Papy Solex Accro Posteur
Posté le: 05/03/2013 18:08 Sujet du message: |
Non, Non ! Trop court !!!
Je propose "Pou Planeur Baby 2 de Louis Cosandey"...
En plus j'en prendrai livraison gratos...
J-P PS
"Un esprit créatif est un esprit libre" |
Posté le: 05/03/2013 19:16 Sujet du message: |
Quelle CNC ? Le truc au fond de l'atelier? c' est mon cadeau de départ en retraite, pas le droit d'en user avant...Travail manuel et DHC obligatoire jusque là.. ( cafeteur ! ) |
Posté le: 07/03/2013 12:15 Sujet du message: |
Ce matin en panne de balsa, le lot qui me reste n'est pas à la bonne épaisseur .
Heureusement l'ami Pierre va me dépanner le temps que je reçoive ma commande ( merci Pierre ).
En attendant et vue la matinée estivale, petite sotie photo du fuselage:
Posté le: 07/03/2013 17:42 Sujet du message: |
T'as pas des couples en trop? il semble super long l'avant tu vas être bon pour mettre 1kg de plomb sous le stab
Posté le: 07/03/2013 17:46 Sujet du message: |
Ben ,moi je trouve le bras de levier arrière plutôt cours  |
Posté le: 07/03/2013 18:27 Sujet du message: |
Je pense que ce sont des effets d'optique, il est conforme au grandeur, je suis parti de la liasse.
Il faut se rappeler qu'il a une bonne flèche inverse.
Ce qui est plus inquiétant par contre c'est la tenue mécanique largement affaiblie par cette grande ouverture à l'avant du fuselage.
J'ai réalisé une fausse quille et doublé les lisses sous le fuselage.
Je suis quand même tenté de fibrer tout l'avant inter et extérieur.
ci dessous le triptyque du site GPR de Gérard Risbourg
Posté le: 07/03/2013 19:32 Sujet du message: |
Posté le: 07/03/2013 20:14 Sujet du message: |
Vue du dessous du modèle après avoir supprimé le berceau de construction:
Et un document du dossier du grandeur qui détaille le cockpit:
eddy.f Apprenti Posteur
Posté le: 08/03/2013 18:45 Sujet du message: |
Salut Jean-Claude,
Je ne sais pas si le bras de levier avant ou arrière est trop long ou trop court mais en tout cas ça commence à sérieusement prendre forme. En ce qui concerne la fibre, à l'intérieur ce serait peut-être suffisant, je pense ?
Eddy
A+ |
Posté le: 08/03/2013 19:42 Sujet du message: |
Oui Eddy je le pense aussi, il est coffré en 2mm, mais avec la précision de la découpe CNC il y a très peu de ponçage.
J'ai découpé le gabarit correspondant à l'arceau fixe du pare brise. Mis en place ça donne ( j'espère) une meilleure idée de la partie avant.
Pour rassurer les copains qu'au passage je remercie, il vaut mieux alerter, que de laisser passer une erreur de conception.
Et une vue d'ensemble:
Une photo de Jacques Papeix avec son CM7 à la même échelle que celui que je réalise et certainement la même déco, mais je n'en suis pas là:
DELRIEUPierre Psycho Posteur
Posté le: 08/03/2013 20:17 Sujet du message: |
ha je vois que tu as posé mes planches ça bosse dans le coin ;
moi j'ai fini me peinture . Bonne finition
Pierre |
Posté le: 08/03/2013 20:46 Sujet du message: |
Merci Pierre, dommage que tu n'ai pas fini pour aujourd'hui les conditions étaient bonnes.
Même pas grave, il y en aura d'autres
Posté le: 09/03/2013 12:48 Sujet du message: |
Ce matin petite séance d’acuponcture, le coffrage à l'arrière est terminé:
Posté le: 13/03/2013 15:43 Sujet du message: |
En dehors du dessus de l'avant du fuselage, celui ci est coffré, les commandes de dérive et de largage sont installées:
Jean-Paul Incurable Posteur
Posté le: 13/03/2013 20:31 Sujet du message: |
Salut JC,
ça avance vite, bon boulot, en plus tu peux surveiller la lessive en posant tes épingles !!
Cordialement.
JP.
Posté le: 14/03/2013 09:36 Sujet du message: |
Cher Jean-Claude,
Belle progression.
Je ne vois pas de neige, tu es privilégié.
Je vois que tu coffres en balsa. De quelle épaisseur? Et pourquoi pas en CTP?
A bientôt.
Harold |
Posté le: 14/03/2013 09:39 Sujet du message: |
non non non Jean-Paul c'est pas une machine à laver dans son atelier c'est un mini frigo avec les bouteilles qui vont bien Vodka en haut dans le freezer, et en bas les tôles de bière! c'est du jolis hein mon Ami Jean-Claude, une enture op une bibine et des punaises en places op une autre bibine ah c'est du joli ça mais ne t’inquiète pas car le travail réalisé est superbe.
Amicalement jc
Posté le: 14/03/2013 10:02 Sujet du message: |
Bonjour Harold et Jean-Claude, Jean-Paul...
Non Harold pas de neige cette année, mais beaucoup de pluie cet hiver, j'ai mis ce mauvais temps à profit pour avancer mes connaissances de la construction assistée par ordinateur.
Le modèle est coffré en 2 mm balsa, c'est peut être un peu juste, on verra ça à l'usage, les originaux il y en a eu 2 sont peints.
Je pense que pour vous aussi à Anvers l'hiver n'a pas été très agréable?
Merci Jean-Claude tu as bien vu c'est le mini-bar toujours plein pour accueillir les copains de passage, bière, pineau, rosé, blanc, sauternes, champagne, il y a même une bouteille de cidre en souvenir des copains normands, rien n'y manque
Posté le: 15/03/2013 10:09 Sujet du message: |
Pour ton coffrage ce que tu peux faire c'est remettre une couche de 1mm balsa avec une feuille de kraft intercalée c'est super costaud et ça pèse rien! et c'est étonnant la solidité surtout si tu trouve du kraft armé avec un quadrillage de fil nylon de 1,5 micron ou trouve des grandes enveloppes aussi dans le commerce si tu ne trouve pas de karts en rouleau, bon c'est une solution mais fait un test!sur une feuille de balsa tu cole un bout de kraft puis une autre feuille de balsa c'est à dire 1mm+kraft+1mm balsa colle vinylique, toute simple 48h de séchage et tu compare avec une feuille de 2mm tu verra! fin du fin tu croise les fils du balsa oh à 20° pas besoin d'un angle plus important c'est spectaculaire la résistance obtenu pour toi c'est un peut tard mais sur le N 1300 qui est en construction finition ici j'ai croisé à 90°c'est à dire 45° par rapport à l'axe fuselage, vers l'arrière pour la première couche et vers l'avant pour la 2emme couche avec du kraft simple à 90° gr c'est surprenant la solidité obtenue.
Voila mon ami Jean-Claude avec toute mon amitié jc.
Posté le: 15/03/2013 10:19 Sujet du message: |
Merci Jean-Claude, c'est un bon procédé, je vais laisser celui là comme ça et juste l’entoilé au Diacov, ça m'obligera à m'appliquer lors des atéros.
J'essaierai ton procédé sur un autre modèle
Bonne journée, ici grand beau comme hier, donc longs vols , il faut en profiter il est à nouveau annoncé de la pluie pour demain et le début de la semaine prochaine.
Posté le: 15/03/2013 13:30 Sujet du message: |
Pour terminer l'avant du fuselage j'aurai besoin de détails de l'intérieur du cockpit, quelqu'un aurait-il des photos ?
ChristianR aurais tu des photos de l’intérieur de ta maquette?
Pour le tableau avant j'ai ça:
merci d'avance
Posté le: 15/03/2013 14:30 Sujet du message: |
Jean Claude,je ne me suis pas cassé la tête pour faire le tableau de bord
J'ai pu récupérer cette photo du tableau arrière .
J'èspère que ça te servira,sinon ,pas plus de photo que toi  |
Posté le: 15/03/2013 21:06 Sujet du message: |
Merci Christian, je me doutais que c'était un truc dans ce genre là car rien ne dépasse sur toutes les photos que j'ai.
Pour les sièges tu as fait quoi ?
Posté le: 16/03/2013 00:00 Sujet du message: |
Je n'ai rien fait pour l'arrière,mais je vais peut être m'en occuper
pour l'avant ,pas grand chose d'extraordinnaire,un siège qui n'a rien à voir avec l'original,et un tableau de bord qui est une simple photocopie collée ..
Toi ,de ton côté tu fais fort ![[clap]](images/smiles/Clap.gif) |
Posté le: 16/03/2013 10:00 Sujet du message: |
Merci Christian, à la fin du mois à Anjou ailes maquettes, je trouverais certainement l'inspiration,
Posté le: 16/03/2013 12:53 Sujet du message: |
J'ai recherché dans mes archives photos Jean Claude , et la majorité des CASTELS avaient des sièges composés de deux deux parties en bois . Une au fond pour l'assise avec deux membrures sur lesquelles un contre plaqué avait la forme en S d'un siège avec des encoches pour laisser passer les sangles . Et pareil pour le dos avec toujours la place du parachute. Un peu comme sur le C25S que tu connais bien .
ou comme ça :
Pierre |
Posté le: 16/03/2013 14:06 Sujet du message: |
Merci Pierre
