Posté le: 06/05/2013 20:01 Sujet du message: |
Bravo José allez zou au trou maintenant, tu vas pouvoir faire le mulet pour tester les pentes
Posté le: 06/05/2013 20:08 Sujet du message: |
P'tit coup de chapeau aux constructeurs:
Ça brille sous le soleil charentais:
Posté le: 06/05/2013 20:15 Sujet du message: |
Bon enfin de compte tout ce que j'ai dit n'a servi à rien
André Gaborit Accro Posteur
Posté le: 06/05/2013 20:57 Sujet du message: |
Bravo José ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
 Dédé |
Posté le: 06/05/2013 22:31 Sujet du message: |
Oui Christian, colle du bois plutôt que perdre du temps à raconter des choses qui ne servent à rien !  |
GARCIA Psycho Posteur
Posté le: 06/05/2013 22:50 Sujet du message: |
Merci les copains,
je peux vous dire à présent que je la menais pas large cette après-midi. C'est drôle comme plein de doutes arrivent d'un seul coup.
Nous décidons avec Jean Claude et Pierre de faire le premier saut de puce sur le terrain sans vouloir grimper.Ils m'avaient bien briffé sur les dangers de se poser ailleurs que sur la piste.
C'est donc avec connaissance de tous ces risques que je décide d'y aller. Au premier largage la remorque se met dans la dérive (pas de bol), je décide de continuer au moteur et de ramener la storch ,virage à gauche et finale, je suis obligé de mettre des ailerons et de la dérive pour contrer et cela fonctionne bien.
Le deuxième vole se passe mieux après quelques minutes de répit.
Nous analysons le vol et son comportement, Pierre me dit de relever les ailerons d'un centimètre c'est chose faite et remorquage.
Une belle montée, elle n'aime pas la vitesse Jean Claude réduit aussitôt la puissance du remorqueur et cela se sent dans les réactions même pendant les phases moteur plein pot. le vol plané est excellent, les ailerons sont très doux peut-être même trop mous je vais retirer un peu d'expo. Je ne pense pas que cette aile pardonne la moindre bêtise de pilotage surtout si l'altitude est basse.
Les dérives sont efficaces, les débattements sont 100% sur la dérive intérieur au virage et 30% sur la dérive extérieur au virage.
Le posé n'est que formalité mais attention elle allonge et elle n'a pas d' af d'ou l'intérêt du moteur surtout sur le terrain d'Arvert (il y a de la flotte partout )
Un grand merci Pierre et Jean Claude pour m'avoir accueilli sur votre terrain pour ces essais de remorquage de la Storch.
Premier remorquage.
En finale
L'attéro
Me voila rassuré il me reste encore du boulot dessus, des petits détails et lui faire un pilote.
Kiki tu peus y aller sur la cigogna ça vole une aile  |
Walter L. Maniaco Posteur
Posté le: 06/05/2013 23:00 Sujet du message: |
Félicitacions pour les premiers vols.
Je crois que c`etais une aventure, mais tout est bon...
Je te souhaite beaucoup de vol avec ton Storch....
Walter |
Posté le: 07/05/2013 11:32 Sujet du message: |
Après une bonne nuit dans le poste de pilotage de la Storch
voici un petit montage photo du premier vol de la storch.
http://www.youtube.com/watch?v=8vis2mxnLa0
C'est loin d'être une vidéo mais les photos vous mettrons dans le bain de cette agréable journée du 6 mai haute en sensation.
José. |
Posté le: 07/05/2013 13:30 Sujet du message: |
Super Fluggerät, Jose
LG Johannes |
Posté le: 07/05/2013 13:35 Sujet du message: |
Bonjour José,
Et maintenant regarde ou tu as volé
https://vimeo.com/43096762
Roger_Vettorel Fidèle Posteur
Posté le: 07/05/2013 13:41 Sujet du message: Lippisch Storch V - José |
Bravo José ! C'est une belle réussite !
Roger |
Posté le: 07/05/2013 19:03 Sujet du message: |
Oui, il vaut mieux le voir après
2 photos extraites du film.
l'environnement général:
Et le point de la fin de ton dernier posé:
Posté le: 07/05/2013 19:22 Sujet du message: |
Oui mais avec deux super pilotes qu'est-ce qu'on risque ?
Enfin je dis ça aujourd'hui et après qu'elle revienne au bercail entière et surtout pas transformée en sous marin.
José |
Posté le: 13/05/2013 09:52 Sujet du message: |
Bravo José , belle plateforme à Chaumont, plus rassurante que chez nous . Dommage qu'il manque l'atterrissage.
Posté le: 13/05/2013 10:10 Sujet du message: |
L' atterrissage est identique à mon deuxième posé à Arvert, j'ai honte. Bon les conditions météo n'étaient pas optimales, il y avait un vent bien soutenu en rafale
José |
Posté le: 13/05/2013 11:19 Sujet du message: |
Salut José !
Bravo pour cette belle construction !
Posté le: 13/05/2013 13:00 Sujet du message: |
Elle à l'air de bien voler , tu n'as pas essayé le décollage au moteur
christian
Posté le: 13/05/2013 13:25 Sujet du message: |
« Christian » a écrit: Elle à l'air de bien voler , tu n'as pas essayé le décollage au moteur
christian
Si j'ai essayé mais elle ne bouge pas d'un millimètre, elle bascule un peu vers l'avant et c'est tout. Le moteur n'est pas assez puissant pour un décollage sur l'herbe mais bien trop puissant en vol. Je vais préparer un chariot à roulette comme ça je pourrai partir du sol sans remorqueur et un crochet pour le lancement au sandow. Je pense aussi changer le pas de l'hélice, mettre une 18x8 au lieu de 18x10.
Voici les caractéristiques du moteur:
Kv (rpm / v) 500
Poids (g) 280
Courant Max (A) 60
Résistance (mh) 22
Max Tension (V) 26
Puissance (W) 1350
José |
Posté le: 13/05/2013 16:05 Sujet du message: |
Après un posé un peu dur hier à Chaumont , un hauban c'est fendu sur une extrémité. Je l'ai donc recollé puis j'ai entouré l'extrémité du hauban avec du fil laiton sur une largeur de 1 cm que j'ai ensuite soudé à l'étain.
José |
Posté le: 13/05/2013 19:11 Sujet du message: |
Les goupilles d'attaches d'ailes sur les haubans sont faites avec des clous de 3 mm de diamètre sciés à 1 cm et percés d'un trou de 1.5 mm pour le passage d'une goupille beta. Jusqu'à lors les essais ont étés faits avec des vis et écrous, trop long au montage et démontage.
J'ai attaqué la tête du pilote.
José |
Posté le: 14/05/2013 13:54 Sujet du message: |
Pour ne pas laisser les goupilles de maintien des haubans couleur acier je trempe les goupilles dans une solution d'eau déminéralisée et carbonate de soude dans laquelle je fais passer un courant sur le plus un fil de cuivre et sur le moins les goupilles. La solution devient bleue, c'est normal. au bout de 10 minutes la première goupille ressortie est bien cuivrée, j'attend les autres.
Au bout de 10 minutes voila ce que ça donne, je vais les laisser le double.
Le clou original et la qoupille.
José |
Posté le: 14/05/2013 14:02 Sujet du message: |
Marrant ces expériences chimiques si t'as une astuce pour transformer les clous en or ![[arf]](images/smiles/arf.gif)
Posté le: 14/05/2013 21:18 Sujet du message: |
Après une demi heure de trempage dans l'électrolyse et un petit coup de brosse métallique voila le résultat
Je suis assez satisfait.
José |
RichardP Accro Posteur
Posté le: 14/05/2013 23:51 Sujet du message: |
bonsoir José
j'ai une petite question sur ta photo
ça reste un mystère pour moi
merci |
Posté le: 15/05/2013 06:42 Sujet du message: |
Je dresse le plat de la tête au tour et je chariote sur quelques dixième de profondeur la tête du clou. Tout les clous n'ont pas la même épaisseur de tête.
José |
Posté le: 15/05/2013 08:24 Sujet du message: |
ok, c'est superbe
merci |
Jean-Paul Incurable Posteur
Posté le: 17/05/2013 20:45 Sujet du message: |
Sympa ta quincaillerie José. Félicitations un peu tardives pour tes premiers vols et pour cette magnifique réalisation.
Posté le: 20/05/2013 12:18 Sujet du message: |
Salut José,
elle est super ta réalisation et l'astuce de convertir des clous aussi.
J'ai une petite question, peut-être t'as déjà donné la réponse, mais c'est combien le poids de ton Storch?
Tu avais écris que ta motorisation est trop fort en vol et sur la côté allemande de ce forum, on m'avais dit que la motorisation que j'ai prévu pour mon Storch est beaucoup trop puissant pour un motoplaneur de 2,5 kg.
Merci pour ta réponse.
A+,
Frank |
