Slingsby T-07 Kirby Kadet au 1/4
MessagePosté le: 14/05/2013 09:56    Sujet du message: Slingsby T-07 Kirby Kadet au 1/4 Répondre en citant
Salut à tous !
Une nouvelle construction commence.
Comme mon atelier du moment ne me permet pas de continuer la construction du Fokker Baby, je m'attaque à une nouvelle machine, du moins aux pièces du puzzle réalisables dans cet "atelier".
Le sujet choisi est le Slingsby T-07 Kirby Kadet de 1936
L'échelle choisie est le 1/4, ce qui donne une envergure de presque 3 mètres.
J'ai fais le plan moi-même. La construction se fera en structure pin plus coffrages en ctp de bouleau en essayant de me rapprocher au mieux de la construction du grandeur, dans la mesure de la documentation glanée sur le net.
Je vais débuter par les nervures de l'aile, 40 au total, de quoi m'occuper pendant un petit moment.
Les deux moules sont en place sur le chantier
Toutes les pièces sont découpées (environ 40 mètres de baguettes de pin 3x2... et 700 goussets en ctp de 0.4). Les moules et les pièces des bords d'attaques et de fuites sont découpées à la CNC (merci Henri !).
Et déjà deux nervures sorties des moules, en attente des goussets (un peu plus de 34 cm de corde pour l'aile)
Si vous avez des photos ou des documents sur la stucture des couples principeaux du fuselage, je suis preneur !
MessagePosté le: 14/05/2013 09:57    Sujet du message: Répondre en citant
Hé fiéffé coquin, tu avais bien préparé ton coup ! Laughing
je te scanne le 3 vues MS pour les couples? je regarde aussi dans le bouquin Slingsby
MessagePosté le: 14/05/2013 10:06    Sujet du message: Répondre en citant
Voilà de quoi t'occuper utilement [clap] c'est même du travail qu'on pourrait faire en prison Laughing quoique le cutter Confused
MessagePosté le: 14/05/2013 11:04    Sujet du message: Répondre en citant
Beau sujet et jolies nervures Frédéric [clap]
MessagePosté le: 14/05/2013 11:38    Sujet du message: Répondre en citant
Salut les copains !
Je vais essayer d'en sortir 4 par jour...
Marc, j'ai déjà de plan de MS, je cherche plutôt du détail sur le mode de construction des couples principeaux et leurs formes internes.
Heu... Vincent, tu envisage un séjour en prison ????? [humm]
Ne t'en fait pas, on te fera passer un cutter planqué dans une miche de pain ! MDR MDR
Par contre, une question : n'existerait-il pas une sorte de guillotine ou un système de lame articulée pour couper proprement les baguettes de pin ?
Un peu le système pour le pain, mais pour le pin....
600 morceaux de bois au cutter, c'est long ! [oouf]
il y a bien quelqu'un qui c'est penché sur la question [humm]
MessagePosté le: 14/05/2013 11:43    Sujet du message: Répondre en citant
Il y a des guillotines de menuiserie/encadreur pour faire les coupes d'onglets et autre, mais c'est super cher et lourd, je me souviens que ça faisait du travail super propre sans comparaison avec les scies d'onglet électriques qu'ils vendent maintenant
MessagePosté le: 14/05/2013 13:07    Sujet du message: Répondre en citant
Il existe une mini boîte à onglet en alu et les scies ( X acto ?) qui vont très bien, que j'utilise personnellement.
MessagePosté le: 14/05/2013 13:53    Sujet du message: Répondre en citant
l'avantage des guillotines c'est que tu fais des ré-ajustements au 1/10e de mm près en une fraction de seconde avec une netteté incomparable aux scies. Faudrait voir en partant d'un support de mini perceuse et lame de cutter il y aurait moyen de s'en faire une petite [humm]
MessagePosté le: 14/05/2013 14:55    Sujet du message: Répondre en citant
Docs partis sur wanadoo, Fred
MessagePosté le: 14/05/2013 15:49    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Marc pour la doc !
Je pense comme Vincent que le tranchage doit être plus "propre" que le sciage... et que ce doit être un outil réalisable "assez facilement". Il faut trouver une lame fine et solide et courbe... en faisant une petite table de découpe du style des scies à onglet, avec un réglage d'angle... en restant dans de petites section (max 5x5)... à voir...
MessagePosté le: 14/05/2013 15:53    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens d'en faire une vite fait Laughing
ça a l'air de bien marcher, ça coupe sans écraser le bois, testé sur du pin 3x2 sur chant. Une lame est pincée dans le profil alu (cornière écrasée à l'étau) l'axe boulon 6mm avec un nylstop pour régler la dureté. Bon c'est perfectible, manche en bois, lame démontable, guides réglables...
C'est sûr qu'une lame courbe serait mieux, mais vu le mouvement y'a un peu d'entrée et en tout cas sur ces petites sections ça coupe sans talonner, en coupe radiale à 90° c'est un peu moins bon, mais en coupe biaise ça va nickel
Je les commercialise 380 euros, remise exceptionnelle de 30% pour les membres du forum, livrée avec une lame de rechange Laughing
ou location au mois pour les collectivités, hôpitaux....
MessagePosté le: 14/05/2013 17:35    Sujet du message: Répondre en citant
PFFFF, à ce prix là, fais l'effort de mettre des guides d' angle de coupe...
Moi j'aime bien les couper à 44,845678917° et à 89,654712399°, c'est pile poil pour les ajustements.Je compte sur toi. Wink
PS : les lames de cutter ou autres rondes 20mm de diamètre, ça n'irait pas?
En plus on peut les faire pivoter quand le fil est usé
MessagePosté le: 14/05/2013 18:08    Sujet du message: Répondre en citant
Super !
Je prend 50% pour avoir eu l'idée !!!!! [arf]
Pour mes prochaines nervures, je sais ce qu'il me reste à faire !
MessagePosté le: 14/05/2013 18:09    Sujet du message: Répondre en citant
Sinon, la construction continue...
Et de quatre !
MessagePosté le: 14/05/2013 18:25    Sujet du message: Répondre en citant
Belles nervures [clap]
MessagePosté le: 15/05/2013 09:05    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous !
Et de six !
[arf]
MessagePosté le: 15/05/2013 09:14    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 15/05/2013 12:07    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous !
Et de huit !
[arf]
MessagePosté le: 15/05/2013 12:36    Sujet du message: Re: Slingsby T-07 Kirby Kadet au 1/4 Répondre en citant
A ce rythme tu vas pouvoir sortir la semaine prochaine, a moins qu'ils veuillent bien prolonger ton séjour pour faire les couples
Âge: 67 Capricorne
MessagePosté le: 15/05/2013 12:51    Sujet du message: Re: Slingsby T-07 Kirby Kadet au 1/4 Répondre en citant
Elles sont belles tes nervures Very Happy
MessagePosté le: 15/05/2013 13:15    Sujet du message: Répondre en citant
C'est vrai qu'elles sont belles tes nervures. [clap]
MessagePosté le: 15/05/2013 18:08    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous !
Et de dix !
OLIVIER.S
Âge: 63 Bélier
MessagePosté le: 15/05/2013 18:13    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Frédéric
A ce rythme je vais d’apporter une peu de bois pour que tu me fabrique des nervures MDR
ceci dit bon courage pour cette période.
Ps le 26 mai tu pourrai sortir ??, car une réunion planeur est prévu sur Fontenay le comte, si tu veux je te prend le matin et te reconduit le soir ( je prépare même le repas pour le midi Very Happy )
Olivier
MessagePosté le: 15/05/2013 18:39    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Olivier,
Merci pour l'invitation mais je ne serai en principe pas là ce week-end là, je serai en Corrèze.
MessagePosté le: 15/05/2013 23:26    Sujet du message: Répondre en citant
Ah oui elles sont belles tes nervures [clap]
Fais gaffe de pas mettre de colle sur le dessus de lit Wink
MessagePosté le: 16/05/2013 08:55    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Jean-Claude !
Heu... [fiufiu]C'est fait... mais comme c'est de la vinylique, ça se lave bien [arf]
MessagePosté le: 16/05/2013 09:14    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous !
Et de quatorze !
PS : Pardon pour ceux qui suivent la construction, j'ai sauté la photo pour les douzes nervures...
MessagePosté le: 16/05/2013 09:29    Sujet du message: Répondre en citant
Le suspens est insoutenable, trop hâte de voir l'étape des 16 nervures Laughing
Nouveau messagePosté le: 16/05/2013 09:31    Sujet du message: Répondre en citant
Alors plus que 26 belles nervures? [clap]
[arf]
Nouveau messagePosté le: 16/05/2013 10:36    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense que si tu en fabriquais la nuit ,ça irait encore plus vite [arf] Embarassed
A mon avis ,les infirmières te donnent un coup de main... Confused
Bonne continuation Very Happy
Page 1 sur 3
