danhz Fidèle Posteur
Posté le: 04/03/2013 13:55 Sujet du message: Alignement charnières |
Comment procédez vous pour obtenir un alignement parfait de vos charnières?
J'ai beau faire de mon mieux, le résultat n'est pas parfait. Il doit bien y avoir une astuce à partager.
merci à vous |
Posté le: 04/03/2013 15:27 Sujet du message: |
En procédant en plusieurs étapes, d'abord collage côté gouverne, collage des charnières d'extrémités, puis celles intermédiaires en vérifiant l'alignement à la règle.
Pour la pose de charnières plastiques, si tes entailles ont été faites avec soin, tout doit s'aligner. Je fais toujours les entailles avant de profiler les chants des gouvernes, ça permet de travailler sur des surfaces planes et d'avoir des références d'alignement entre les gouvernes et parties fixes, entailles par exemple côté gouvernes, puis le repérage des entailles peut se faire en appliquant la gouverne sur la partie fixe et en insérant l'outil à entaille au travers de la fente.
MATHERN Stagiaire Posteur
DELRIEUPierre Psycho Posteur
Posté le: 25/04/2013 01:53 Sujet du message: |
une autre façon , j'enlève les axes des charnières et les remplace par une seule corde à piano sur la quelle elles sont enfilées , durant le collage
ensuite il suffit de remettre des axes individuels .
Pierre |
Posté le: 25/04/2013 08:46 Sujet du message: |
Tout à fait Pierre c'est le plus facile le plus simple et le pantographe ouyi mais pourquoi pas une fraiseuse numérique par contre pour celui qui aime se fabriquer ces propre outil ce doit être facile à bricoler bois je me sert de mon trusquin qui trace de milieu du longeron support de l'articulation des gouvernes
voila cher ami Danhz, tu as réponse et solution à ton problème.
Jac50 Maniaco Posteur
Posté le: 25/04/2013 10:16 Sujet du message: |
Cet outil est sympa, pour peu que l'évolution du longeron supportant le volet soit linéaire dans le cas contraire. Doppelraab, minimoa etc, méthode manuelle.
Personnellement, je trace une extrémité de la première charnière, je pointe avec une épingle a boule. même chose pour la dernière charnière.
J'appuie une règle sur les 2 épingles et trace la place de chaque charnière intermédiaire.
Pour terminer fente au scalpel agrandie avec une lame de scie pour les charnières plates ou trou a la perceuse pour les charnières tubulaires.
Tout simple, sans outillage particulier.
Amicalement.
Jacques.
(Jacques Rouxel). |
Posté le: 25/04/2013 12:25 Sujet du message: |
Merci pour vos reponses qui servirnt pour la prochaine construction (celle en cours, les charnieres sont collées. |
