Quel vernis pour mon fuselage?
ciuffo
MessagePosté le: 29/11/2006 20:00    Sujet du message: Quel vernis pour mon fuselage? Répondre en citant
Bonjour à tous, je suis nouveau sur le forum.
Je construis un Minimoa Krick (3m40) depuis quelques mois. J'en suis au stade où le fuselage est pratiquement terminé, poncé et mastiqué.
Or, je ne sais pas avec quoi le vernir désormais, afin d'obtenir un fini lisse et surtout durcir le balsa. J'envisage de laisser l'aspect "bois". Faut-il passer du bouche-pores avant le vernis? Et surtout, quel vernis utiliser?
Bref, quelle serait votre recette à vous?
Merci d'avance
Nouveau messagePosté le: 29/11/2006 20:12    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour "ciuffo", je ne sais pas si c'est ton prénom?
Bienvenue parmis nous Very Happy
tu veux garder le bois nature couleur balsa, ou bien un aspect teinté plus foncé?
du balsa c'est fragile aux impacts même si tu y mets un vernis solide et ça peut travailler et disjoindre entre les lames ou craquer sous le mastic. En principe il vaudrait mieux le maroufler, c'est ce que j'ai fait sur mon Minimoa avec de la soie. La soie on ne la voit absolument pas, par contre je n'ai jamais essayé de la teinter.
Quand tu dis que tu l'as mastiqué, c'est quoi comme mastic? c'est visible?
Chris Ze Swiss
Nouveau messagePosté le: 29/11/2006 23:53    Sujet du message: Répondre en citant
36
On commence à être nombreux à poster depuis la Suisse!
Peut-être sommes nous le pays étranger le plus plus représenté?
Va sans doute faloir réfléchir au lieu d'accueuil d'une prochaine édition de Rétroplane! [humm] Parce qu'ici on ne manque pas de belles pentes! Very Happy
On pourrait aussi s'organiser une petite rencontre informelle trans-frontalière avec les copains savoyard, lyonnais et jurassien! ... avec le soir une petite fondue sur le haut de la pente, ... j'en salive d'avance! 24
Au fait, tu voles où?
Pour ta question, je n'ai pas d'expérience directe, mais si le bois utilisé sur ton fuselage est du balsa, alors marouflage. Si c'est du ctp, un verni pas trop foncé, si tu vois les grandeurs, je n'en ai pas vu de foncé!
à +, et au plaisir de se voir! Chris
ciuffo
Nouveau messagePosté le: 30/11/2006 09:49    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos réponses rapide et précises,
Le marouflage semble être la technique la meilleure. Est-ce que cela fonctionnerait aussi avec un papier japon ? Quels produits utiliser? (je suis plutôt de la génération epoxy, moi...)
Sinon, ciuffo n'est pas mon prénom (c'est Patrick!) et je vole essentiellement du côté du Chasseral, pour ceux qui connaissent.
J'ai plutôt des planeurs "modernes", mais quand même un joli Röhnbüssard de Krick, dont la photo suit dans un prochain message.
ciuffo
Nouveau messagePosté le: 30/11/2006 11:40    Sujet du message: Répondre en citant
Superbe ton Rhonbussard dans cette livrée Very Happy
Pour le marouflage tu n'as besoin que d'enduit de tension cellulosique ou nitrocellulosique, mais le papier sur des formes galbées c'est pas marrant, je trouve que la soie c'est ce qu'il y a de plus simple à poser, ça épouse facilement les formes galbées du fuselage et du nez
je ne sais pas si tu as vu cette page du Minimoa http://www.retroplane.net/html/minimoa.htm
en faisant "Rechercher" en haut à gauche dans le forum, avec le mot soie, pas mal de résultats qui ressortent aussi.
ciuffo
Nouveau messagePosté le: 30/11/2006 11:56    Sujet du message: Répondre en citant
Ola Vincent,
Je connais bien entendu ta page sur le Minimoa et j'ai bien entendu téléchargé depuis bien longtemps la traduction de la notice Krick !
Merci pour les compliments pour Rhön. Embarassed
Il y'a encore d'autres images ici: www.fotolog.net/planeurs
notamment sous archives/mai2006
Nouveau messagePosté le: 30/11/2006 12:04    Sujet du message: Répondre en citant
ha mais je connaissais cette webpage, c'est à toi? dans ce cas on a dû déjà se contacter il me semble, non?
ciuffo
Nouveau messagePosté le: 30/11/2006 12:11    Sujet du message: Répondre en citant
C'est bien juste. C'était au tout début de la construction du Minimoa, il y a un peu plus d'une année.
C'est une construction qui dure, qui dure...
Pendant que j'y suis, petite question supplémentaire: peut-on teindre le bois avec marouflage. Aussi, trouve-t-on de la soie qui soit (ah, ah..) déjà teinte?
J'aimerais faire une déco style PH-848 (au fait, c'est quoi comme pays, PH?)
Nouveau messagePosté le: 30/11/2006 12:18    Sujet du message: Répondre en citant
Teinter la soie, et que ça reste compatible avec l'enduit nitro sans faire de tâche, je n'ai jamais fait, le mieux c'est que tu fasses des essaies sur des chutes (teinte au thé? au brou de noix?...) a moins que quelqu'un en ait l'expérience et donnent la recette qui marche bien
Mais si tu fais le PH848 (pays bas) il est en peinture
loopingfred
Âge: 50 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 30/11/2006 13:13    Sujet du message: Répondre en citant
Ou bien teindre le fuselage avant de maroufler a la soie non ?
Vue la transparence de la soie, cela ne doit pas se voir.. Peut etre foncer la teinte un peu plus ?
Fred
MORE BEERS!!!!
Nouveau messagePosté le: 30/11/2006 13:23    Sujet du message: Répondre en citant
oui ça peut être la solution, mais dans le cas d'une teinte comme du brou de noix, ça ne couvrira pas les traces de colles, une teinte comme un lasure, l'enduit nitro va le bouffer donc toujours faire des essais compatibilité de la teinte avec l'enduit nitro qui est agressif
loopingfred
Âge: 50 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 30/11/2006 13:37    Sujet du message: Répondre en citant
Hummm pas evident en effet... Peut etre que certaine V33 peuvent resister a l'enduit nitro. Du vernis / lasure polyurethane par exemple si ca existe [humm]
Bon, sinon coffrage ctp 4/10 par dessus le balsa + vernis alors ? Rolling Eyes
Fred
MORE BEERS!!!!
Nouveau messagePosté le: 30/11/2006 13:46    Sujet du message: Répondre en citant
Fred
oui, c'est ce qui serait le plus joli, par panneaux comme celui du NSM http://www.retroplane.net/soaring_museum/goppingen_3_minimoa/accueil.htm
loopingfred
Âge: 50 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 30/11/2006 13:49    Sujet du message: Répondre en citant
Ah ouais ! La comme ca, ca pete je trouve ! Very Happy
Joli sujet !
Fred
MORE BEERS!!!!
ciuffo
Nouveau messagePosté le: 30/11/2006 15:07    Sujet du message: Répondre en citant
J'avais pensé à une teinture du bois avant marouflage avec une teinte à bois à base d'acryl. Cela serait-il compatible avec le nitro?
loopingfred
Âge: 50 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 30/11/2006 15:25    Sujet du message: Répondre en citant
Humm aucune idee..
Le mieux est de faire un essai sur un bout de balsa -->Teinte ---> test de marouflage, et voir si ca marche.
Fred
MORE BEERS!!!!
ciuffo
Nouveau messagePosté le: 30/11/2006 15:42    Sujet du message: Répondre en citant
Ouais.. le mieux à faire est d'essayer. Je vous tiendrai au courant!
Nouveau messagePosté le: 30/11/2006 17:42    Sujet du message: Répondre en citant
Salut !
Tiens, en ce moment, je recouvre le fuselage de mon Grunau Baby de "bois chant" préencolé, à thermocoller, comme indiqué dans le post Zlin 24 Krajanek.
L'effet est intéressant Very Happy , ensuite, je vais teinter (lazurer ?) puis vernir, voir lazurer satiné direct... Bois apparent, quoi ! (je vais tester avant !)
A toi de voir, c'est aussi une solution...
Lolométéo
