Nibbio (S. Macera) - 1946
MessagePosté le: 07/08/2013 08:23    Sujet du message: Répondre en citant
L'élastique est du tout venant, à âme latex et tressé tissu, de couleur verte et diamètre environ 5-6mm, acheté chez Bricotruc.
MessagePosté le: 07/08/2013 08:43    Sujet du message: Répondre en citant
ok donc cherche pas, ce genre de sandow n'est pas adapté pour monter en plaine, il s'étire peu et envoie toute la sauce d'un seul coup au démarrage, ça va éventuellement pour catapulter à la pente.
MessagePosté le: 07/08/2013 09:46    Sujet du message: Répondre en citant
Il te faudrait un sandow constitué d'un rond de caoutchouc de 9mm environ 15-20m suivi de 80m de câble de pêche 0,60 ou 0,80. Il faut de la progressivité lié à un étirement considérable. Effectivement, les sandows gainés se bloquent vite à l'étirage et sont trop violents pour ce genre de machine. J'achetais ça "autrefois" chez Turbigom mais je crois que ça n'existe plus. J'en avais trouvé aussi du 11mm chez un fabricant de matériels médicaux qui faisait ça en marge de sa production( rond de caoutchouc et tubes de caoutchouc) mais j'ai oublié le nom. Peut être que les gens qui font du FF2000 ou du F3J pourraient-ils te renseigner.
MessagePosté le: 07/08/2013 09:51    Sujet du message: Répondre en citant
Michel Malabat devrait pouvoir te renseigner sur l'achat d'un sandow.
Celui de catapultage je l'avais acheté chez EMC Vega
http://www.emc-vega.de/de/Hochstarttechnik/Megarubber
j'avais acheté aussi celui de chez HK, 20m, 8mm de diametre, tube silicone bleu, il coute une misere, ça a l'air de s'étirer beaucoup, mais jamais eu l'occasion de l'essayer en plaine, c'est dommage si tu m'avais dit vouloir voler au sandow, on l'aurait essayé à Retroplane, je l'avais dans la voiture
MessagePosté le: 07/08/2013 09:54    Sujet du message: Répondre en citant
j'aii retrouvé : C'est DIALACO
les coordonnées sont:
Deltalyo & Valmy
Usine d'Auxerre
Le Haras
89250 SEIGNELAY
Tel : 03 86 47 73 11 Fax : 03 86 47 93 17
Frank Albrecht
Âge: 60 Vierge
MessagePosté le: 07/08/2013 10:46    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Fabrice,
J'ai un Megarubber assez fin que je n'ai plus besoin.
Je te dirai le diamètre ce soir, si je le trouve...
Si tu en as besoin, dis moi.
Le Megarubber est à conseiller fortement, le mien pour le F3J est souvent utilisé depuis quatre ans et c'est encore comme neuf.
MessagePosté le: 07/08/2013 11:50    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à tous pour vos conseils!
Frank, je veux bien, contacte-moi par MP quand tu auras remis la main dessus.
@+ les copains
Page 3 sur 3
