Minimoa 1/3.5 - Michel
chantereau michel
Âge: 58 Poissons
MessagePosté le: 15/02/2013 12:40    Sujet du message: Minimoa PH 848 Répondre en citant
Bonjour à tous
après réflection j'ai l'intention de poser un servo dans le millieu du stabilo
avec une sortie de la tringlerie vers le bas [humm]
une idée qui vient de Paul
a+ michel [vol]
chantereau michel
Âge: 58 Poissons
MessagePosté le: 07/03/2013 19:06    Sujet du message: Minimoa PH 848 1/3.5 Michel Répondre en citant
bonsoir à tous
j'ai un probleme pour coffrer l'avant du fuselage
je voudrais le faire en balsa de 1.5 et il sera fibré aprés
ou en ctp de 0.8 mm ?? [humm]
ou quesque vous proposé ??
a+ michel
MessagePosté le: 07/03/2013 19:27    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Michel, tout est bon, ce n'est qu'une affaire de choix.
Par contre 15/10ème balsa je trouve ça un peu juste.
Le C25 1/3.3 est en balsa 3 mm fibré 100gr à l'avant inter /exterieur et 50gr exterieur à l'arrière.
Le Cm 7 en cours est coffré en balsa 2mm je pensais ne pas le fibrer et l’entoiler tout Diacov et je me pose en ce moment la même question que toi Wink
chantereau michel
Âge: 58 Poissons
MessagePosté le: 07/03/2013 22:09    Sujet du message: Minimoa PH 848 1/3.5 Michel Répondre en citant
voici une photo du fuselage
j'ai aussi la possibilité de coffrer l'avant du fuselage en ctp de 1.5 mm
sera t'il une bonne option ?? [humm] [humm]
je fais le maxi pour le GPPA à angers
a+ michel [vol]
MessagePosté le: 07/03/2013 23:04    Sujet du message: Répondre en citant
Chris Williams met un recouvrement en 1,5mm mais c'est un contreplaqué léger genre peuplier, il faut pouvoir épouser le galbe du fuselage. Sur le mien j'avais mis du ctp aviation 8/10è bien mouillé et préformé. Du 1,5mm balsa, n'y pense même pas! Au moins du 3 bien poncé et fibré à l'intérieur et à l'extérieur à la rigueur...
chantereau michel
Âge: 58 Poissons
MessagePosté le: 17/03/2013 20:24    Sujet du message: Minimoa PH848 1/3.5 - Michel Répondre en citant
bonjour à tous
voici des photos du fuselage, j'ai décidé de coffrer en ctp de 1.5 en petites
lamelles de 8 mm
au moment où je vous envoie les photos, je viens d'assembler le fuselage,
les photos viendront rapidement
a+ michel [vol]
MessagePosté le: 17/03/2013 20:34    Sujet du message: Répondre en citant
Pas trop la bonne solution, je crains que tu obtiennes trop de facettes , surtout quand la courbe va s'accentuer.. en dépit du ponçage... [humm] Bon, à voir..Bon courage et à bientôt Michel Wink
chantereau michel
Âge: 58 Poissons
MessagePosté le: 17/03/2013 21:00    Sujet du message: Minimoa PH848 Répondre en citant
Bonsoir marc
je compte passer du temps à poncer tous en faisant attention aux courbes
je l'ai déja fait pour mon ASK 18
j'ai pris ce choix pour une bonne rigidité sur l'avant
a+ michel [vol]
albert
Âge: 67 Bélier
MessagePosté le: 18/03/2013 21:14    Sujet du message: Minimoa PH 848 1/3.5 - Michel Répondre en citant
J ai fait le même choix mais avec des lattes de 14 mm sur le Petrel
effectivement pour les raccords tu va galérer un peu,surtout quand toutes ces lattes se croisent mais je te fait confiance
bonne continuation a bientot
Jean François Very Happy
MessagePosté le: 18/03/2013 23:03    Sujet du message: Répondre en citant
Cela aurait été plus simple avec des panneaux de ctp 8/10è et 6/10è enturés entre chaque couple, ou reliant deux ou trois couples , sur tout le fuselage, pour le Minimoa comme pour le Pétrel.. Wink Wink Votre prochain sera comme ça ! Wink bonne suite !
chantereau michel
Âge: 58 Poissons
MessagePosté le: 19/03/2013 22:35    Sujet du message: Minimoa PH 848 Répondre en citant
Bonsoir à tous
voici une photo du fuselage assemblé
je viens de préparer les support de clée d'aile
a+ michel [vol]
albert
Âge: 67 Bélier
MessagePosté le: 20/03/2013 22:53    Sujet du message: Minimoa PH 848 1/3.5 - Michel Répondre en citant
bonsoir Michel
Tu a mis le turbo pour le fuselage pas trop de problème pour les lattes
Mais dit moi tu travailles avec les mains et les pieds pour faire si vite
Je vais a Blois je te téléphonerai avant de passer pour vous voir
bonne soirée [clap]
chantereau michel
Âge: 58 Poissons
MessagePosté le: 21/03/2013 22:14    Sujet du message: Minimoa PH 848 Répondre en citant
Bonsoir jean françois
j'ai mis le turbo pour pouvoir l'exposer à angers à paques
vous serez le bienvenu, mais préviens moi a l'avance parce que
j'ai un planning chargé
a+ michel [vol]
chantereau michel
Âge: 58 Poissons
MessagePosté le: 23/06/2013 11:31    Sujet du message: Minimoa PH 848 Répondre en citant
bonjour à tous
voici une photo du train du support de roue qui est fini
je viens de finir le coffrage avant maintenant j'attaque le ponçage ,un peut d'enduit et je vais poser de la fibre de verre
a+ MICHEL [vol]
MessagePosté le: 23/06/2013 18:06    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] [clap] Beau travail Michel, bon courage pour la suite.
André Gaborit
Âge: 60 Balance
MessagePosté le: 23/06/2013 20:03    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Michel
[clap] [clap] [clap] bon courage pour la suite.
Dédé
albert
Âge: 67 Bélier
MessagePosté le: 24/06/2013 19:48    Sujet du message: minimoa Michel Répondre en citant
Salut Michel
Je vois que tu as retrouvé ton tube de colle c'est bien, continu un jour
tu viendras à Bouglainval le faire voler avec Jérôme
J'attend la suite des photos
[clap]
chantereau michel
Âge: 58 Poissons
MessagePosté le: 26/09/2013 21:38    Sujet du message: MINIMOA PH848 Répondre en citant
Bonsoir à tous
je viens de reprendre ma construction du fuselage après de bonnes vacances et un baptême de l'air sur un ASK 21 à st Rémy de Provence et le pilote ma laissé un peu les manches, c'est magique [bave] [bave]
Le ponçage était long, prochaine étape de la fibre de verre dans le fuselage intérieur avant
a+ Michel [vol]
chantereau michel
Âge: 58 Poissons
MessagePosté le: 24/11/2013 10:33    Sujet du message: Minimoa PH848 Répondre en citant
Bonjour à tous
voici quelques photos de la petite avancée du fuselage
la fibre de verre à l'intérieur
et plusieurs détails
la prochaine étape est le stabilo et la dérive et j'ai pris option de mettre le servo de profondeur dans le stab
a+ michel [vol]
André Gaborit
Âge: 60 Balance
MessagePosté le: 24/11/2013 10:48    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Michel
Ca commence à prendre forme. [clap] Bon courage pour la suite.
Dédé
MessagePosté le: 24/11/2013 11:21    Sujet du message: Répondre en citant
Bon, ce coup- ci,on le voit en avril, au GPPA, ton Minimoa Michel !! Ne le laisse pas sécher davantage ! Laughing
chantereau michel
Âge: 58 Poissons
MessagePosté le: 27/11/2013 22:19    Sujet du message: Minimoa PH848 Répondre en citant
Bonsoir marc
je vais me bloquer beaucoup de temps pour l'avancer au maximum mais il ne sera pas prêt à voler pour ANGERS mais j'y participe
le bois se stabilise (parole de menuisier ) MDR MDR
michel [vol]
chantereau michel
Âge: 58 Poissons
MessagePosté le: 12/12/2013 20:56    Sujet du message: Minimoa PH848 Répondre en citant
Bonsoir à tous
voici quelques photos de l'avancée du fuselage
et je viens de commencer le stab
je fais le maximum pour le mois d'avril
a+ michel [vol]
André Gaborit
Âge: 60 Balance
MessagePosté le: 13/12/2013 19:37    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Michel
[clap] Il sera presque finit pour le GPPA. Il sera près pour la saison 2O14?.
Dédé
albert
Âge: 67 Bélier
MessagePosté le: 13/12/2013 20:40    Sujet du message: minimoa michel Répondre en citant
Salut Michel
Ne lâche pas ton tube de colle il fait froid ,il pleut le temps et gris
il ne te reste plus qu'a construire ,coller du bois pour le finir On veut le VOIR
Une pose à Noel pour ouvrir les huîtres ,les cadeaux,et tu passes à l'entoilage
A+ et bon courage la fin n'ai loin
JF
[clap]
chantereau michel
Âge: 58 Poissons
MessagePosté le: 22/12/2013 18:43    Sujet du message: minimoa PH848 Répondre en citant
Bonjour à tous
dédé il sera bien avancé pour ANGERS mais il volera sur pour 2015 mais je vais essayer de le finir pour octobre 2014 parce que marc veut mettre le feu au planeur [non] [non]
pose du support pour le stabilo
finition du stab
bonne fête de fin d'année à tous
michel [vol]
André Gaborit
Âge: 60 Balance
MessagePosté le: 22/12/2013 19:18    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Michel
[good]
Bonnes fêtes de fin d' année
Dédé
stéphane monot
Âge: 55 Verseau
MessagePosté le: 22/12/2013 21:03    Sujet du message: Répondre en citant
ça avance bien, bravo. [clap]
Bonne continuation et joyeux noël.
Stéphane
albert
Âge: 67 Bélier
MessagePosté le: 22/12/2013 22:48    Sujet du message: Minimoa PH 848 1/3.5 - Michel Répondre en citant
Salut Michel
Bonnes fêtes et bon courage pour ton planeur
chantereau michel
Âge: 58 Poissons
MessagePosté le: 31/12/2013 19:47    Sujet du message: MINIMOA PH 848 Répondre en citant
Bonsoir à tous
voici des photos du volet de profondeur
je suis à fond [whooo]
michel [vol]
Page 3 sur 9
