MAK 15 Jean-Paul.
Âge: 78 Balance
MessagePosté le: 26/04/2013 11:00    Sujet du message: Répondre en citant
Oui Vincent, ça fait plus sérieux. Les pièces en acier vissées dans du balsa, ça n'aurait pas tenu.
JP.
MessagePosté le: 26/04/2013 11:54    Sujet du message: Répondre en citant
Il vaut mieux que ce soit rigide mais si ça flotte pas grave dans la piscine ! Laughing Bon ça se termine ! (j'ai presque fini aussi, j'entame l'entoilage et la teinte/vernis ) Very Happy Very Happy [clap] [clap]
Âge: 78 Balance
MessagePosté le: 02/05/2013 19:11    Sujet du message: Répondre en citant
Ca se termine mais il y a encore du boulot.
J'ai commencé la teinte et l'entoilage.
D'abord sur le bois, 2 couches de teinte chêne clair égrainées, sans trop appuyer, à la laine d'acier 000 puis 2 couches de fond dur. La première égrainée mais pas la deuxième pour une meilleure accroche de l'entoilage. Ensuite pose de l'entoilage et découpe des bords.
La coupe entre le ctp et l'entoilage se fait avec une lame de rasoir ou de scalpel neuve, le surplus d'entoilage est décollé délicatement en tirant parallèlement au support. Je travaille sans adhésif de séparation car j'entoile avant de vernir comme cela il ne peut pas y avoir de décollement de vernis, ce qui m'est déjà arrivé.
Donc après l'entoilage je teinte le diacov, 2 couches pas trop chargées et aussitôt essuyées avec un sopalin pour éviter les auréoles.
Ensuite 2 couches de vernis passées au tampon en fines couches toujours pour éviter que le produit passe à l'intérieur et fasse des taches puis égrainage pour obtenir un aspect vieilli. (la photo ne restitue pas très bien la teinte, en réalité, la teinte du diacov se rapproche plus de celle du ctp)
C'est ma technique, elle n'est surement pas parfaite, mais elle me va bien.
Avant de continuer l'entoilage, j'ai réalisé les commandes de volets de profondeur et de direction.
Coté volets, j'ai brasé 2 petits fers plats de 6x0,8mm pliés pour faire une chape. L'axe est un petit rivet de diamètre 2 mm percé d'un trou de 1mm pour recevoir une goupille. La cosse est réalisé dans un tube laiton de 2 mm limé et cintré. Le câble en acier plastifié est pincé dans un tube laiton de 2mm.
Coté commande, donc la partie cachée, la chape M3 est du commerce, la tige filetée de 3mm est aplatie à chaud au bout et percée pour le passage du câble. La cosse et le tube de serrage du câble sont identiques au coté volet. 2 petits points de colle époxy viendront sécurisés la fixation du câble de chaque coté du tube laiton.
JP.
MessagePosté le: 02/05/2013 21:14    Sujet du message: Répondre en citant
C'est beau Jean Paul quel travail !!! Tu tiens le bon bout, j'ai hâte de le voir à retroplane 2013 [amen] [amen]
josé
Hibernatus
Âge: 67 Poissons
MessagePosté le: 03/05/2013 07:28    Sujet du message: Répondre en citant
Quel joli travail que tu réalises là, il est magnifique ce MAK-15 [clap] [clap]
Je te félicite pour cette superbe réalisation
@++ Christian
MessagePosté le: 03/05/2013 09:23    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] [clap] [clap]
En effet bravo..Une belle leçon d'aéromodélisme créatif..
stephanem
Âge: 42 Balance
MessagePosté le: 13/05/2013 22:31    Sujet du message: Répondre en citant
15 pages de pur bonheur!
Merci pour le partage de ta construction.
Ca me motive encore plus de me lancer dans ce genre de construction...
Stéphane
Âge: 78 Balance
MessagePosté le: 10/06/2013 13:31    Sujet du message: Répondre en citant
Coucou me revoilà. Merci pour les encouragements les amis, ça fait toujours plaisir.
Hé bien ça y est, il est terminé. J'ai refait une dernière mise en croix ce matin et j'ai affiné le centrage qui est entre 40 et 50mm du BA. Cela fait entre 800 et 900g de plomb. C'est beaucoup mais le nez est court.
Quelques photos de la bête.
[img]http://www.retroplane.net/forum/images/uploads/Jean-Paul/SAM_1099_815.jpg[/img
Mon ami Fred est fin prêt pour le premier vol.
La porte avec la poignée et les charnières.
Sur une idée de Vincent, j'ai moulé le nez en plomb. Pour cela j'ai fait un master en bois puis un moule en plâtre. J'ai ensuite positionné un insert au milieu du moule afin d'avoir une épaisseur de parois de 10mm environ.
Le nez est ensuite poncé puis terminé à la laine d'acier. Le crochet de remorquage est enfoncé à force dans le nez et vient se fixer solidement sur le premier couple.
Quelques détails, le tube pitot
La commande d'aileron et sa protection et l'étoile rouge.
La dérive et son compensateur.
Le voila prêt pour Rétroplane 2013, je vais le ranger dans les housses et attendre patiemment le mois prochain.
A bientôt les copains.
JP.
MessagePosté le: 10/06/2013 13:42    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] [clap] Jean Paul ,tu as réalisé encore un superbe modèle Very Happy
Encore à peu près un mois à patienter avant de le voir voler [amen]
MessagePosté le: 10/06/2013 13:57    Sujet du message: Répondre en citant
[ [baaave] [baaave] [baaave] [baaave]
[clap] [clap] [clap] [clap]
Oh la la c'est chouette l'ami Fred a même une montre. Superbe travail Jean Paul, vivement retroplane.
MessagePosté le: 10/06/2013 13:59    Sujet du message: Répondre en citant
Bel aspect le nez [clap] mais faudra pas se le prendre dans la tête Laughing 28
Par contre les étoiles t'aurais pu les faire en peinture, là ça fait plastoc épais [fouet]
robinool
Âge: 27 Taureau
MessagePosté le: 10/06/2013 14:36    Sujet du message: Répondre en citant
Salut !
MA-GNI-FIQUE !!!
J'ai bien fait de m'inscrire sur ce forum ! on y trouve des perles rares !!!!!
Quand je pense que je l'ai vu tout en structure au meeting de Candillargues !!! et là, il est presque paré au décollage !!!! Very Happy Very Happy Very Happy
bon vol alors Wink !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
cordialement
Robin
Si Dieu avait voulu que les planeurs soient en plastique, il n'aurait pas fait les arbres en bois...
Hibernatus
Âge: 67 Poissons
MessagePosté le: 10/06/2013 15:45    Sujet du message: Répondre en citant
Il est vraiment magnifique ton modèle [clap] [clap] [clap]
bon vol
@+++ Christian
MessagePosté le: 10/06/2013 16:02    Sujet du message: Répondre en citant
Super chouette tous ces petits détails et bien sûr le modèle dans son ensemble [clap] [clap] pas d'essai avant Rétroplane?
MessagePosté le: 10/06/2013 16:34    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Jean-Paul !
Magnifique !!!!!
[amen] [amen] [bave] [bave]
fceed
MessagePosté le: 10/06/2013 16:42    Sujet du message: Répondre en citant
Quelle merveille et quel souci du détail ! On atteint là des summum. A propos des étoiles je crois que celles portées sur les aeronefs soviétiques étaient bordées de blanc et non pas de jaune avec un liseré rouge
airef
MessagePosté le: 10/06/2013 16:51    Sujet du message: Répondre en citant
Je cherche, je cherche, mais c'est vrai qu'on n'en voit quasiment pas de jaune et rouge, bien que.... [humm]
Âge: 78 Balance
MessagePosté le: 10/06/2013 17:20    Sujet du message: Répondre en citant
Pour la déco, je me suis contenté de reproduire ce qu'a fait Jindra sur son MAK 15. C'est vrai, j'aurais du peindre mais sur la fin j'avais hâte de terminer.
Non, non Marc , pas d'essai avant Rétroplane, je tiens à vous le présenter en état. MDR
Merci à tous pour les encouragements.
JP.
MessagePosté le: 10/06/2013 18:17    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] [clap] [clap] Jean-paul, beaucoup de petits détails magnifiquement réalisés,
Vandecasteele Joël
Âge: 76 Sagittaire
MessagePosté le: 10/06/2013 19:27    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Jean-Paul,
Que dire de plus, tout à été dit par les amis [amen] [amen] [amen]
Remet mon bonjour à ton copain Fred, il a l'air sympa.
ThomasF
Âge: 66 Taureau
MessagePosté le: 10/06/2013 20:25    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Jean-Paul
Kennzeichen der Luftstreitkräfte der CCCP
bis 1943
mit weißem Rand ab 1943
ob es bei der DOSAAF andere Vorschriften gab muß ich mal suchen.
Thomas
Frank Albrecht
Âge: 59 Vierge
MessagePosté le: 10/06/2013 23:01    Sujet du message: Répondre en citant
[baaave] [baaave] [baaave] [baaave] [baaave]
À très bientôt!
Walter L.
MessagePosté le: 10/06/2013 23:03    Sujet du message: Répondre en citant
C`est absolument parfait!!!!
[amen] [amen] [amen] [amen]
Âge: 78 Balance
MessagePosté le: 11/06/2013 21:43    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à tous, danke für die information Thomas.
A bientôt sur les pentes de l'Aveyron
Cordialement.
JP.
robinool
Âge: 27 Taureau
MessagePosté le: 12/06/2013 21:49    Sujet du message: Répondre en citant
wahouu j'ai hâte de le voir voler !!! Very Happy Very Happy
MessagePosté le: 13/06/2013 08:50    Sujet du message: Répondre en citant
Alors pour les étoile rouge il vous faut savoir que les aéronef civil, avaient des étoiles rouge bordées de blanc! et les étoile rouge bordées de jaune était des aéronef militaire! mais ce n'est pas simple vous pensez bien les planeurs si associations nationale, comme les club en France étaient rouge et blanche, les "club" militaire étaient eu rouge et jaune. rappelez vous des planeurs Français appartenant au militaires avait eu la cocarde Bleu blanc rouge, j'ai même connus un Mosquito qui avait la cocarde et l'hameçon des mataf, bon vous avez compris avé l'ancre de la Royale, il était basé à Fayence si je me souviens bien! et piloté par un marin. donc il vous reste à voir les avions de l'Aéroflot, qui avaient une cocarde rouge bordée de blanc, puis filet rouge bien sur, seul les Illouchine porteur de la valise diplomatique avaient la cocarde rouge bordée de jaune et avec ou pas du filet rouge, Ils se posaient au Bourget coté base militaire! c'était le seul pays à agire comme cela les US par exemple utilisait Orly de façon la p)lus simple, il faut savoir que les papier officiel collis et autre tout ce qui circule hors controle de douane sont Journalier!
Voila papy la science à causé quand vous ne savez pas : demandez moi Laughing
Amicalement jc
ThomasF
Âge: 66 Taureau
MessagePosté le: 13/06/2013 19:44    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Jean-Paul,
ich habe hier mal meine Sammlung von Bilder der Antonov A 9, die Zeit der Verwendung ist wohl die gleiche wie bei der MAK 15. So ist wohl auch die Markierung gleich.
Die DOSAAF ist keine Militär "Club" , sondern eine staatliche Organisation, neben dem Militär, für technische Sportarten.
Hier meine A9
und hier die Bilder die ich gefunden habe
A 15
ich hoffe es hilft
Thomas
fceed
MessagePosté le: 15/06/2013 12:06    Sujet du message: Répondre en citant
Là, je ne comprend plus grand chose :
- tous les avions militaires soviétiques que j'ai vu, avaient un étoile rouge bordée de blanc ;
- les avions civils soviétiques ne portaient pas d'étoile mais une immatriculation CCCP+chiffres (SSSR) et souvent un drapeau de l'Union Soviétique sur la dérive avec le marteau et la faucille jaune sur fond rouge.
L'aviation sportive soviétique : vol à voile, voltige... était tout au moins pendant les années de guerre froide encadrée et placée sous la tutelle des militaires même si les pratiquants étaient civils. C'était dans un esprit calqué sur l'organisation allemande des sports aériens avant guerre
Les étoiles rouges bordées de jaune sont portées par les avions militaires chinois mais avec des motifs trapézoïdaux de chaque coté pour éviter toute confusion avec l'étoile soviétique.
Je réclame un tribunal arbitral pour éclaircir cette affaire !
airef
MessagePosté le: 15/06/2013 12:19    Sujet du message: Répondre en citant
Pareil, j'ai recherché avec google images des avions militaires, et tous ceux que j'ai vu ont l'étoile rouge et blanche. Jean-Claude si tu as des liens d'avions militaires avec étoiles rouge et jaune je serais curieux de les voir [humm]
Âge: 78 Balance
MessagePosté le: 15/06/2013 12:36    Sujet du message: Répondre en citant
Danke für deine wertvolle Hilfe Thomas
Je ne pensais pas que ma petite étoile rouge allait susciter autant de commentaires. Alors maintenant, j'aimerai avoir le fin-mot......liséré jaune ou liséré blanc ????? [humm] [humm] [humm]
Page 8 sur 9
