car je n'ai pas trouvé de tryptique correcte pour dessiner le fuselage.
Pour les dérives et l'aile, je vais m'inspirer et modifier le plan de rcscalesoaring.
je dessine sur autocad, quand j'aurais avancé le fuselage je pourrais te l'envoyer.
Si tu as des documents qui pourraient m'aider je suis preneur Merci! |
Posté le: 03/09/2013 21:36 Sujet du message: |
Voila le travail de la journée.
Il y a les grandes lignes.... Je vais laisser les ailes de coté pour l'instant et commencer le fuselage.
En revanche question aérodynamique, je suis une quille au sujet des ailes Fauvel, j'ai bien compris le principe pour l'originale mais en modèle réduit??? Profiles aile et dérives, calage, etc? On conserve tout?
Jvais continuer à fouiller les plans et les documents que j'ai trouvé  |
Posté le: 03/09/2013 22:36 Sujet du message: |
Salut Matthieu,
sur mon AV36, j'ai triché pour la corde du saumon. La nervure est 10% plus grand qu'à l'echelle et j'ai vrillé l'aile à partir de l'aileron pour -1,5 degrées.
Il vole très bien comme ça.
C'est quoi la difference en ce qui concerne l'aile entre le AV36 et le AV45?
L'envergure du AV45 est plus grande, c'est la partie centrale qui est plus grande? Ou c'est un AV36.1 avec une partie centrale agrandi pour 1 ou 2 nervires?
Car un motoplaneur permet de voler plus souvent, il me tente pas mal...
Posté le: 03/09/2013 23:19 Sujet du message: |
C'est passionnant les Fauvel mais ca fait mal à la tete
J'ai passé une partie de l'aprés midi à passer sur autocad les différents plans trouvé sur le net pour essayer de comprendre ce qui change entre les versions, le probleme c'est que par exemple, j'ai trouvé 2 plans de AV45 qui ont des ailes completements différentes
Pour les ailes, en gros, entre AV36 (12m ou 11,95m suivant les plans) et AV 361 (12,78m), il n'y a que les panneaux exterieurs qui changent.
L'aV45 (13,75m) semblent reprendre les panneaux exterieurs de l'AV361 et la partie centrale est plus grande.
Le plan proposé sur rcscalesoaring est en fait une aile AV36 avec beaucoup de choses tirées des autres ailes, dérives à mi chemin entre la 36 et la 361, des roues, les ailerons ne correspondent à rien... et surtout le plan n'est pas au 1/4 mais au 1/3,5. Mais finalement vu que toutes les AV semblent avoir des différences ce plan n'est pas si faux que ca, c'est un hybride
Ouufff.... ca ne va pas suffire 6 semaines d'arret  |
Posté le: 04/09/2013 08:47 Sujet du message: |
Pour le plan, si ! ménage ta tête !!  |
Posté le: 06/09/2013 19:12 Sujet du message: |
J'ai un peu avancé le plan... Pour construire le fuselage je suis partie sur le principe de 2 demis coques horizontales
Le dessin de la partie basse est terminé, je vais pouvoir commencer. Pour la partie supérieure je galère un peu pour faire rentrer et tenir l'aile avec toute la propulsion (dailleurs le profile dessiné là est celui d'origine ramené à 9,5%, je ne suis pas fixé encore).
Le coffrage sera en balsa 3mm, avec des lisses et des panneaux de bois. Dans les deux cas je n'ai jamais fait donc ca sera une prémiere... Il y a une solution mieux que l'autre? |
Posté le: 06/09/2013 19:36 Sujet du message: |
Tu avais quasiment une "quille" de la forme externe du fuselage, pourquoi ne pas t'en servir pour y insérer les couples en entier, plutôt que de faire 2 demi coques? ![[humm]](images/smiles/humm.gif)
Posté le: 06/09/2013 20:19 Sujet du message: |
Jme suis dit que ca serait plus facile pour construire bien droit sans vrillage.... le volume est important, le fuselage fait presque 80 cm de long pour 30 de haut.... arf, de toute facon je n'y touche pas ce week end, ca laisse le temps de reflechir  |
