DESTRADE Apprenti Posteur
Posté le: 22/01/2013 22:07 Sujet du message: Harbinger catalan |
voilà bientôt deux ans que j'ai craqué sur le Harbinger conçu par Vincent. d'ailleurs depuis j'ai craqué sur tous ces modèles... j'ai donc attaqué cette construction lentement, par étapes, et surtout petit à petit.
bref le gros de la structure est fait, mais le plus dur reste à faire, donc le plus intéressant. je suis trés en retard sur les styles que j'ai pu voir évolué sur ce site. il y a vraiment une concentration d'artiste ici.
c'est donc aujourd'hui que j'ose montrer ma modeste construction comme quelqu'un de "pudique". car c'est du "copiage", mais tellement plaisant et satisfaisant d'arriver à des résultats. résultats que ce forum, et leur créateur rendent possibles grace à leur dévouement, leur passion, et le partage de leur savoir. merci à tous. je suis ouvert à tous vos conseils.
OLIVIER.S Apprenti Posteur
Posté le: 22/01/2013 22:18 Sujet du message: |
Bonsoir
la cle en haut a droite, c'est pour le centrage
Pour ma part, je vais bientot commencer ce planeur, le plan les nervures sont couper (j'attend les beaux jours pour commencer à coller)
Un beau planeur belle construction et continu a nous poster des photos (cela fait plaisir a voir )
Olivier |
Posté le: 22/01/2013 23:50 Sujet du message: |
bien vu ! en fait elle me permet de brider, avec les poids aux saumons, et maintenir en position l'aile plane sur le plan de travail. je construis lentement donc j'ai peur qu'au fil des saisons les ailes se déforment avec les amplitudes thermiques et le marin suivi de la tramontane. mais ma détermination à réaliser les aérofreins et finir l'aile se confirme.
voilà un essai des aérofreins sur une chute de bakélite mais plus lourd que la tôle fibre/epoxy. je pourrai ainsi rajouter les roulement à la place des tubes alus qui auraient servis de pivots... |
Jean-Paul Incurable Posteur
Posté le: 23/01/2013 00:22 Sujet du message: |
Ta construction est propre Alexandre, elle a sa place dans ce forum. Encore un effort et tu seras prêt pour Rétroplane 2013.
Bon courage pour la suite.
JP.
Posté le: 23/01/2013 06:58 Sujet du message: |
Bonjour Alexandre, ça m'a l'air nickel ta construction dommage que tu n'ais pas posté en cours de construction, mais si t'as d'autres photos n'hesites pas à les ajouter
Posté le: 23/01/2013 22:12 Sujet du message: |
à propos, quand vous dites d'entoiler l'empenage, vous englobez techniquement les stabs (horizontal et vertical) et les gouvernes (dérive et éléveteurs) bien entendu au diacov... il ne s'agit pas uniquement d'entoiler les gouvernes. car sur beaucoup de photos je n'y ai vu que les gouvernes. c'est peu être l'aspect du diacov qui est transparent et qui semble ne pas être installé sur les stabilos. ![[humm]](images/smiles/humm.gif) |
Posté le: 24/01/2013 07:48 Sujet du message: |
Oui les parties fixes sont entoilées en même temps
Posté le: 25/01/2013 19:23 Sujet du message: |
élévateur prés pour entoilage et pose !
maintenant en avant pour la dérive ... |
Posté le: 24/02/2013 22:24 Sujet du message: |
premier contact avec le diacov. la dérive est entoilée. je trouve le diacov intéressant à travailler. quand au rendu c'est trés agréable à regarder. surtout quand l'élement devient musical au cours de l'entoilage. plus de peur avant entoilage que de mal au final... comblé (faut dire que la vidéo d'entoilage de l'aile du Harbinger de Vincent est une bonne leçon )
si quelqu'un a des conseils pour l'utilisation de l'enduit nitro... j'ai un vieux pot d'il y a quelques années. ça se périme surement... j'avais entendu certainement sur le forum, que l'enduit nitro est en voie de disparition mais je n'ai pas retrouvé l'info ? je crois qu'elle se confirme car je n'en ai pas trouvé chez W.....er ! existe t'il des équivalents ? je suppose qu'il ya des infos quelque part sur le forum dans finitions.
allez demain stab horizontal et oui les vacances et le froid ça motive... |
Posté le: 25/02/2013 06:47 Sujet du message: |
Tu peux t'épargner l'odeur de l'enduit nitro puisque le but n'est pas de tendre le Diacov, mais juste le protéger des salissures et l'imperméabiliser au niveau des masquages de délimitation peinture/entoilage transparent. Donc tu peux passer l'enduit EzeDope à l'eau qui est un substitut de l'enduit nitro, ou un vernis PU ou à l'eau
PS: au fait chez Weym ils ont encore de l'enduit nitro, tapes dans le moteur de recherche enduit
Posté le: 25/02/2013 12:56 Sujet du message: |
on peut donc appliquer de la peinture directement sur les parties de diacov à peintre aprés avoir enduit les parties non peintes, afin que la peinture ne se propage par les fibres, si j'ai bien compris ? ![[humm]](images/smiles/humm.gif) |
Posté le: 25/02/2013 18:28 Sujet du message: |
« DESTRADE » a écrit: ...aprés avoir enduit les parties non peintes, afin que la peinture ne se propage par les fibres
oui c'est ça dans le principe, mais tu peux "enduire"/vernir toute la surface, même ce qui va être peint, ou alors comme autre alternative si tu veux vernir après peinture, ou ne pas vernir du tout, mettre seulement une largeur de pinceau d'enduit/vernis au niveau des délimitations peinture/transparent, afin d'avoir le scotch de masquage sur une partie enduite/vernis. Il y a aussi certaines peintures crémeuses qui ne s'infiltrent pas dans la trame et peuvent donc se passer d'enduit/vernis, de toute façon prendre l'habitude de toujours faire des essais sur des chutes, même quand on a l'habitude des produits
Posté le: 25/02/2013 22:17 Sujet du message: |
voilà le stab et l'élévateur entoilé. je trouve domage la vision des charnieres. mais satisfait du reste. diacov is magic. pour info 45g au stab vertical et dérive. 65g pour élévateur et stab horizontal. demain j'essai d'avancer les aérofreins... si le soleil n'ose pas trop se montrer. ils sont découpés il manque plus qu'à ébavurer les points d'attaches et découper les longerons qui les encadrent...
la pauvre ! elle n'attend plus que ça de beaux aérofreins,
quatres servos, quelques mètres de cables, deux ailerons tout de même,une paire de saumons, un bon coffrage et vivement l'entoilage qui me manque déjà  |
Posté le: 05/03/2013 19:48 Sujet du message: |
j'aimerais savoir s'il est possible de coller le stab sur le fuselage sans retirer l'épaisseur de diacov qui se trouvera entre les deux ? ou bien est il plus prudent de faire un collage bois contre bois ? est il préférable d'utiliser une résine ou bien de la colle à bois ? |
Posté le: 05/03/2013 19:54 Sujet du message: |
Collage bois sur bois indispensable
Pas de résine mais de la colle époxy lente de préférence .
Posté le: 05/03/2013 21:31 Sujet du message: |
merci beaucoup ... ! j'ai un reste d'epoxy structural adhesive DP100 (3M)
est ce que ça fait l'affaire ?
j'ai une doute car elle n'est pas lente 3-5 minutes. je vais en trouver une autre ça vaut mieux. une DP190 plus élastique serait plus appropriée peut-être |
Posté le: 05/03/2013 21:42 Sujet du message: |
Perso je n'utiliserai pas de la colle époxy 5 mn pour des collages aussi importants
De la 30 mn est le minimum il faut que la colle s'imprègne dans le bois pour faire un excellent collage
Posté le: 05/03/2013 22:34 Sujet du message: |
« Christian » a écrit: Perso je n'utiliserai pas de la colle époxy 5 mn pour des collages aussi importants
ok je prends note ! le diacov est retiré à l'emplacement des colages. ya pu qu'à trouver LA cole epoxy qui sera bien adaptée. merci encore Christian ! |
Posté le: 06/03/2013 06:24 Sujet du message: |
L'Ezedop, c'est cencé remplacer l'enduit nitro, mais ça ne colle pas du tout comme l'enduit nitro
Posté le: 06/03/2013 19:59 Sujet du message: |
ça marche ! donc enduit nitro partout. j'essairai l'EzeDope plus tard ! en tout cas ça as l'air interressant à travailler, j'ai une video de demo d'utilisation c'est tentant...merci  |
Posté le: 06/03/2013 20:12 Sujet du message: |
Je viens de jeter un oeil à la video de DeluxeMaterials, donc ils utilisent bien un autre produit pour le collage, "tissue paste"
Posté le: 09/03/2013 22:29 Sujet du message: |
exact ! c'est bien tentant comme type de construction... à méditer pour adapter et essayer sur un Rubik par exemple... j'y pense dans un futur proche. mais d'abord je vais me concentrer à finir ce que j'ai commencé il y a déjà longtemps. le pot d'enduit que je m'apprète à utiliser est vieux et à pris une teinte jaune... penser vous qu'il peut encore être utilisé ? il a au moins six ans. pour ce qui odeur il n'a pas changé. je vais surement faire des essais mais si vous avez un retour allez y. je suis tout ouïe.
Posté le: 25/03/2013 21:45 Sujet du message: |
voilà une petite étape de plus avec le palier de direction. la tension des cables génère un léger point dur au neutre...mais pas de jeu à ratrapper ! |
Posté le: 30/03/2013 17:31 Sujet du message: |
voici l'assemblage d'une partie de bielle de profondeur
le noeud est effectué selon cette technique
le tout recouvert de colle blanche
ça semble tenir en guise de gaine à l'ancienne...  |
Posté le: 02/12/2019 21:34 Sujet du message: |
Va falloir un jour que je reprenne le chantier ! |
Posté le: 27/09/2022 20:32 Sujet du message: |
petit dépoussiérage du chantier... |
