CM7 au 1/4 - JC
MessagePosté le: 08/08/2013 19:45    Sujet du message: Répondre en citant
Reprise des travaux de peinture, l'intrados des ailes est terminé, 2 couches de glycéro:
MessagePosté le: 09/08/2013 11:26    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Jean Claude..
Tu as appliqué la méthode rouleau 1ere couche + pistolet pour la 2 eme ?
Et sans apprêt ?
[clap] [clap] On s'habitue facilement à voir du beau travail..
MessagePosté le: 09/08/2013 13:00    Sujet du message: Répondre en citant
« Laurent Beldame » a écrit:
On s'habitue facilement à voir du beau travail...
C'est vrai qu'au bout d'un moment, ça devient lassant...
Zzz Zzz Zzz
Âge: 49 Capricorne
MessagePosté le: 09/08/2013 15:04    Sujet du message: Répondre en citant
Zzz Zzz Zzz
Moi je prône le retour au ®Depron et au ponçage sauvage Laughing
Nouveau messagePosté le: 09/08/2013 18:19    Sujet du message: Répondre en citant
Merci les copains,
pour répondre à Laurent juste 2 couches au rouleau et au vu du résultat sur l'intrados, je vais appliquer le même processus sur le dessus des ailes.
Nouveau messagePosté le: 09/08/2013 19:55    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Jean Claude ;
j'avais oublié un point important: Quel type de rouleau ?
Si c'est du rouleau mousse ça ne bulle pas trop sur l'entoilage ?
Merci Wink
Nouveau messagePosté le: 09/08/2013 20:07    Sujet du message: Répondre en citant
Ce sont des petits rouleaux à poils courts, j'ai essayé les rouleaux en mousse, il me semble que ça laisse trop de reliefs.
Nouveau messagePosté le: 11/08/2013 11:24    Sujet du message: Répondre en citant
Hier, dernière phase de masquage :
et enfin ce matin fin de l'opération peinture [oouf]
Nouveau messagePosté le: 11/08/2013 12:42    Sujet du message: Répondre en citant
Donc,le premier vol est pour bientôt Very Happy [bave]
Nouveau messagePosté le: 11/08/2013 13:31    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais essayer de le rendre prêt pour jeudi prochain. La météo pour l'instant est annoncée comme favorable, peut être un peu chaud, on verra ça d'ici là Wink
Nouveau messagePosté le: 11/08/2013 15:28    Sujet du message: Répondre en citant
En attendant que ça sèche un passage sur prédim-rc, voici le résultat:
C'est tout juste lisible, mais si vous voyez une erreur de saisie prévenez moi.
Le centrage serai de 35% à 39% avec 3% de marge statique, le vé longitudinal est de par la construction assez faible entre 0.5 et 1%, mesuré à l’incidence-mètre.
Nouveau messagePosté le: 11/08/2013 18:19    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] [clap] Jean-claude, pour ma part je préfère les rouleaux en mousse mais bon, je vais le voir voler à la rencontre de la Montagne noire? [humm]
André Gaborit
Âge: 61 Balance
Nouveau messagePosté le: 11/08/2013 18:34    Sujet du message: Répondre en citant
Beau travail Jean-Claude [clap] [clap] [clap] .
Dédé
Nouveau messagePosté le: 11/08/2013 18:57    Sujet du message: Répondre en citant
Oui Michel, s'il peut rentrer dans le camion de Dédé, nous venons ensemble (sans la douche). MDR
Nouveau messagePosté le: 11/08/2013 19:07    Sujet du message: Répondre en citant
[good] André ma confirmé votre venue pour la fin du mois Very Happy
André Gaborit
Âge: 61 Balance
Nouveau messagePosté le: 11/08/2013 20:01    Sujet du message: Répondre en citant
Jean-Claude j' enmène ces deux planeurs.
Le reste c' est pour mettre tes planeurs et les tentes. Ca va le faire. Mais pas de douche . MDR
Dédé
Nouveau messagePosté le: 12/08/2013 11:57    Sujet du message: Répondre en citant
Ce matin remontage et précentrage, il va falloir que j'installe au mieux 1300gr de plomb Confused
Il pèsera 9kg soit une charge alaire de 66gr/dm2:
Au passage, tu remarqueras Frédéric que pour l'occasion, nous avons changé le paillasson Wink
Nouveau messagePosté le: 12/08/2013 14:03    Sujet du message: Répondre en citant
1300g de plomb, tant que ça? pourtant le nez semble long [humm] enfin faut ce qu'il faut, t'arrives à le loger dans la casserole? Tu le centres à combien? 37%?
Nouveau messagePosté le: 12/08/2013 17:40    Sujet du message: Répondre en citant
Oui Vincent je centre à 37% comme indiqué par prédim, j’avais déjà mis 300gr dans la casserole maintenant il faut que je mette le reste derrière le premier couple. Une telle masse concentrée ce n'est jamais bon pour la résistance du modèle, mais comme tu dis il faut ce qu'il faut.
Nouveau messagePosté le: 12/08/2013 18:59    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Jean-Claude !
Comme quoi, quand on construit l'avant de son planeur, on ne doit pas finasser sur l'épaisseur du bois ou la quantité de colle... Tu aurais pu mettre deux couches de FdV...
Belle bête ! [clap] [clap]
Heu, le paillasson, c'est de la paille de riz Bio ?
Nouveau messagePosté le: 12/08/2013 19:17    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, Frédéric, tu connais Françoise tout est bio ici Laughing
Nouveau messagePosté le: 12/08/2013 19:33    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Jean-Claude !
Ou mettre moins de colle à l'arrière Laughing
Je suis quand même étonné de la masse de plomb contenu du bras de levier avant ,sur le Fafnir j'ai 870 g le bras de levier arrière et long et le nez court [humm]
Il est beau ton CM7 Jean-Claude mais il faudra le poser en douceur au risque comme sur le Rhonsperber 1.2 kg de lest de voir des fissures lors d'atterrissage un peu dur Embarassed
Nouveau messagePosté le: 12/08/2013 20:00    Sujet du message: Répondre en citant
salut Jean Claude
Effectivement, tu vas devoir soigner les atterros avec cette masse de plomb ! Bon, tu verras bien vite s'il en faut réellement autant . Je te souhaite un beau premier vol et plein d'autres ensuite. Fais mes amitiés aux copains lors de ta prochaine pérégrination vélivole ce WE, je crois !
amitiés Marc
Nouveau messagePosté le: 12/08/2013 22:56    Sujet du message: Répondre en citant
Je voudrais préciser un peu la situation actuelle
En fait après vérification les 1300gr sont pour un centrage à 35% et ça ne tient pas compte des accus, pilotes, doublages intérieur cabine et diverses décorations telles que tableaux de bord etc.
je vais fixer durablement 6ou700gr et réserver démontable le reste en attendant la finition définitive.
Mais avec toute cette masse à l'avant, il est clair qu'il faudra soigner les atterrissages.
Nouveau messagePosté le: 13/08/2013 09:26    Sujet du message: Répondre en citant
Dans ce cas, mets plein d'accus, tu voles longtemps et souvent ! Coule du plomb dans les bottes des pilotes ! Wink
Nouveau messagePosté le: 13/08/2013 09:38    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Marc, ce matin j'ai fixé 500gr au plus prêt de la cloison avant, avec les accus et pilotes ça à l'air d'être suffisant.
Nouveau messagePosté le: 13/08/2013 09:55    Sujet du message: Répondre en citant
Comme quoi faire léger est une chose, la répartition des masses en est une autre..
Beau travail [clap] [clap]
Nouveau messagePosté le: 26/08/2013 20:36    Sujet du message: Répondre en citant
Ça trépigne dur dans le poste de pilotage, la mounaque de Campan n’arrête pas de jouer avec le phare [argh] :
En attendant j'en ai profité pour terminer l'intérieur du poste de pilotage:
Il ne reste plus que les lettres sur la dérive: "CM 7 n°01"
Nouveau messagePosté le: 26/08/2013 20:38    Sujet du message: Répondre en citant
Super [clap] ,et le premier vol est pour demain Confused Very Happy
Nouveau messagePosté le: 26/08/2013 20:48    Sujet du message: Répondre en citant
Peut être Wink
Petit problème demain le vent faible variera Nord-Est; Nord-Ouest et sur le terrain du copain Christophe, en bout de piste le paysan voisin à eu la bonne idée d'empiler des bottes de paille au Nord et au bord de la piste.
Le copain est en train de tondre son terrain et d'ici 1 heure on doit décider si chez lui ou Arvert. Pierre je te mets un mot dès que la décision est prise.
Page 15 sur 17
